> Почему сгорают резистор и конденсатор в ИП?
GinRider
сообщение Sep 9 2013, 13:17
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет!
Есть такая схема на LNK306 - модифицированная из даташита. Разработка не моя, если что. Изделие серийное. Время от времени в момент включения ярко и шумно сгорают R1 и C2, никакой привязки к производителю платы или поставщику компонентов не замечено. Конденсаторы, аналогичные C2, стоят параллельно C1 в нескольких местах, так что дефект C2 исключается. Подскажите, плиз, есть какие идеи по этому поводу?
Сообщение отредактировал GinRider - Sep 9 2013, 13:22
perfect
сообщение Sep 9 2013, 14:48
Пользователь №: 55 932
Может, C2 не любит переменный ток, возникающий при работе LNK? C2 пвыкусывать не пробовали? sm.gif
SNGNL
сообщение Sep 9 2013, 21:21
Пользователь №: 39 922
Что модифицировано?
perfect
сообщение Sep 10 2013, 05:09
Не может ли возникать некая релаксационная генерация? R1 перегораемый или у него меняется сопротивление от протекаемого тока?
нищеброд
сообщение Sep 10 2013, 06:00
Пользователь №: 75 016
Если С2 - керамика, то идеи есть.
GinRider
сообщение Sep 10 2013, 06:07
Из: Финляндия
Изменена входная цепь, уменьшены ёмкости с 4.7u до 0.1u. R1 сгораемый, С2 керамика.
Так понимаю, основная идея в том, что переменная составляющая рассеивает слишком большую мощнось на ESR в момент включения? Там внутри камня ограничение тока полтора ампера.
HardEgor
сообщение Sep 10 2013, 06:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А когда R1 C2 сгорают, всё остальное целое остается? После ремонта снова не сгорают?
GinRider
сообщение Sep 10 2013, 06:26
Из: Финляндия
Всё остальное целое, повторно не сгорает. Но это и так происходит достаточно редко, так что не факт, что заменённые больше никогда не сгорят.
Abell
сообщение Sep 10 2013, 06:27
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
В момент включения вообще много всего интересного происходит sm.gif вместо R1 сгораемого я бы поставил терморезистор, чтоб ограничить зарядный ток конденсатора, и посмотрел бы режим мягкого старта в этой микросхеме. конденсатор, естественно, поставил бы уже после резистора sm.gif
Сообщение отредактировал Abell - Sep 10 2013, 06:29
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
сообщение Sep 10 2013, 06:48
Пользователь №: 45 710
Где "там"? На неведомых дорожках?
На схеме у Вас никаких шпионских контейнеров в виде полых камней с выскоинтеллектуальной начинкой нет, так что ток через C2 как минимум 40 А, а то и вообще бесконечен, если R1 первый попавшийся, т.е. не высоковольтный.
HardEgor
сообщение Sep 10 2013, 07:12
Из: Tomsk
Если бы зарядный ток сжигал предохранитель, тогда конденсатор оставался бы целым.
Здесь возможен эффект перенапряжения из-за индуктивности подводящих проводов и керамического конденсатора, тогда умирает конденсатор и сжигает предохранитель. Решение - поставить резистор на несколько ом последовательно с предохранителем.
Вот статья про эту проблему AN88 - Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 10 2013, 07:14
GinRider
сообщение Sep 10 2013, 07:17
Из: Финляндия
R1 высоковольтный, а входная RC-цепь отличается от приведённой в даташите только ёмкостью конденсатора.
Вот это похоже на правду, выброс имеется.
Abell
сообщение Sep 10 2013, 07:23
Естественно конденсатор первым сгорает sm.gif емкость 0.1 мкф, перед ним резистор 10 Ом. при включении фильтрующий С1 еще не зарядился, на нем выбросы. микросхема софтстарта не имеет, сразу выходит в рабочий режим. в момент спада напряжения ШИМ пытается выжать все в нагрузку, а напряжение падает, а энергию с дросселя куда-то сбрасывать надо - в С2 и сбрасывает, особенно если у него запаса по напряжению нет, как и у С1 тоже, кстати laughing.gif имхо, С1 поставить параллельно с С2 и вместо разрывного R1 ставить терморезистор.
Siv21
сообщение Sep 10 2013, 11:16
Пользователь №: 35 253
Используем LNK304 для подобных целей, конденсатора С2 нет, резистор 33ом стоит в качестве предохранителя, сам по себе не горит, схема работает надежно. Применяем 8 лет в серийном изделии.
нищеброд
сообщение Sep 10 2013, 17:27
С2 керамика.
Поскольку керамика взята без трёхкратного запаса по напряжению, она работает в нелинейном режиме. (при большом напряжении от её ёмкости остаётся процентов 20)
Поэтому при включении , индуктивность резистора и нелинейная ёмкость создают большой всплеск напряжения на конденсаторе.
Тут обсуждали нелинейность керамики http://valvol.ru/topic26-1005.html
Сообщение отредактировал нищеброд - Sep 10 2013, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
