11 страниц V   1 2 3 > »
> предусилитель для пьезокерамического гидрофона
minzh
сообщение Sep 5 2013, 08:59
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 78 184
Добрый день. Имеется пассивный гидрофон и 30 м кабеля (две жилы в экране). Для работы с ним необходимо собрать предусилитель с коэффициентом усиления порядка 10-20. Предусилитель должен быть размещён в корпусе гидрофона и иметь фантомное питание. Возможно, у кого найдётся готовое схемотехническое решение? Спасибо.
AlexFTF
сообщение Sep 5 2013, 09:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Что такое фантомное питание?
minzh
сообщение Sep 5 2013, 09:21
Из: СПб, Россия
Сигнал и питание передаётся по одним и тем же проводам.
Сообщение отредактировал minzh - Sep 5 2013, 09:22
Proffessor
сообщение Sep 5 2013, 10:20
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если кабель трансляции симметричный (витая пара в экране), напрашивается самое простое решение - дифференциальный каскад на двух полевиках. Пьезокерамический датчик подключается симметрично к затворам полевиков. Стоки транзисторов непосредственно подключены к проводам кабеля. Стоковые резисторы вынести в конец кабеля, и на них подавать питание относительно экрана. Сопротивление стоковых резисторов надо выбирать из компромисса - обеспечить с одной сороны, требуемое усиление, с другой стороны - не завалить верхние частоты из-за емкости кабеля провод-провод и провод-экран.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 5 2013, 10:35
minzh
сообщение Sep 5 2013, 10:39
Из: СПб, Россия
Спасибо, но не будет ли надёжнее на операционнике?
Proffessor
сообщение Sep 5 2013, 10:49
Цитата(minzh @ Sep 5 2013, 13:39) *
... не будет ли надёжнее на операционнике?
Надежность не в последнюю очередь зависит от количества компонентов схемы. Супер-надежность микросхем по сравнению с дискретными транзисторами - не более, чем миф.
Если делать на операционнике, то требования к нему появляются специфические:
- JFET-входы;
- дифференциальный выход (такие ОУ большая редкость, тем более JFET).
Если нет ОУ с дифференциальным выходом, надо ставить два ОУ параллельно.
Кроме того, надо городить пассивные цепи развязки для фантомного питания ОУ. А это ненадежные электролитические конденсаторы.
Так что проблем здесь явно больше, чем с вариантом на ПТ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 5 2013, 10:59
Tarbal
сообщение Sep 5 2013, 12:47
Пользователь №: 57 439
Изящно. И вопрос с питанием решен без применеия развязок.
Здесь и большого усиления по напряжения не надо. Главное понижен импеданс источника, а усилить можно в более комфортных условиях на казенной стороне.
Никто ведь не говорил, что усилитель должен быть однокаскадный, да и симметричный сигнал скорее всего надо будет конвертировать. Вот здесь операционник самое то.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 5 2013, 13:00
Alexashka
сообщение Sep 6 2013, 21:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Извините что вклиниваюсь, вопрос для меня тоже актуальный. А как у такой схемы с линейностью?
Вообще чтобы не иметь проблем с длинной линией, ее нужно питать постоянным током, что становится довольно энергезатратно при большом количестве датчиков. А вообще имея 2 жилы и экран можно ведь передавать по одной жиле питание, по другой сигнал?
P.S. Вообще для задачи ТС обычно применяют параллельный стабилизатор -выходное сопротивление у такой схемы минимально, т.е кабель в принципе не влияет на сигнал, если достаточно тока питания.
ig_z
сообщение Sep 6 2013, 22:41
Пользователь №: 551
QUOTE (Proffessor @ Sep 5 2013, 13:20) *
Там должна быть каскодная схема. Лично я поставил бы первый полевик усилителем, второй полевик каскодом для уменьшения входной емкости. Это на стороне датчика. На другом конце кабеля обычный биполярный тр-р тоже каскодом. Выбрав оптимальные значения истокового резистора первого полевика и его тока (ну тип полевика), можно получить оптимальные значения линейности, широкополосности и отношения с/ш для данного датчика.
Tiro
сообщение Sep 6 2013, 22:46
Пользователь №: 768
Можно, но не нужно. Правильнее все же передавать питание по 2 жилам и по ним же сигнал. Предложение было правильное, запитать усилитель через резисторы, переменку сигнала отделить конденсаторами на приемной части.
Tarbal
сообщение Sep 9 2013, 00:02
Все линейно.
В истоке стоит резистор и в стоке на другом конце провода. Схемотехнически резистор в истоке осуществляет отрицательную обратную связь. Отношение резисторов дает коэффициент усиления по напряжению. Для борьбы с емкостью линии надо побольше тока вдуть, то есть поменьше номинал резисторов поставить.
Не согласен. Каскодная схема нейтрализует емкость сток-затвор у обоих каскадов, но не емкость кабеля. Это позволяет бороться с эффектом (забыл имя), когда на высоких частотах усиление падает благодаря этой емкости.
У первого каскада сток не меняет напряжение и нечему идти через емкость, а у второго затвор под постоянным напряжением и емкость сток-затвор не влияет.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 9 2013, 12:13
sergk
сообщение Sep 9 2013, 09:41
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Может подойдет преобразователь 4-20мА, типа AD420 или любой другой +оу на JFET
minzh
сообщение Sep 10 2013, 04:56
Из: СПб, Россия
Наверное, эффект Миллера...
Это мне? Да, имхо, лучшее решение, но входы у платы только аналоговые.
И ещё вопрос, что с защитой от перегрузки?
sergk
сообщение Sep 10 2013, 06:45
Из: тверь
minzh:
посмотрите например http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr117.pdf
защита по перегрузке (по входу)- стандартная для всех ОУ.
Tarbal
сообщение Sep 10 2013, 14:14
Да эффект Миллера.
Лучшее решение вам предложил Proffessor.
Если под перегрузкой вы понимаете подключение к высокому напряжению, то поставьте стабилитроны параллельно полевикам и небольшие резисторы между стоком и линией. Они должны быть хотя бы раз в 10 меньше сопротивления нагрузки (которая на другом конце линии).
Стабилитроны должны быть не двунаправленными, а если нет другого выхода, то добавьте еще диоды в параллель к стабилитронам. при обратной полярности они защитят полевик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
