Вопросы по XMega |
Jan 25 2013, 12:47
Пользователь №: 45 161
XMega-ми заинтересовался недавно. Имеется отладочная плата XMEGA-A3BU Xplained. Использую Atmel Studio 6 и ASF 3.5.0.
Появилось несколько вопросов. Может коллеги подскажут что-нибудь...
1. Во-первых, в ASF отсутствует функция для управления выходами аналогового компаратора AC. Хотя в драйверах для IAR она имеется. Я прописал установку битов AC1OUT ACOOUT записью в регистр CTRLA, но при отладке в дебаггере вижу, что реально биты не устанавливаются. Пытаюсь в окошке I/O View установить эти биты, тоже безрезультатно. Ни в симуляторе, ни в железе. Что я делаю не так? На плате стоит чип ATxmega256A3BU.
2. Возможно ли одновременное использование одного аналогового входа компаратором и АЦП? Или в реальности вход будет отдан тому, кто проинициализировал его последним?
3. Хочу записать результаты АЦП в память через DMA. В ASF есть пример - ознакомился, настроил. Запуск АЦП происходит через систему событий циклически, DMA записывает данные в память, все ОК. Все это происходит в спящем режиме. Но мне нужно отловить некий уровень на входе АЦП и после этого выдать данные в USART. Я настраиваю компаратор на выходе АЦП, который генерирует прерывание, когда на входе АЦП значение первышает некий уровень. Как только разрешаю это прерывание - сразу перестает работать система событий после получения результата АЦП, соответственно не запускается новый цикл АЦП и запись DMA. Ок. Перевожу АЦП в режим freerun - компаратор отрабатывает как надо, прерывания генерятся, но теперь и события генерятся только вместе с прерываниями после срабатывания компаратора. Соответсвенно и DMA тоже работает только когда сработал компаратор. Как только компаратор выключается - пропадают прерывания и события. Почему? Мне нужно чтобы события оставалсиь всегда, чтобы пока проц спит в фоне постоянно работал АЦП и велась запись в память через DMA. Проц должен просыпаться только если на входе компаратора есть требуемый уровень. А так работает или одно или другое. Т.е. либо тебе события без прерываний, либо события с прерываниями, но после срабатывание компаратора.
Пока вижу одно решение: Настроить два аналоговых входа, физически запараллелить их - один настроить на АЦП с событиями и DMA, второй отдать аналоговому компаратору, который будет генерить прерывание при превышении порога.
Отсюда вопрос 4. Можно ли запараллелить два входа, позволяет ли это входное сопротивление или нужно сделать какую-то обвязку?
(45 - 59)
Sep 17 2013, 14:06
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Navovvol @ Sep 17 2013, 17:31)  У меня один опытный образец уже полтора года на 48МГц работает и полностью исправен. Работает от внешнего кварца на 8 МГц и PLL на 6. Выше поднимать удавалось, уже не помню до скольки, но потом засомневался и прекратил эксперименты, оставив на 48МГц. Нагреваний МК-ра замечено не было. Ну, а таймеры могут тактироваться вместе с CPU или через делитель, так что - да, таймеры заработают быстрее. Ядро разгонять свыше 32 МГц я не хочу, мне процессорной скорости вполне хватает. Однако хотелось бы, что таймер был способен считать внешние импульсы (меандр) на более высокой частоте, чем нынешние 16 МГц (половина от 32-х). Т.е. мне надо только на счет, а не на выдачу! И хотя, казалось бы, скорость внешнего счета от внутренней частоты никак не зависит, но какая-то там связь типа синхронизации есть, которая мешает мне подняться выше 16 МГц (начинает пропускать импульсы). Причем, мне не ясно, какого из трех клоков не хватает (clk per, clk per2, clk per4). Похоже, что не хватает clk per, т.е. именно он тактирует таймеры и систему событий (через последнюю сигналы от ножек попадат к таймеру). Но насколько технически возможно поднять clk per выше частоты ядра? Ведь ядро вроде бы работает как раз от этого clk per... P.S. Может быть эта синхронизация как-то отключается, чтобы счет внешних импульсов стал асинхронным? И тогда клоками можно не заморачиваться? P.P.S. По-видимому, задача моя нерешабельная, т.к. в руководстве ( Atmel AVR1617: Frequency Measurement with Atmel AVR XMEGA Family Devices) прямо сказано: Цитата Limitations • The Atmel AVR XMEGA device operating with the recommended 32MHz internal RC oscillator is limited to measuring clock frequencies up to 32MHz / 2, or 16MHz
Sep 17 2013, 17:18
Цитата(Duhas @ Sep 17 2013, 20:22)  что измеряете, если не секрет? Пока измеряла две вещи: Первое: сигнал с выхода кварцевого генератора KXO-210 с частотами 4-6-8-10-12-16 МГц на предмет их термостабильности. Хорошо бы подняться до 60 МГц (выше у кварцев обычно не бывает). По всей видимости воспользуюсь делителем, но разговор о частотах у Xmega, превышающих 32 МГц, меня заинтриговал. Второе: тестовый вариант измерения частоты, генерирумой той же XMega другим таймером. Коннект выхода со входом внешний, посредством джампера. Тут частота стоит, как влитая - даже младший разряд не шелохнется. В обоих случаях велся счет импульсов за 1 секунду, отмеряемую третьим таймером той же XMega.
Sep 17 2013, 18:22
Цитата(zombi @ Sep 17 2013, 22:03)  В DS на конкретный чип раздел Electrical Characteristics , Internal Phase Locked Loop (PLL) characteristics там мин/макс чего можно от PLL получить PLL, согласно "электрическим характеристикам" можно аж до 128 МГц разогнать  , но не в этом же дело. Проблема в том, будут ли с такой частотой работать остальные элементы МК. Частота 32 МГц выбрана предельной не потому, что PLL не может сгенерировать больше, а, прежде всего, потому, что flash-память на такой частоте сглючит. Но вот этот же момент меня и смущает, т.к. для работы таймера в счетном режиме никая поддержка CPU не нужна, т.к. этот процесс теоретически может происходить совершенно автономно, будучи ограниченным лишь скоростью дискретных элементов самого таймера. И никакие клочные частоты для этого не нужны. А эта скорость, очевидно, 32 МГц-ами не может быть ограничена. Тем более, если zombi не врет  , то у него получалось с частотой 64MHz даже ножкой дрыгать.
Sep 17 2013, 19:47
Пользователь №: 18 364
В обоих случаях велся счет импульсов за 1 секунду, отмеряемую третьим таймером той же XMega. Посмотрите в сторону xMega E-серии . У них там блок программируемой логики и вроде там была возможность не протаскивать входной сигнал через синхронизаторы и составить 16 разрядный таймер с защелкой по событию. Если есть возможность иметь опорный сигнал с частотой 32кГц можно более точно увидеть изменения. Считаете входной сигнал таймером без сброса и остановки, а защелку фиксируете по фронту опорника. Накапливаете статистику дэльт к примеру за секунду.... Так можно отловить в т.ч. величину фазовых шумов. ЗЗЫ. Кроме того, там основной тактовый генератор обещают может до 140 с лишним МГц на предделители отправлять....
Sep 17 2013, 20:31
Пользователь №: 40 106
Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 21:22)  Тем более, если zombi не врет  , то у него получалось с частотой 64MHz даже ножкой дрыгать. Даа... не ожидал такого недоверия! Всё, обиделся я тчк.Цитата(Xenia @ Sep 17 2013, 21:22)  PLL, согласно "электрическим характеристикам" можно аж до 128 МГц разогнать  , но не в этом же дело. Проблема в том, будут ли с такой частотой работать остальные элементы МК. И нафига тогда, скажите пожалуйста, атмел это делает ? Даёт частоту на которой не всё работает Всё, короче, обиделся ещё раз.
Sep 18 2013, 05:13
Пользователь №: 51 126
Цитата(_Pasha @ Sep 17 2013, 20:28)  Такая фича, как считать испульсы частотой выше процессорной традиционно присутствует у продукции Микрочип STM8 и STM32 тоже на такое способны...
Sep 18 2013, 07:01
Пользователь №: 67 080
Xenia, я кажется понял, что требуется. Пусть Atxmega128A1 тактируется от внешнего кварца на 8МГц. И через PLL вытворяем такое: (код сгенерирован CV AVR) CODE // System Clocks initialization void system_clocks_init(void) { unsigned char n,s;
// Optimize for speed #pragma optsize- // Save interrupts enabled/disabled state s=SREG; // Disable interrupts #asm("cli")
// External 8000.000 kHz clock source on XTAL1 initialization OSC.XOSCCTRL=OSC_XOSCSEL_EXTCLK_gc; // Enable the external clock source OSC.CTRL|=OSC_XOSCEN_bm;
// System Clock prescaler A division factor: 1 // System Clock prescalers B & C division factors: B:2, C:2 // ClkPer4: 128000.000 kHz // ClkPer2: 64000.000 kHz // ClkPer: 32000.000 kHz // ClkCPU: 32000.000 kHz n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) | CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_2_2_gc; CCP=CCP_IOREG_gc; CLK.PSCTRL=n;
// PLL initialization // PLL clock source: External Osc. or Clock // PLL multiplication factor: 16 // PLL frequency: 128.000000 MHz // Set the PLL clock source and multiplication factor n=(OSC.PLLCTRL & (~(OSC_PLLSRC_gm | OSC_PLLFAC_gm))) | OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 16; CCP=CCP_IOREG_gc; OSC.PLLCTRL=n; // Enable the PLL OSC.CTRL|=OSC_PLLEN_bm;
// Wait for the PLL to stabilize while ((OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm)==0);
// Select the system clock source: Phase Locked Loop n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_PLL_gc; CCP=CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL=n;
// Disable the unused oscillators: 2 MHz, 32 MHz, internal 32 kHz OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm);
// ClkPer output: Disabled bit 7 PORTCFG.CLKEVOUT=(PORTCFG.CLKEVOUT & (~PORTCFG_CLKOUT_gm)) | PORTCFG_CLKOUT_OFF_gc;
// Restore interrupts enabled/disabled state SREG=s; // Restore optimization for size if needed #pragma optsize_default }
Далее берем таймер и заставляем его работать в режиме "высокой точности" Hi-Res в этом режиме он тактируется от Clkper4, т.е. от 128MHz. А далее пин таймера ставим на Capture. Нее ? не подойдет ?
Sep 18 2013, 07:05
Цитата(_Pasha @ Sep 18 2013, 09:16)  Я говорил о том, что если свет клином сошелся на Xmega, то добавление корпуса SOT23-6 в качестве предделителя весьма ненапряжно. Не... если "PIC и XMega - братья навек!"(С)... то я как бы и не против... Только... такое решение попахивает удалением гланд нетрадиционным для медицины способом... Тогда уж проще прилепить что-то из 74LVC... "И XMega сыта, и адепты целы."(С)...
Сообщение отредактировал HHIMERA - Sep 18 2013, 07:54
Sep 18 2013, 07:42
Цитата(Navovvol @ Sep 18 2013, 11:01)  Далее берем таймер и заставляем его работать в режиме "высокой точности" Hi-Res в этом режиме он тактируется от Clkper4, т.е. от 128MHz. А далее пин таймера ставим на Capture. Нее ? не подойдет ? Про режим "высокой точности" интересно, надо будет попробовать. Однако признаюсь, что отношусь к этой идее скептически, поскольку HiRes действует на частоту PWM, тогда как у меня не генерация частоты, а, наоборот, счет частоты, причем внешней. И тут уж каждый электрический импульс снаружи (фронт нужного направления) добавляет к счетчику таймера единичку. При этом само понятие "высокой точности" в данном контексте абсурдно, т.к. ничего другого, кроме той единички прибавиться не может.
Sep 18 2013, 08:13
Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 11:42)  Про режим "высокой точности" интересно, надо будет попробовать. Однако признаюсь, что отношусь к этой идее скептически, поскольку HiRes действует на частоту PWM, тогда как у меня не генерация частоты, а, наоборот, счет частоты, причем внешней. И тут уж каждый электрический импульс снаружи (фронт нужного направления) добавляет к счетчику таймера единичку. При этом само понятие "высокой точности" в данном контексте абсурдно, т.к. ничего другого, кроме той единички прибавиться не может. Ах да совсем забыл... в режиме HiRes нормальный режим таймера не доступен. А он нужен для захвата.
