> Выполнение кода из ОЗУ STM32F4, Хочу увеличить призводительность
Sekat
сообщение Sep 10 2013, 13:07
Пользователь №: 70 242
Подскажите по SUBJ. Это реальный путь для STM32F4 повысить производительность?
С ходу попробовал разместить подпрограммку в ОЗУ - время выполнения осталось прежним. Я так понимаю, что число WaitStates автоматически не уменьшилось до 0. Есть ли какие элегантные способы для STM32F4 (кроме как установки числа WS вручную при входе в озушный код), с учетом многозадачной среды , с учетом того, что размещаемый код в общем случае может прерываться другими задачами не из ОЗУ, добиться требуемого результата?
aaarrr
сообщение Sep 10 2013, 13:20
Пользователь №: 1 448
У Flash в наличии две шины и ускоритель, у ОЗУ - одна. Так что результат примерно таким и должен быть. WS на ОЗУ не распространяются.
Sekat
сообщение Sep 10 2013, 14:19
Спасибо. Жаль, я рассчитывал...
Для информации по производительности, уж коль скоро такая тема была создана. Плата STM32F4 Discovery.
Реально из ОЗУ даже медленнее работает, чем из Flash. Не очень на много, но медленнее (примерно полпроцента). Далее установки для варианта выполнения программы из Flash. Кэш кода и данных включены, PRFTEN выключен. Включение последнего дает прирост производительности примерно 2%. Уменьшение WS с 4-х до 3-х (при этом еще работает) дает прирост производительности еще ~3%. Установить WS 2 не позволяет (уже не работает).
scifi
сообщение Sep 10 2013, 16:29
Пользователь №: 25 136
Попробуйте замапить ОЗУ на нулевой адрес (SYSCFG_MEMRMP), должно стать быстрее. Да, ну и код выполнять из адресов 0x00******, а не 0x20******. Дело в том, что инструкции из 0x20****** идут в процессор через шину System Interface, в она вносит лишний такт задержки на каждую инструкцию и не умеет заглатывать две 16-битные инструкции в один присест, в отличие от шины ICode.
В мануале на процессор это расписано, и вот тут сегодня тоже обсуждалось.
jcxz
сообщение Sep 11 2013, 02:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
LWW
сообщение Sep 14 2013, 09:36
Пользователь №: 26 471
Задрать тактовую под 260 мгц и выполнить код из озу. Потом всё вернуть обратно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.02149 секунд с 7
