> Испытание на герметичность, Порядок проведения, способы устранения протечек, применяемые материалы
KNE
сообщение Sep 18 2013, 10:29
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 76 295
Все доброго времени суток!
Интересует вопрос по герметизации микрофона и динамика. Есть идея применить специальную сеточку с очень мелким шагом, но встает вопрос о производителе и материале. Может кто сталкивался с подобной проблемой? и как вы ее решали, в таком случае??
fider
сообщение Sep 18 2013, 15:55
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Непонятно - сеточка и герметичность.
Может речь идет о том, что называется пыле-, брызго- и влогозащищенность?
KNE
сообщение Sep 20 2013, 05:50
Извиняюсь, немного не раскрыла вопрос. Конечно, для герметизации мест соприкосновения динамика и корпуса предполагается использовать герметик или силиконовую прокладку. Вопрос в том, надо ли саму мембрану динамика предохранять от попадания влаги??
SNGNL
сообщение Sep 21 2013, 11:16
Пользователь №: 39 922
выбор достаточно широкий
Зависит от взаимоотношений материала мембраны с влагой.
fider
сообщение Sep 22 2013, 12:58
Из: Сибирь
"В обычной жизни" это не требуется. Даже если влажность воздуха высокая. А она может быть высокой не при эксплуатации, а при транспортировке. А в автомтбиле - тоже динамики в любое время года должны работать со всеми предестями осаждения конденсата и т.п.
Если же хочется предохранить от брызг, прямого попадания атмосферных осадков, то тут может быть и надо побеспокоиться, если сам динамик исходно такой защиты не имеет. Надо смотреть на конретную модель и условия эксплуатации.
Из чего изготовлен диффузор? Если он на бумажной основе без пропитки, то может быть полезно покрыть диффузор каким-либо защитным покрытием, но тонким слоем. Покрытие, пропитка и т.п. может увеличить массу подвижной системы (диффузора) изменить АЧХ, отдачу динамика.
Если это какой-либо широкополный динамик не старый и не малогабаритный дешевый, его подвес выполнен или покрыт "резиной".
Если динамик не очень жаль, можно поэкспериментировать - нанести, например, тонким слоем резиновый клей на диффузор с лицевой стороны.
С обратной стороной сложнее - там обычно подводы катушки (иногда катушек) динамика, подвес с центрирующей шайбой и т.п.
На практике при повышенной влажности ржавчина заметна именно на металле задней части динамика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
