> Template в Expedition PCB
cniism
сообщение Sep 10 2013, 08:21
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Поделитесь опытом создания заготовок для печатных плат.
Может кто-нибудь знает как в слой board поместить импортированый из AUTOCAD контур печатной платы?
cniism
сообщение Sep 10 2013, 09:55
И ещё вопрос. Пытаюсь заново создать новую печатную плату из проекта но при этом не могу выбрать новую заготовку для платы. Выбирается только вариант template который был выбран первый раз.
fill
сообщение Sep 10 2013, 12:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Продвинутый Курс Expedition® PCB
Лаб 1
Графика и Границы Плат
Пример 1: Импорт DXF стр 7
Через Job Management Wizard удалить данные платы из проекта.
www.megratec.ru
fractcon
сообщение Sep 10 2013, 12:36
Пользователь №: 76 788
Сколько слоев и где изготавливать планируете.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 10 2013, 13:06
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
cniism
сообщение Sep 17 2013, 09:52
Изготавливаем в Абрисе. Слоев 8, 16 по разному. Раньше в PCAD делали, а сейчас встал вопрос о новой системе проектирования и выбираем между Altium и Mentor.....
Лаб 1
Спасибо попробую.....
Я ранне делал примерно также как и описано но при попытке перенести слой из Draw в слой Board меня выдавалось сообщение что мол данная операция невозможна....
Frederic
сообщение Sep 17 2013, 10:39
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Sep 17 2013, 12:52) *
..... а сейчас встал вопрос о новой системе проектирования и выбираем между Altium и Mentor.....
выбор мог быть между Altium и Pads, но выше проскальзнуло, что пробуете работать в Expedition
тогда выбор только из Mentor (ветка DxD-Expedition) - Cadence Allegro - CADSTAR
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
ClayMan
сообщение Sep 17 2013, 11:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Только что столкнулись с такой же проблемой) Решили удалением ключа KEY LayoutTemplate из структуры файла проекта .prj
Frederic
сообщение Sep 17 2013, 12:12
вот кажется весьма элегантный вариант решения здеся
cniism
сообщение Sep 17 2013, 13:04
Ну это у меня на работе так получается...... Часть работает в Pcad, часть в Altium, часть в DxD-Expedition (только используется Capture вместо DxD) . Поскольку DxD является перспективным я на нем и остановился. А с Pads, Cadence Allegro - на все САПР времени увы не хватает......
Разобрался с созданием контура ПП. Секрет прост: "Если выбранная графика не является закрытым многоугольником, вы не сможете
переключить тип на Board Outline." Как только преобразовал контур в полилинию все сразу перенеслось..... на нужный слой......
Можно еще так:
1.Создаем новую схему.
2.Устанавливаем её как ROOT (Set as Root)
3.Затем её удаляем.
4.Старую схему можно загружать в Expedition, template появится.....
Frederic
сообщение Sep 17 2013, 13:07
вариант который я привел, позволяет заменить в проекте Board который имеет в своем составе разъемы, отверстия и т.д. и .п. без лишних телодвижений
cniism
сообщение Sep 18 2013, 05:01
Можно рассказать немного про Job Management Wizard. Каким образом пользуясь им можно получить template платы?
fractcon
сообщение Sep 18 2013, 05:21
Он позволяет подключить в новый дизайн уже имеющийся шаблон платы из раздела шаблонов библиотеки. Точнее при создании новой платы, Вы выбираете шаблон платы, который есть в библиотеке(других Вам библиотека не покажет), выбираете его из списка и нажимаете ОК. Новая плата создается на основе выбранного шаблона. Останется только сохранить новый дизайн.
По хорошему шаблоны создаются так. Сначала руками создается плата с заданным контуром, числом слоев, стеком и ограничениями, заведенными в CES и библиотеку(отверстия, переходные).
Затем, когда плата готова, ее импортируют в раздел шаблонов библиотеки. И уже после используют для новых плат.
Вы это хотели узнать или что то еще.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 18 2013, 05:24
cniism
сообщение Sep 19 2013, 04:33
У меня не получается полученную плату импортировать в библиотеку шаблонов. Новые шаблоны плат я сейчас делаю таким образом: В библиотеке копирую старый шаблон, затем его редактирую и все..
fill
сообщение Sep 19 2013, 13:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нажать икjнку New в Layout_Template_Editor не пробовали?
www.megratec.ru
cniism
сообщение Sep 20 2013, 09:23
А какже, с неё и начинал. И только после Вашей подсказки сообразил что в качестве файла проекта можно указать файл с готовой платой... sm.gif...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
