> SIM900(R) и максимальная ёмкость линий SIM
Pilot134
сообщение Sep 9 2013, 06:32
Пользователь №: 34 227
Здравствуйте.
Хочу спросить - какая максимальная ёмкость выводов на СИМ карту может быть, чтобы модуль SIM900® нормально работал?
В описании на защитные супрессоры SMF05С обоначена максимальная ёмкость в 130 pF.
Я так понимаю что если линии выводов (проводники на СИМ держатель) превысят по ёмкости некоторое значение, то модуль не сможет нормально общаться с СИМ картой.
И можно ли замерить ёмкость например мультиметром (т.е. просто взять мультиметр, у которого есть такой предел для измерений и последовательно измерить ёмкость каждого сигнального проводника относитально gnd а также ёмкость относительно самих сигнальных линий).
Или так сделать не получится?
CADiLO
сообщение Sep 9 2013, 09:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как раз так и есть - 130-150 пикофарад. При 200пФ уже некоторые карточки не работают.
Мы рекомендуем не превышать общее 130 пик исходя из того что в некоторых случаях для подавления помех на линии SIMDATA нужно устанавливать конденсатор 22пФ.
Pilot134
сообщение Sep 9 2013, 15:04
Т.е. впринципе если после пайки остался непромытый флюс под сим держателем то могут появиться "глюки" или вовсе не работать?
CADiLO
сообщение Sep 9 2013, 17:30
Из: Днепр
Совершенно верно. Если поищете по форуму то флюсам и глюкам от них была целая тема посвящена.
Pilot134
сообщение Sep 10 2013, 00:59
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
