> Cortex-M3. Где разместить память на System bus или Icode/Dcode
Kopart
сообщение Sep 10 2013, 07:38
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Из ядра Cortex-M3 выходят три шины System bus, Icode,Dcode.
При этом System bus является объединением Icode,Dcode внутри ядра.
Декларируется, что лучше размешать основной большой блок памяти на шине System bus. Из него как инструкции, так и данные должны читаться.
При этом в реализованных процессорах этот блок в основном размещают после объединения Icode,Dcode.
Кто знаком какая реализация блока памяти удобней и правильней?
На System bus или на Icode,Dcode?
При этом на Icode,Dcode будет находиться ROM и небольшая память инструкций.
Основная память преимущественно будет использоваться для данных.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01283 секунд с 7
