Вопросы начинающих, 2013 |
Aug 27 2013, 13:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Scanner @ Aug 27 2013, 15:06)  При совершении операций в библиотеке при просмотре 3D включились линии по всем осям (см. рис). Как отключить отображение этих линий?  Посмотрите свойства 3D-объекта Выглядит так, как будто добавили Snap Point (точку привязки) Просто удалите её.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 9 2013, 10:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Нужно в футпринт элемента кроме контактных площадок добавить металлическую площадку и переходные отверстия на "землю". Сделал площадку из полигонов fill или region. Все ноги элемента, которые подключены к "земле" и переходные отверстия прицепил к одному десигнатору. Вставляю в PCB и обвожу земляным полигоном и у меня металлическая площадка воспринимается инородным телом. Как мне сделать ее "земляной"?
Sep 17 2013, 05:59
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте.
Создал схемный компонент, состоящий из нескольких символов. При размещении на схеме к designator-у добавляется латинская буква (для первого символа одного компонента это A, для второго это B и т.д.). То есть в итоге получается, например D1A, D1B и D1C. Хотелось бы вместо этого видеть D1.1 , D1.2, D1.3. Как это сделать?
Sep 17 2013, 06:40
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Сергей СС @ Sep 17 2013, 11:59)  Здравствуйте.
Создал схемный компонент, состоящий из нескольких символов. При размещении на схеме к designator-у добавляется латинская буква (для первого символа одного компонента это A, для второго это B и т.д.). То есть в итоге получается, например D1A, D1B и D1C. Хотелось бы вместо этого видеть D1.1 , D1.2, D1.3. Как это сделать? п.1 тут http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44108010и http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
