3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ограничение нижнего порога входного напряжения, Схема
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 18:13
Сообщение #16
Пользователь №: 57 439
Мне непонятно. Если входное напряжение ниже 20 Вольт, то каков потенциал входа?
20 Вольт или 0 Вольт?
perfect
сообщение Sep 12 2013, 18:15
Сообщение #17
Пользователь №: 55 932
Или надо перевернуть - npn и p-канальный, чтобы R2 был на земле?
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 18:18
Сообщение #18
А ваш источник сигнала имеет высокое внутреннее сопротивление? Схема шунтирует его. Это безопасно?
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 12 2013, 18:21
perfect
сообщение Sep 12 2013, 18:32
Сообщение #19
Источник это выпрямитель автора темы, а R2 - некий источник который работает от 20 до 250 вольт.
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 19:06
Сообщение #20
Тогда лучше ключ на разрыв поставить, а чтобы не заморачиваться с управлением, когда он поднимется на 250 вольт из управляющей цепи внизу, можно открывать его про помощи оптрона.
Егоров
сообщение Sep 12 2013, 20:55
Сообщение #21
Пользователь №: 76 048
Цитата(Tarbal @ Sep 12 2013, 22:06) *
Тогда лучше ключ на разрыв поставить,....., можно открывать его про помощи оптрона.
Это один из худших способов. Правильно - выключить источник логическим уровнем, не коммутируя силовые цепи.
Tarbal
сообщение Sep 12 2013, 21:38
Сообщение #22
Если есть такая возможность, то конечно лучше, но надо еще обеспечить быстрый спад напряжения до нуля, чтобы выполнить условия задачи по недопущению напряжений в диапазоне 0-20 Вольт. Там наверное конденсаторы есть sm.gif
Егоров
сообщение Sep 12 2013, 22:35
Сообщение #23
Спад до нуля где?
Логический сигнал с компаратора закроет работу источника мгновенно, дальше пусть оно там по силовому входу спадает-нарастает как хочет.
А вот всякие примочки с силовыми ключами - да, вопрос с переходным процессом остается как и был. Перекрыли питание на уровне 20 вольт, а источник еще долго чихать и кашлять может от входных конденсаторов, пока не разрядятся.
Я уж молчу о том какие броски тока будут при включении на входную емкость полевиком. Это как-то вообще из рассуждений выпало, а явление достаточно противное.
perfect
сообщение Sep 13 2013, 07:32
Сообщение #24
Получается методом от противного, даже коммутировать питание ШИМ контроллера, с тем что у него 100n по питанию - уже бросок тока через выключающий транзистор. С полевиком фантазия - совсем ерунда, конечно.
Конечно что компаратор. С гистерезисом, чтобы небыло метаний около нерешительных состояний и прочего усиления помех. И конечно что блокировать работу ШИМ контроллера, и не мешать в остальное время.
Схемку что запостил первой я таки как-то собирал для питания UC3845 и она нормально работает, но только когда с гистерезисом, но потом просто поставил стабилитрон последовательно по питанию для сдвига UVLO. Но здесь, конечно, другой случай.
HardEgor
сообщение Sep 13 2013, 08:59
Сообщение #25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Хм, а при выключении выключателем источник не чихает и кашляет от входных конденсаторов? Мне кажется слишком глубоко закопались, поставить обычный р-канальный мосфет и отключать компаратором. А броски тока будут обычными, выбрать мосфет с запасом и всё.
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2013, 09:16
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Reuk @ Sep 12 2013, 12:18) *
по сути регистратор событий + какие-то интерфейсы. есть проблема в том, что если напряжение питания вдруг стало ниже рабочего диапазона - устройство работает некорректно. нужно чтобы оно вообще никак не работало.
Завести вход питания через соответствующий делитель на супервизор и выход супервизора подать на вход RESET процессора. Зачем отключать блок питания?
shf_05
сообщение Sep 13 2013, 10:44
Сообщение #27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
подозреваю, что неадекватно ведет себя не процессор, а его "исполнительная часть", т.е. дергаются какие-либо выходы к другим устройствам когда проц уже давно в сбросе и приводят к неверной работе системы- какие нибудь буферы не подтянуты, микросхемы управления реле и т.п. иначе вопрос то совсем простой, кто же без супервизора контроллеры применяет.
Автоорр, что же вы молчите то описывайте ситуацию что коллегам гадать то?
perfect
сообщение Sep 13 2013, 10:50
Сообщение #28
Вот это и нужно решить. Напряжение на этом конденсаторе и надо мерить компаратору. Так и получается, что нужно встраиваться в схему источника.
HardEgor
сообщение Sep 13 2013, 11:12
Сообщение #29
Из: Tomsk
И что? Я знаю это, прочитай пожалуйста соообщение №4 темы.
Дальше-то что? Автора темы нет, все сидят и гадают "на кофейной гуще", как бы встроить защиту поглубже в схему( которой никто не видел ).
Егоров
сообщение Sep 13 2013, 13:11
Сообщение #30
Конечно кашляет. Но, возможно, когда решение о выключени принято, никого уже не интересует как это будет происходить.
Опасаются, как я понял, устойчивого режима работы при подаче входного ниже 20 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
