> Как правильнее подвести питание к ИМС?, Есть 3 варианта. Какой бы Вы выбрали?
EvgenyNik
сообщение May 31 2006, 13:19
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Вот такой кусочек PCB (привёл упрощенно): ИМС - слой TOP (красный), SMD - BOTTOM (зелёный).
Конденсаторы: 0603 - 1нФ, 0805 - 0.1мкФ.
Микросхема: Cyclone EP1C3T..., максимальная в проекте прошивки частота 96МГц.
Без переходного отвестия не получается - ко всем соседним с питанием ножкам подводятся проводники в верхнем слое.
Расположение конденсаторов относительно переходного отверстия изменить невозможно - присутствуют проводники в нижнем слое.
Кроме этой микросхемы, другой импульсной нагрузки на VCC нет.
Есть (пока что) 3 варианта подведения дорожки питания, я их обозначил "a", "b" и "c".
По моему мнению у всех трёх вариантов есть свои +/-. Хотелось бы услышать ваши "за" и "против".
a ) + Можно подвести более широкий проводник питания.
- Плохо фильтруются пришедшии со стороны пики в питании.
b ) + Фильтруются сторонние ВЧ-пики в питании
- Невозможно подвести широкий проводник питания.
c) + Оба конденсатора участвуют в фильтрации сторонних помех
- как и у ( B ).
Но основная то задача этих конденсаторов - блокировочная. С этой точки зрения разницы, по-моему, особой нет. Хотя вариант ( a ) здесь мне нравится больше, т.к. восстановление заряда конденсаторов происходить должно быстрее (широкий проводник).
Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - May 31 2006, 13:20
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Zig
сообщение May 31 2006, 15:10
Пользователь №: 1 761
В Вашем случае оставьте так как нарисовано. Проводники между точками "а" и "с" сделайте максимально толстыми. Тоже самое с земельным проводником, который не забудте соединить с максимальным количеством земельных ног у самой микросхемы через переходные дырки. Контур "питание-конденсатор-земля" должен быть максимально коротким.
А вообще я бы поостерёгся ставить два конденсатора, оставил бы один - 0,1мкФ, с тем чтобы избежать возможных паразитных резонансов. Во всяком случае такое решение надо бы промоделировать.
dxp
сообщение Jun 1 2006, 05:22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Каких это паразитных резонансов? Всегда на частоты под сотню и более мегагерц ставят пару (а то и три) конденсаторов - у 0.1 мкФ на высокой частоте эффективность падает, у мешьшего его собрата там лучше. Поэтому вдвоем они как раз дают и емкость, и частоту требуемую. А что касается резонасов, то резонансы, как известно, возникают, когда есть пара разных реактивностей - емкость и индуктивность. Если индуктивность проводников играет роль, то резонанс может возникнуть с одним конденсатором. Если есть сомнения, то всегда надо моделировать. Но не помню случаев, чтобы были проблемы при использовании пары конденсаторов. И на двухслойках, и на четырехслойках. Частоты были (внутри микрух) 100 (два, четыре слоя), 120 (два слоя), 160 (четыре слоя) и 200 (четыре слоя) МГц.
EvgenyNik
сообщение Jun 1 2006, 06:09
Из: г. Чебоксары
Zig, :-) а я и написал, что менять расположение нет возможности.
Вопрос то в том - к какой точке подвести питающий проводник?!
k0t
сообщение Jun 1 2006, 07:13
Пользователь №: 1 889
Любой вариант подойдет, но лучше А. Только проводник между конденсаторами и ногой питания надо сделать максимально толстым.
Zig
сообщение Jun 1 2006, 10:36
Загляните вот сюда:
http://www.elart.narod.ru/articles/article12/article12.htm
Раздел ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ. Вообще на эту тему много инфы есть в инете, где всё красиво и полно расписано... и у ксалинксов и у сайпресов... просто это первое что попалось под руку.
По своему опыту скажу, что когда ёмкости кондюков отличаются на порядок и больше - есть все шансы заполучить паразитный резонанс. Всё несколько легче когда разница не такая большая.
P.S. А то что лично у Вас не было проблем с парой конденсаторов (ну или Вы их просто не обнаружили) - ещё не означает что Ваше решение абсолютно верное. Если ошибка не обнаружена - это ещё не значит, что её нет.
Так к дырке и подводите.
dxp
сообщение Jun 1 2006, 11:58
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Zig @ Jun 1 2006, 17:36) *
Загляните вот сюда:
Это я видел и все читал в свое время. Воспринимать информацию надо творчески.
На порядок - это нормально, больше, конечно, делать не стОит.
Что есть ошибки? Ошибки - это когда не работает или работает плохо - сбои идут. Таких вещей не обнаружено за уже далеко не один год, все прекрасно работает. Может быть и с одной емкостью бы тоже работало, не проверял. Если мой опыт не убеждает, то извольте пример: кит на процессор Blackfin, развязывающие емкости по питанию - 0.1 мкФ в параллель с 0.01 мкФ. Частоты на ядре до 600 МГц. Наверное, плату тоже не "валенки" разрабатывали, она замечательно работает, не помню, чтобы кто-то жаловался.
Zig
сообщение Jun 1 2006, 12:15
Ошибки - это когда Вы получаете не то, что ожидаете.
Конденсаторы в параллель ставить можно - никто с этим не спорит. Но ставить надо с умом. А то при желании улучшить фильтрацию питания можно запросто её ухудшть. И запросто можно этого не увидеть, особенно если работаете с цифрой.
А что касается "валенков" - так на частотах в 600МГц эффективно не работает ни ёмкость в 0,1мкФ ни ёмкость в 0,01мкФ. Да и паразитный резонанс такой пары будет лежать гораздо ниже 600МГц - т.е схема его и не "почувствует". На этих частотах работают совсем другие принципы, а именно - планы питания, от конденсаторов там толку мало.
А вообще на "китах" и не такое можно увидеть, вот их ни в коем случае нельзя брать за эталон. Часто и сами производители этого не скрывают smile.gif
Сообщение отредактировал Zig - Jun 1 2006, 12:21
=AK=
сообщение Jun 11 2006, 03:17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Фильтрацию внешних помех лучше вообще не рассматривать, т.к. она никому не нужна, и упоминание о ней только затуманивает мозги и приводит к ошибкам. Кондеры в питании мс нужны только и исключительно для "блокировки", т.е. для снабжения самой мс импульсными токами питания. Поэтому кондеры должны быть подключены кратчайшими проводниками к пинам земли и питания мс.
В приведенном фрагменте не видно, как кондеры подведены к ближайшему земляному пину мс. Поэтому все три варианта на мой взгляд плохие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
