> Питание дополнительного МК в аналоговом приборе, Выбор схемы питания МК (CPU)
IGK
сообщение Sep 12 2013, 07:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Сейчас работаю с заказчиком над ТЗ. Суть задания такова: есть корабельное устройство, представляющее собой аналоговый прибор с питанием от +12В, сам прибор питается от стабилизатора +8В со средней точкой (виртуальная земля, собран на ОУ т.е. +/-4В). Схема собрана на обычных ОУ (NE5532, TL062, CD4053). В этот аналоговый прибор нужно встроить микроконтроллер для сбора и вывода информации, управления некоторыми функциями. Управление через те же 4053 и несколько цифровых резисторов AD5260. Контроллер STM32F100. Воздействие МК на схему должно быть минимальным. Все рабочие сигналы аналоговой схемы привязаны к виртуальной земле, амплитуда от мв до десятков мв. В этом и проблема...
Наиболее подходила бы схема питания, приведенная на рисунке ниже. При таком включении МК легко считывать аналоговый сигнал (нужно всего два резистора), легко управлять CD4053 или AD5260 - преобразователей уровня не нужно вообще.
Но вот как быть с тем, что МК "висит" на виртуальной, да ещё и аналоговой земле? Всё, что я придумал, это разделить полигоны земли аналоговоё и цифровой схемы бусинкой и умощнить схему виртуальной земли. Примеры подключения устройств там же.
Если запитать МК от стабилизатора +3.3В и привязать к -4В (он же минус питания извне), то нужна .....Я предложил вариант запитать аналоговый прибор от стабилизатора +4В и преобразователя, который бы сформировал -4В - тогда земля бы стала не виртуальной, а реальной:-) Но пока это предложение не нашло поддержки у заказчика.
Какую схему питания выбрать?
Сообщение отредактировал Егоров - Sep 12 2013, 13:21
Причина редактирования: нецензурщина
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
