> 10/100 LAN без PCI, где найти ?
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 28 2004, 09:40
Пользователь №: 1 717
Подскажите плз производителей микросхем ethernet контроллеров, поддерживающих скорость до 100 Mbps и имеющих интерфейс совместимый с EISA. Большинство таких устройств имеют в качестве интерфейса PCI, которого в данном случае нет на хосте.
Ответов (1 - 14)
Andrew2000
сообщение Dec 28 2004, 10:03
Пользователь №: 1 675
Вспоминается только:
SMSC LAN91C111 - 10/100 Non-PCI Ethernet Single Chip MAC+PHY
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 28 2004, 10:43
Может, еще есть варианты? Более ущербные, но менее дорогие?
NeoN
сообщение Dec 28 2004, 10:47
Пользователь №: 901
Посмотри у Realtek RTL8019 и т.п.
user posted image
Dimonira
сообщение Dec 28 2004, 11:04
Пользователь №: 777
А что LAN91C111 дорого? Насколько я помню около 15$.
Есть ещё Macronix, но он хуже (питание 5В).
Либо можно взять core ip контроллера и засовывать в матрицу. Но дешевле это не будет (если только матрица уже не присутствует в проекте).
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 28 2004, 11:21
RTL8019 к сожалению не подходит, т.к. до 10 Mbps only, а надобноть до 100 дотянуть.
ALexx
сообщение Dec 28 2004, 12:10
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
А если RTL8201BL ?
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 28 2004, 12:45
тогда вопрос, что взять в качестве преобразователя ISA в MII?
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 28 2004, 13:10
15 многовато, хоца до 5
на сайте Makronix информации по лан контроллерам не обнаружено, хотя в сети много сообщений о картах на основе чипов MX98715, например. То ли MX прекратил выпуск и поддержку микросхем, то ли сайт недоработан, то ли не знаю что и подумать.
матрицы нет
Andrew2000
сообщение Dec 28 2004, 13:48
Есть еще http://www.lantronix.com/
но, видимо дороже, зато "все в одном флаконе"
DropDown
сообщение Dec 29 2004, 06:31
Пользователь №: 189
есть еще AX88796L от ASIX (http://www.asix.com.tw/products.htm), должна быть дешевая. вопрос доставаемости.
кстати у них есть еще AX88198 с TCP/IP стеком
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 29 2004, 11:03
Вот это вполне подходящий вариант. Функциональные возможности на уровне SMSC, а цена в России колеблется в пределах 6-8 баксов, против 15-30 за SMSC. smile.gif
Dimonira
сообщение Dec 30 2004, 07:38
Пользователь №: 777
Да, блин, небольшой обломс с AX88198 вышел.
У него 100BASE-TX/Full Duplex is not supported.
И к тому же все эти чипы работают от 0 градусов.
Так что в пролёте.
До сих пор не могут нормальный фаст эзернет с встроенным стеком протоколов сделать.
А скоро он уже, наверное, никому нужен и не будет!
vilkin
сообщение Jan 5 2005, 17:06
Пользователь №: 1 466
А W3100A не подойдёт?
irum4
сообщение Jan 5 2005, 18:41
Пользователь №: 54
А почитай здесь еще.
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=312
Электроника - наука о контактах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
