> IAR озадачил ..., ...a может лыжи не едут
Master
сообщение Jun 1 2006, 13:23
Пользователь №: 5 405
После вставки нижеследующего кода возникает ошибка:
Internal Error: [PaType - MemoryAttribute]: no memory attribute set
А код вот такой:
struct    tTest {
    union {
        struct tInner {
            BYTE    bA;
            BYTE    bB;
            BYTE    bC;
            BYTE    bD;
        } Inner;
        UINT    uiABCD;
    tTest()
        uiABCD = 0;
tTest Test;
void func( void )
    BYTE*    array = (BYTE*)&Test.Inner.bA;
    array[ 0 ] = 0;
У кого какие мысли?
P.S. IAR C v4.31a, AT91SAM7S64.
DASM
сообщение Jun 1 2006, 13:27
Пользователь №: 5 493
это плюсовый код ?
Master
сообщение Jun 1 2006, 13:31
Цитата(DASM @ Jun 1 2006, 16:27) *
это плюсовый код ?
Не совсем понял вопроса. Комилируюсь под Extended Embedded C++.
Сообщение отредактировал Master - Jun 1 2006, 13:32
DASM
сообщение Jun 1 2006, 13:37
а tTest() что в описании структуры делает ? Это конструктор ?
Master
сообщение Jun 1 2006, 13:39
Как обычно, выполняется при объявлении структуры.
DASM
сообщение Jun 1 2006, 13:42
ну тады ой. К мен я компилируются. Если BYTE и UINT по-человечески объявлены
Master
сообщение Jun 1 2006, 13:55
Ясно. Роем дальше.
Но меня-то как раз интересовала ошибка, выданная компилером. Что она означает?
Master
сообщение Jun 2 2006, 09:51
Ясно. Роем дальше.
Дело было не в бобине.
Но если вдруг кому-нибудь встретится такая ошибка компилера, расскажу про свою ситуацию.
Я хотел объявить константу в классе и проинициализировать её значением. Указанную ошибку компилер выдал после следующего текста:
class clBB {
public:
    clBB();
private:
    char                m_FileName[ 13 ];
clBB::clBB() : m_FileName( "bb.txt" )
Короче говоря, я слегка перемудрил. А оказалось достаточно объявить const char* m_FileName и в конструкторе проинициализировать строкой m_FileName = "bb.txt";
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
