> Выравнивание длин в цепочке., Как правильно сделать.
torik
сообщение Sep 9 2013, 08:00
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
1) В новом проекте не создавал новую pcb, а взял от предыдущего проекта. Чтобы не возиться заново со стеком слоев, назначением пар слоев и некоторых правил...
Все бы ничего, но в результате обнаружил, что где-то живут "from-to", которые были назначены в предыдущем проекте. Хотя цепей таких уже не существует. В результате эти "from-to" вылезают при проверах и при создании новых классов.
Как можно почистить проект от этих старых назначений?
2) Нужно выровнять длины проводников в цепочке - плис-микросхема1-микросхема2. Причем каждый участок цепочки также надо выровнять. Однако когда выравниваешь, перед тобой длина всего проводника, а длину кусочков можно проверить только в списке фромтушек. Более того, длина показана с учетом "ненужных" участков (после микрух еще резисторы). Неудобно однако.
Можно как-то отображать длину участков а не всей цепи. Или еще чё посоветуйте...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Владимир
сообщение Sep 9 2013, 09:59
Пользователь №: 3 671
Цитата(torik @ Sep 9 2013, 11:00) *
Всем привет.
1 В панели PCB rule and Violation проходим все правила. Если ничего не маскируется-- правило не рабочее. Можно удалять
Конечно могли бы добавить опцию маскирования и в самом правиле тогда былобы легче и при написании
2 Только from-to
torik
сообщение Sep 9 2013, 10:30
Что значит маскируется? Ничё не понял.
Во всяком случае там находится только нужный мне класс.
Да и не в калссах дело.
При создании класса я вижу много не существующих цепей from-to, как их удалить?
2) И еще появилась проблема. Выравниваю проводник, далее смотрю в pcb->from-to editor и вижу, что общая длина поменялась, а от точки до точки не поменялась. Не хочет обновлять.
Перезапускаем альтиум - показания обновились. Что за хрень, может где-то галочку убрал какую?
Владимир
сообщение Sep 9 2013, 11:38
1 Понятно. Вы а классах, я о правилах.
там где создавали-- там же и удаление есть.
Но сервис не развит, я уж писал об этом.
Как медленно писали-- так же медленно и удалять.
2 не надо перезапускать. перейдите в другой раздел. например цепей. И ВЕРНИТЕСЬ ОБРАТНО. этого уже хватает для обновления
torik
сообщение Sep 9 2013, 12:21
Ээээ,ну я тупой. Можно скриншот?
Владимир
сообщение Sep 9 2013, 12:59
Выбираем группу, в группе правило, если справа выделились компоненты -- то, правило не "пустое"
torik
сообщение Sep 9 2013, 13:12
Ну дык и че? Нафиг мне правила удалять.
Мне надо удалить фромтушки от несуществующих цепей.
peshkoff
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Sep 9 2013, 13:59) *
2 Только from-to
Да неужели? Как то ни разу from-to не использовал.
Владимир
сообщение Sep 9 2013, 14:14
нужда заставит-- попробуете
torik
сообщение Sep 11 2013, 10:24
Господа, ну опять двадцать пять. Уже затрахал этот альтиум.
В какой-то момент (подозреваю, что когда во вкладке PCB переключился из режима from-to editor в nets и обратно) ата сволочь опять перестала обновлять расстояния from-to, когда я двигаю проводники. Двигаю проводник, общая длина меняется, а from-to не меняется. Закрываешь альтиум и снова запускаешь - обновилась.
Это не работает, запуск проверки правил тоже не помогает, только перезапуск альтиума после каждого изменения.
Чё еще можно сделать?
.... и перешли бы на другую САПР, но в данный момент нет такой возможности. Хуже альтиума трудно найти CAD.
Владимир
сообщение Sep 11 2013, 11:04
правила только проверяют, но не обновляют значения
torik
сообщение Sep 11 2013, 11:19
Короче, методом тырканья во все кнопки случайно нашлось решение. Но все равно это глюк.
Проблема возникает, когда мы переходим в раздел Nets, и к примеру, жмем view -> connections -> show all, а затем hide all.
Теперь после перехода в раздел фромтушек получаем означенный глюк.
Тыркаем в нужный провод и делаем Net Actions -> Show Nets. Снова работает, правда на некоторых проводниках не всегда.
То есть нужно чтобы связи были отображены
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
