> DS18B20, Помогите с DS18b20
alexxack
сообщение Sep 12 2013, 12:09
Пользователь №: 77 280
Уважаемые форумчане помогите с датчиком. Прошивку взял с какого то форума выкинул из кода куски работы с дисплеем и оставил только код работы с датчиком. при совпадении с температурой должны зажигаться светодиоды на порту D. Порт PB0 используется для работы с датчиком.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 12 2013, 12:14
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
а в чём, собственно, проблема?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 12 2013, 12:15
kovigor
сообщение Sep 12 2013, 12:15
Пользователь №: 56 295
Теперь осталось выкинуть все остальное, взять CodeVision, в котором есть готовая библиотека для работы с этим датчиком, и написать свой проект самому. Это в 100 раз полезнее и познавательнее.
P.S. Посмотрел архив. Вникать в чужой проект на АСМе - то еще удовольствие. Рекомендую сделать проект самому, написав его на Си ...
alexxack
сообщение Sep 12 2013, 12:27
Датчик выдает в порты только 1-цы
Дело в том что проект в который будет внедрен данный кусок кода написан на асме и написать что либо на си не вариант.
kovigor
сообщение Sep 12 2013, 12:39
Ну, тогда самому вникать в чужой проект, или писать свой. Или сразу писать весь проект на Си, а не на АСМе, что почти наверняка сэкономит массу сил и времени.
А пока можете посмотреть осциллографом, что реально происходит на шине. И вот еще что: порт, к которому подключен датчик, правильно настроен ?
А вот еще, с самого начала:
        ldi        wreg, 0xFF; Portb выход
        out        DDRD, wreg
Выход ? И что туда выводится ? Ноль, судя по даташиту на МК. А так можно ? Вы вот тут же пишете:
rcall     ds_reset     ; вызов обнуления линии
ds_reset:
        cbi         PORTB,    PB0
А зачем, если там и без того ноль ?
Это первый косяк. А сколько их еще ? Может, вы их лучше сами переловите ?
ILYAUL
сообщение Sep 12 2013, 16:07
Пользователь №: 33 339
ds_reset:
        cbi         PORTB,    PB0
        ldi        wreg, 0xFF            ; Portb выход
        out        DDRB, wreg
        ldi     wreg,     209            ; обнуление 600мкс
        rcall     ds_delay
        ldi        wreg, 0xFE            ; Portb.0 вход
        out        DDRB, wreg
        ldi     wreg,     209         ; принятие импульса присутствия 600мкс
        rcall     ds_delay
Где возврат из этой подпрограммы , где проверка присутствия датчика?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Sep 12 2013, 16:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Функция ds_reset - какая-то странная: похоже, что что-то от неё случайно "отрезали". Возможно, "принятие импульса присутствия 600мкс" - так и задумано: не принимать, а просто пропустить по-времени... Но! Куда пропал оператор ret ?
Catcatcat
сообщение Sep 14 2013, 09:09
Пользователь №: 34 859
Вот ссылка на библиотеку http://catcatcat.d-lan.dp.ua/skachat/bibli...aturyi-ds18b20/ может пригодиться. Библиотека для работы по одной шине до 16 датчиков.
Игoрь
сообщение Sep 15 2013, 15:54
Пользователь №: 76 836
могу поделиться своей рабочей программкой для тини13, дс1820 и дисплея нокия 1202
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
