> Отладка под эклипсом с помощью j-link
ar__systems
сообщение Sep 18 2013, 15:00
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Уже какое-то время живу со следующей проблемой - после старта эклипса отладка работает нормально ровно один раз. Т.е, стартовал, запустил программу под отладчиком, брейкопоинты, пошаговый проход, все замечательно работает. Нажал аборт, перезапустил программу, глюки. Т.е. как это выглядит - до main он дойдет. Но будет выключена кнопка F8 (продолжить исполнение). Короче говоря на второй раз уже отладка не пригодна для практического применения.
Вышел из эклипса, запустил отладку, опять работает один раз. GDB сервер перезапускать не требуется.
Проблема была не сразу, но сейчас уже не вспомню, от чего она появилась, было давно.
Геморно ужасно, использую отладчик сейчас только в крайнем случае. Кто-то знает, как это побороть? Спасибо.
a1ien
сообщение Sep 29 2013, 20:33
Пользователь №: 62 660
Попробую пованговать.
У вас windows и стоит плагин Eclipse Embedded Systems Register View?
ar__systems
сообщение Oct 7 2013, 15:00
self made
Из: Toronto, Canada
С той проблемой я разобрался. То есть как, я отлаживал отдельно построенные ельфы, и в какой-то момент почистил мою рабочую директорию, в которой как оказалось хранился проект эклипса, в котором и были настройки отладчика.
После того как я настроил его заново, проблема ушла. biggrin.gif Отлаживать можно много раз подряд.
Но, появилось две других проблемы
1. при каждом запуске отладки у меня дублируются breakpoints. т.е. на второй запуск у меня появляется 2 брейкопоинта в каждом месте, на следующий раз еще больше, и так далее.
2. Он отказывается загружать ехешник. Т.е. в конфигурации отладчика у меня стоит галка "Load Image" и указан файл, но загрузки не происходит.
Я включал консоль, и видно, что он загружает символы но не ехешник. Приходится вставлять
file D:\\\\work\\\\Firmware\\\\Rev4DM\\\\LCD_Master\\\\MasterUS.elf
В стартапные команды
весь стартап скрипт такой -
target remote localhost:2331
monitor reset
monitor sleep 100
load
break main
continue
У меня виндоуз, того плагина у меня нет.
Ixt
сообщение Oct 8 2013, 07:44
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Попробуйте в скрипт добавить
set confirm off
delete
set confirm on
ivainc1789
сообщение Oct 19 2013, 05:32
Пользователь №: 1 807
Не хотелось бы создавать новую тему ради смешного вопроса.
Никак не могу настроить Kepler в связке с иаровским плагином - не показывает при отладке содержимое некоторых регистров в стандартном окне Registers. Что-то делаю не так? В IAR IDE C-SPY все отлично показывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:54
