> Как написать код на ассемблере AVR-на "С"-понятно.
serj32
сообщение Sep 20 2013, 07:18
Из: Брянск
Пользователь №: 75 345
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Вот код на Си -здесь всё понятно.
if (u > 256) // 1.25V
PORTD = 0b00000011;
if (u > 384) // 1.875V
PORTD = 0b00000111
А вот как реализовать на ассемблере,дело в том ,что переменная-"u"-это двухбайтное число(10 разрядов)
у меня это регистры АЦП-ADCL , ADCH.
И если не трудно подскажите ,что сделал автор в 23 строке своей программы u = (ADCL|ADCH << 8);-взято отсюда http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/pr...adc-avr?start=1
Если можно то подробнее.Спасибо.
MrYuran
сообщение Sep 20 2013, 07:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
u = (ADCL|ADCH << 8); // Считываем  ADC
Считал два 8-разрядных регистра и составил из них 16р слово
serj32
сообщение Sep 20 2013, 08:23
Из: Брянск
Вот два регистра ADCL и ADCH они восьмиразрядные ну произведём над этими регистрами операцию побитового ИЛИ и получим результат -восьмиразрядное число,а ещё сдвинем влево
на 8 разрядов результат-ну вообще все нули получатся-совсем я запутался.
adnega
сообщение Sep 20 2013, 08:47
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Подразумевается, что ADCH перед сдвигом копируется во временную переменную с расширением типа.
Вопрос только какого? Видимо, типа как и "u"?
MrYuran
сообщение Sep 20 2013, 09:42
Из: Н.Новгород
Вы не учитываете приоритет операций.
У сдвига он выше.
Итого, старший регистр сдвинется на 8 влево, сложится с младшим и результат запишется в результирующую переменную.
serj32
сообщение Sep 20 2013, 10:02
Из: Брянск
Как я понимаю по строке 23 программы u = (ADCL|ADCH << 8);-взято отсюда http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/pr...adc-avr?start=1
Пусть например АЦП выдало результат преобразования число 1001.
0b1111101001 -число 1001 в двоичной
это число будет находиться в регистрах ADCL и ADCH
тогда соответственно ADCL=0b11101001 в этом регистре младшие разряды
ADCH=0b00000011 в этом регистре старшие разряды
То в коде u = (ADCL|ADCH << 8) следующее:
В регистре ADCH будет 16 разрядное число - 0b0000000000000011
когда поизведём сдвиг влево на 8 разрядов ADCH << 8 то получим 0b0000001100000000
далее в ADCL у нас число 0b0000000011101001
произведя операцию поразрядного ИЛИ над числами 0b0000000011101001 и 0b0000001100000000 мы получаем в переменной "u" одно 16 разр.число
u=0b0000001111101001
Это и есть число 1001 и теперь с ним можно работать.
Правильно ли я написал.Спасибо.
V_G
сообщение Sep 20 2013, 10:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вероятно, можно поступить проще, если повнимательней разобраться в сути неравенств из первого поста. Однозначно нижеприведенный вариант будет работать, если неравенства нестрогие (>=)
1. В настройке AЦП включить бит ADLAR (выравнивание результата по левому краю), результат сдвинется влево на 6 разрядов
2. Сравнивать только ADCH с 0x40 и с 0x60
serj32
сообщение Sep 20 2013, 10:51
Из: Брянск
В смысле работать с восьмиразрядным числом потеряв 2 младших разряда.А вот это мне непонятно-с 0x40 и с 0x60
Это маска?
V_G
сообщение Sep 20 2013, 11:15
Из: Владивосток
Это старшие байты Ваших порогов, сдвинутых влево на 6 разрядов
Если речь именно о сравнении с порогом, а не о каких-то вычислениях (в которых можно использовать все 10 разрядов), то потеря информации будет небольшой, либо ее вовсе не будет (в зависимости от реальной задачи)
serj32
сообщение Sep 20 2013, 16:58
Из: Брянск
Очевидно чтобы реализовать Си код
PORTD = 0b00000011;
PORTD = 0b00000111
на ассемлере будут команды :
cp
breq
brcs
Переменная "u"-это два байта-регистры-ADCL и ADCH.
А константы 256 и 384 необходимо разбить на двухбайтные числа у нас будут старший и младший байт числа.
Дальше необходимо сравнивать вначале младшие байты затем старшие и т.д и ничего не понимаю.
Рад буду всем откликнувшимся.Спасибо.
_Pasha
сообщение Sep 20 2013, 18:14
Пользователь №: 29 509
Очевидно(?) - надо взять сишный компилер, написать минимальный пример того, что нужно, скомпилировать и получить ассемблерный листинг, в котором найти нужный фрагмент и увидеть, из каких команд он состоит.
zombi
сообщение Sep 20 2013, 18:56
Пользователь №: 40 106
Сравнивайте старшие, а младшие только если старшие равны.
ЗЫ: У Вас оба сравнения ">" так должно быть?
serj32
сообщение Sep 20 2013, 19:56
Из: Брянск
Здравствуйте.Да действительно">" так должно-это я пытаюсь отсюда http://electronix.ru/redirect.php?http://r...adc-avr?start=1
Си код под ассемблер переделать.Вот я немного попытался написать код-проверьте пожалуйста.
.include "m8def.inc"
.def temp1 = R16
.def temp2 = R17
.equ cons1 = 256
.equ cons2 = 384
;----вершина стека , инициализация портов,АЦП и т.д
in temp1,ADCL ;младший байт результата АЦП
in temp2,ADCH ;старший.................АЦП
cp temp1,low(cons1) ;сравниваем ADCL с младшим байтом константы 256
brcs metka ;если temp1 > low(cons1) флага С не будет и переход не произойдёт
cp temp2,high(cons1) ;тогда начинаем проверять старшие байты
brcs metka
out PORTD,0b00000011
cp temp1,low(cons2)
brcs metka
cp temp2,high(cons2)
brcs metka
out PORTD,0b00000111
Сообщение отредактировал serj32 - Sep 21 2013, 07:38
zombi
сообщение Sep 20 2013, 20:15
Ход примерно правильный.
Но!!!
Я же уже писал что сперва нужно старшие байты сравнивать, а младшие только в случае равенства старших!
Для сравнения регистра с константой команда CPI
Цитата(serj32 @ Sep 20 2013, 22:56) *
Да действительно">" так должно-это я пытаюсь отсюда ...
Т.е. если значение АЦП больше 384 то пин D2 , за время выполнения этого кода, поменяет свое состояние дважды.
_Pasha
сообщение Sep 21 2013, 15:56
Но!!!
ldi zL,low(constant1) ; загрузки по нормальному оформляют в виде макроса
ldi zH,high(constant1);
in temp1,ADCL
in temp2,ADCH
cp temp1,zL
cpc temp2,zH
brge kakaya_to_metka; или brlo или что там еще
Итд в таком же духе
Авровский асм имеет много псевдонимов у команд, но они хорошо отражают смысл того, что происходит, поэтому можно не стесняться
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
