> полумост, несколько вопросов сразу
shf_05
сообщение Aug 13 2013, 12:28
Сообщение #101
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день коллеги.
устройство следующего типа - полумостовой преобразователь dc110-dc220 на IR2153 .Я перенес схему с макета коллеги на прототип ПП. частота преобразования 56кГц,
трансформатор- кольцо М2000 48*26*12.
показанные на схеме обратные диоды - это на самом деле супрессоры 1,5КЕ.
нагрузка активная - лампы накаливания.
и сразу несколько разочарований:
1) схема греется больше запланированного - КПД всего 90%, я ожидал 95 и выше. хуже всего, что греются ключи (сейчас irfp240, потом будут с меньшими потерями на переключение и в статике),. Во время мертвого времени драйвера между стоком и стоком приличный звон у обоих транзисторов (все время 1мс, амплитуда звона от 0,7 до 0,4 Vsd !!!). в затворах сигнал хорошей прямоугольной формы 10В с небольшими шумами во время мертвого времени (не более 0,2В в пике)
транзисторы в 3 см. друг от друга дорожка между транзисторами около 4мм шириной, питание отфильтровано, LOW ESR конденсатор+пленочник на 1мкФ, разведено толстыми проводниками и полигонами.
2) кстати электролит прилично разогревается.
3) предположил, что насыщается трансформатор, снял ток с шунта 0,3Ом, и ... форма тока в трансформаторе превзошла мои ожидания -см. рисунок. (???), может быть это резонанс индуктивности рассеяния и развязывающего конденсатора? либо по уверениям автора схемы выходной фильтр LC, в чем я лично сомневаюсь.
вопросы:
1. возможная причина звона транзисторов, так ли нужны им обратные диоды в этой схеме при работе на активную нагрузку?
2. почему греется low esr конденсатор (звон), пульсации на нем небольшие,
3. прочие советы приветствуются
4. зачем выбрана схема полумоста с одним конденсатором и не с расщеплением питания?
- shf_05   полумост   Aug 13 2013, 12:28
- - p210   Цитата(shf_05 @ Aug 13 2013, 16:28) устро...   Aug 22 2013, 18:41
- - Integrator1983   ЦитатаЗарядный ток через емкостной накопитель злой...   Aug 27 2013, 07:55
|- - thickman   Цитата(Integrator1983 @ Aug 27 2013, 11:5...   Aug 27 2013, 08:10
- - Integrator1983   Цитатакатушка в 2) "трансформируется" в ...   Aug 27 2013, 08:56
- - Starichok51   а что это за зверь такой - Lsat?   Aug 27 2013, 12:26
- - orbita   Цитата(shf_05 @ Aug 27 2013, 12:14) К сло...   Aug 27 2013, 12:37
- - orbita   Цитата(shf_05 @ Aug 29 2013, 06:37) погод...   Aug 29 2013, 06:35
- - shf_05   Цитата(thickman @ Aug 29 2013, 11:24) Мда...   Aug 29 2013, 08:13
- - Starichok51   похоже, термистор NTC не правильно выбран.   Aug 30 2013, 05:35
- - shf_05   Цитата(Starichok51 @ Aug 30 2013, 11:35) ...   Aug 30 2013, 06:51
- - shf_05   коллеги еще по этой же схеме вопрос относительно в...   Sep 11 2013, 10:51
- - thickman   Цитата(shf_05 @ Sep 11 2013, 14:51) но на...   Sep 12 2013, 06:09
- - shf_05   спасибо, т.е."так и должно быть" и причи...   Sep 12 2013, 07:06
- - Herz   Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 09:06) спаси...   Sep 12 2013, 08:32
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Sep 12 2013, 14:32) Это не ...   Sep 12 2013, 12:08
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 14:08) на пе...   Sep 12 2013, 15:15
|- - shf_05   если повышать частоту преобразования, то число вит...   Sep 12 2013, 17:17
|- - Александр Козлов   Программа Эпкоса позволяет учесть и эффект близост...   Sep 13 2013, 15:23
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 19:17) если ...   Sep 13 2013, 18:31
|- - shf_05   понимаю, вероятно, что с уменьшением именно числа ...   Sep 15 2013, 09:30
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Sep 15 2013, 12:30) поним...   Sep 15 2013, 11:10
|- - shf_05   солидарен с Вами, и сам очень люблю подобные опыты...   Sep 16 2013, 06:10
|- - thickman   - не понимаю, почему бы не намотать вторичку в оди...   Sep 16 2013, 11:24
|- - shf_05   вы правы, провод можно 0,6мм применить, число ви...   Sep 17 2013, 08:59
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Sep 17 2013, 10:59) вы пр...   Sep 17 2013, 09:21
- - thickman   Цитата(shf_05 @ Sep 12 2013, 11:06) к сож...   Sep 12 2013, 09:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.03318 секунд с 7
