> GDB + ST-Link
koluna
сообщение Sep 9 2013, 09:20
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Программатор-отладчик - ST-Link на плате STM32L-Discovery.
GDB-сервер - поделка st-util от texane.
Клиентом коннекчусь, запускаю, останавливаю софтину, работает нормально.
Но прошить удалось только 1 раз (команда load).
При повторном использовании команды выдается ошибка:
(gdb) load
Loading section .isr_vector, size 0x1d0 lma 0x8000000
Load failed
Судя по всему FLASH надо как-то почистить.
Как это сделать?
Читал доку по GDB, но она слишком "универсальная", никакой конкретики на этот счет.
В доке от texane тоже ничего нет.
Подскажите, пожалуйста.
st-flash, кстати шьет только чип на плате.
Снаружи не шьет, почему-то размер памяти в 2 раза больше показывает...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 10 2013, 12:28
Можно, конечно, попробовать stm32flash или OpenOCD... но начал возиться в данном направлении и хочется всетаки разобраться...
Вообще, в и-нете есть статьи, но там все ограничивается target extended remote, load, run и continue...
По самой отладке вопросов нет.
Благодарю заранее!
demiurg_spb
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(koluna @ Sep 10 2013, 16:13) *
В openocd есть ключики для очистки и разлочки флеша.
Я для stm32 использую такой аргумент для прошивания через бат-файл:
-c "flash write_image erase unlock %TARGET_ELF%"
Кстати, вы что используете в качестве клиента gdb-server для пошаговой отладки?
Понятно что eclipse позволяет это сделать, но хочется найти чего-то более легковесное и при этом ещё работоспособное типа arm-none-eabi-insight или tui.
insight - крешится при попытке соединиться с сервером (если кому-то удалось его завести под виндой - поделитесь опытом).
tui отсутствует в сборке arm-none-eabi-gdb.
Остаётся попробовать code::blocks и codelight. Никто не пробовал их для отладки через gdb?
koluna
сообщение Sep 10 2013, 13:02
В основном OpenOCD и используют... про разлочку и очистку встречал информацию.
Кстати, а почему она залочивается?
Пока для отладки ничего не использую (на работе Keil + j-link).
Дома ковыряюсь с GCC и пр. свободным софтом в расчете на будущее.
GDB-клиент (из комплекта Sourcery CodeBench Lite) у меня в данный момент используется только для прошивки МК...
Про отладку через C::B кто-то когда-то, кажется, писал здесь.
Благодарю заранее!
demiurg_spb
сообщение Sep 10 2013, 13:22
неотягощённый злом
Сама она не лочится.
Это делается принудительно и нужно лишь в случае изделий на продажу, чтобы сохранить интеллектуальную собственность.
koluna
сообщение Sep 10 2013, 13:41
Это понятно все, я про другое...
Не понятно почему вчера команда "load" не работала в GDB.
Думал, что в режим какой-то зашел, не позволяющий прошивать МК.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 10 2013, 17:28
Чисто случайно нашел команду "flash":
(gdb) help flash
Erase all flash memory blocks.
Как я понимаю, нужны доки именно на GDB-сервер, т. е., на st-util.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 12 2013, 12:40
Команда "load" перед загрузкой очищает память или нет?
Есть какая-нибудь команда, позволяющая считать данные из памяти (под GDB, естественно)?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 12 2013, 18:19
Скачал с гугля stm32flash.
Собрал под линухом.
Работает.
Только вот неправильно определяет тип процессора (и количество памяти, соответственно)!
koluna@intel:~/prj/test$ stm32flash /dev/ttyUSB0
stm32flash - http://stm32flash.googlecode.com/
Serial Config: 57600 8E1
Version : 0x22
Option 1 : 0x00
Option 2 : 0x00
Device ID : 0x0420 (Medium-density VL)
RAM : 8KiB (512b reserved by bootloader)
Flash : 128KiB (sector size: 4x1024)
Option RAM : 15b
System RAM : 2KiB
Resetting device... done.
А процессор на самом деле - STM32F100C4T6B (4 кб RAM и 16 кб FLASH).
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 13 2013, 11:33
В общем, попробовал:
st-flash read r.bin 0x8000000 16384
2013-09-13T14:47:53 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2013-09-13T14:47:53 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F1 Medium-density Value Line device, id 0x10016420
2013-09-13T14:47:53 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x2000 bytes (8 KiB), Flash: 0x8000 bytes (32 KiB) in pages of 1024 bytes
stm32flash -r r.bin /dev/ttyUSB0
Version : 0x22
Option 1 : 0x00
Option 2 : 0x00
Option RAM : 15b
System RAM : 2KiB
Read address 0x08020000 (100.00%) Done.
stm32loader.py -V -p /dev/ttyUSB0
Open port /dev/ttyUSB0, baud 115200
*** Get command
Bootloader version: 0x22
Available commands: ['0x0', '0x1', '0x2', '0x11', '0x21', '0x31', '0x43', '0x63', '0x73', '0x82', '0x92']
Bootloader version 22
*** GetID command
Chip id `['0x4', '0x20']
Все три утилиты возвращают ID 0x0420 - Medium Density. А процессор - Low Density. Где косяк?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2013, 13:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (koluna @ Sep 13 2013, 13:33) *
Где косяк?
Возможно это действительно Medium Density. Попробуйте прописать все 64к. Бывает, что производитель сам маркирует большие кристаллы как маленькие и связано это уменьшеным объемом тестирования. Во всяком случае представитель ST объяснял это именно так. Т.е. Там может быть 64К памяти, но они гарантируют работу только первых 16К
koluna
сообщение Sep 13 2013, 13:47
Оригинально... а как разработчику быть?
Как я понимаю, некоторое ПО (загрузчики со стороны хоста) из-за этого могут работать неправильно?
Благодарю заранее!
Lagman
сообщение Nov 9 2013, 10:28
Пользователь №: 10 245
там еще и периферия есть от Medium Density которая не тестируется т.к. выпускают Low Density.
И как написал Сергей Борщ, работать с ним надо как с Low Density, работу всего остального производитель не гарантирует. (но как я понял они ничего не блокируют при выпуске).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
