MG Expedition ликбез ... |
Sep 9 2013, 11:11
Пользователь №: 76 788
Вопрос с сортировкой Cross Reference остался открытым. Документ выше очень полезный но это если вообще не запускается Cross Reference. У меня все работает. Но... если цепь с именем NET_NAME идет на листы 8 и 10, то в обозначении цепи будет вот так NET_NAME (10,8). А если скажем на листы 8,9,12,14 то в обозначении цепи будет вот так NET_NAME(12,14,8,9).
И честно говоря я не вижу никакого другого пути как руками форматировать каждую ссылку, что на самом деле малореально. Кто нибудь знает как это победить?
Про круглые скобки уже молчу, они не работают в Cross Reference. Скобки выше я уже сам пририсовал. Реально Cross Reference сделает вот так NET_NAME 12,14,8,9 или если очень хочется вот так NET_NAME 12,14,8,9). Фсе, на большее у меня он не способен. Пакет EE7.9.2.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 9 2013, 11:12
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Sep 10 2013, 13:04
Цитата(fractcon @ Sep 9 2013, 15:11)  Про круглые скобки уже молчу, они не работают в Cross Reference. Скобки выше я уже сам пририсовал. Реально Cross Reference сделает вот так NET_NAME 12,14,8,9 или если очень хочется вот так NET_NAME 12,14,8,9). Фсе, на большее у меня он не способен. Пакет EE7.9.2. Со скобками разобрался, как решить проблему. Жду не дождусь когда же кто нить отпишется. Если никого не будет через неделю напишу свой вариант. Осталась проблема со сортировкой . Там тоже есть идеи, но..труднореализуемые.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 10 2013, 13:04
Sep 12 2013, 15:23
Пользователь №: 5 035
Цитата(milien @ Sep 12 2013, 13:16)  Подскажите, пожалуйста, где и какую функцию включить, чтобы на схеме куски микросхемы после упаковки имели вид U1_1, U1_2 и т.д., а не так как у меня.... здесяно счастья все равно не будет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Sep 13 2013, 13:28
Пользователь №: 77 470
Вот, вспомнила что еще хотела. У меня после упаковки символов над каждой ножкой образовывается еще одно повторное название символа. Как эту самодеятельность убрать? Или может я где-то не там что-то прописываю.
Сообщение отредактировал milien - Sep 13 2013, 13:29
Sep 13 2013, 14:18
Цитата(fill @ Sep 13 2013, 16:55)  Явно косяк на уровне символа. Упаковщик заполняет\изменяет данные атрибута Pin Number если он есть на пинах символа, а если Pin Number нет, то добавляет и сам атрибут и значения. ясно, спасибо) заполнила в символ эдиторе Pin Number, сделала невидимым и все красиво.
Sep 18 2013, 13:10
Цитата(fractcon @ Sep 9 2013, 15:11)  Вопрос с сортировкой Cross Reference остался открытым. Документ выше очень полезный но это если вообще не запускается Cross Reference. У меня все работает. Но... если цепь с именем NET_NAME идет на листы 8 и 10, то в обозначении цепи будет вот так NET_NAME (10,8). А если скажем на листы 8,9,12,14 то в обозначении цепи будет вот так NET_NAME(12,14,8,9).
Про круглые скобки уже молчу, они не работают в Cross Reference. Скобки выше я уже сам пририсовал. Реально Cross Reference сделает вот так NET_NAME 12,14,8,9 или если очень хочется вот так NET_NAME 12,14,8,9). Фсе, на большее у меня он не способен. Пакет EE7.9.2. Отписываюсь по поводу круглых скобок. На самом деле оказалось проще пареной репы. По всей схеме делается поиск по Pin=> Property => XREF и замена с использованием wild card такого вида Заменить "*" на "(*)". В результате весь проект упаковывает все XREF вида 1,2,7 или 12,14,6 в (1,2,7) или (12,14,6). Вопрос с дебильной сортировкой CrossReference вида 11,12,5 вместо 5,11,12 остается открытым.
Sep 19 2013, 09:09
Цитата(Uree @ Sep 19 2013, 12:00)  Нет в ПКАДе такой функции, Вы что-то путаете... ошиблась в расположении функции, н она там есть)))
Сообщение отредактировал milien - Sep 19 2013, 09:20
2145 чел. читают эту тему (гостей: 2145, скрытых пользователей: 0)
