Closed TopicStart new topic
> Причуды компилятора AVR, Проблема при работе с памятью
Yoruk91
сообщение Sep 20 2013, 11:47
Пользователь №: 76 323
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
Хотел бы узнать ваше мнение по поводу маленькой проблемы, а то скоро разобью себе голову об стол. maniac.gif
Я делаю устройство, которое по замыслу должно активно взаимодействовать с пользователем через интерфейс RS-485, т.е оно будет находиться на удалений и будет трудно досягаемым для пользователей. Устройство активно взаимодействует с пользователем посредством текстовых сообщений на каждый чих. Т.е в Flash памяти МК должен храниться полный набор текстовых сообщений на все случаи жизни.
Проблема :
Не могу стандартными средствами заставить поместить массив с указателями на строки в Flash память.
В кусочке кода демонстрируется фрагмент работы с часами DS3231
//Дни недели
const char DS3231_Day1 [] PROGMEM ="Sun ";
const char DS3231_Day2 [] PROGMEM ="Mon ";
const char DS3231_Day3 [] PROGMEM ="Tue ";
const char DS3231_Day4 [] PROGMEM ="Wed ";
const char DS3231_Day5 [] PROGMEM ="Thu ";
const char DS3231_Day6 [] PROGMEM ="Fri ";
const char DS3231_Day7 [] PROGMEM ="Sat ";
Вот тут по замыслу из часов пришла циферка 2 из регистра «День недели» и мы плавно передаем данные в обрабатывающий центр "Mon ";
Собственно, вычисление нужной строки происходит тут :
char* Day_Pointer [] PROGMEM = { DS3231_Day1,DS3231_Day2,
                      DS3231_Day3,DS3231_Day4,
                      DS3231_Day5,DS3231_Day6,
                      DS3231_Day7};
И почему то стала появляться ошибка, которой раньше не было.
Error 1 variable 'Day_Pointer' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' C:\Work\Protos\Task_2\Task_2.c 38 7 Rob
Он просит сделать константой, но это не помогает
Без директивы Progmem программа не ругается, но из массива «Day_Pointer» попадается не то что надо. Использовались стандартные директивы чтения а-ля:
(pgm_read_word(&Day_Pointer [val]));
И тому подобные…
Так же использовалось следующее руководство
Руководство
Замена массив на :
PGM_P Day_Pointer [] PROGMEM = { DS3231_Day1,DS3231_Day2,
                                  DS3231_Day7};
Завенчалась успехом с ошибкой
Хотя сама директива PGM_P подразумевает const char*
Прошу вашей помощи.
Целевой МК : Xmega32a4u
IDE: AVR Studio 6.1.2730 SP-2
Перейти на IAR не предлагать !!!
P.S Левой пяткой последнее время подумываю перейти на какие ни будь-мелкие АРМы (LPC800/LPC11xx), а то сюрпризы вроде работающего драгона по PDI только с последними ревизиями микросхем (особенно серия A1), ремонта кабеля для 50 mil для jtag ice 3 начинают утомлять...
Santy
сообщение Sep 20 2013, 12:12
Пользователь №: 31 879
А со стеком всё нормально?
MrYuran
сообщение Sep 20 2013, 12:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Где-то звездочек не хватает.
Например, const*
Искать некогда, думать лень.
Navovvol
сообщение Sep 20 2013, 12:41
Пользователь №: 67 080
Мда.. я в со Флешем ваще не дружу. может так надо ?
PROGMEM const char *Day_Pointer []
  DS3231_Day7;
Сообщение отредактировал Navovvol - Sep 20 2013, 12:42
mdmitry
сообщение Sep 20 2013, 15:07
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это смотрели? Стоит посмотреть и здесь. Поиск помогает rolleyes.gif (Data in Program Space).
Yoruk91
сообщение Sep 20 2013, 16:09
Я по этому мануалу делал. До обновления студий все было норм. А сейчас появляется точно такая же ошибка. Студия ругается именно на директиву PROGMEM. И как раз чуть выше я описывал кусочек проги сделанный по мануалу.
На текущий момент у вас самый качественный ответ
Сударь, программа даже компиляцию не проходит, а вы уже лезете со срывом стека
Да я смотрел эти мануалы. Но они уже устарели. Где то в апреле компилятор обновили. Как раз с этого момента перед данными во флеше нкжно дописывать CONST
Santy
сообщение Sep 20 2013, 16:27
Если программа компиляцию не проходит откуда извесно, что попадает из массива «Day_Pointer».
Yoruk91
сообщение Sep 20 2013, 16:43
Окончательно запутался .... Приказал компилятору
volatile const PROGMEM int Day_Pointer [] = { DS3231_Day1,DS3231_Day2,
DS3231_Day7};
Он вроде проглотил ... А если грузить .map файл , то студия ругнеться, при clean ->rebuild отпускает.
Директива проекта - корень ЦЭ ....
mdmitry
сообщение Sep 20 2013, 20:11
Из: СПб
DS3231_Day7};
Поясните, что хотели сделать этими определениями (volatile const)?
Tarbal
сообщение Sep 20 2013, 20:47
Пользователь №: 57 439
Надо эту переменную тоже сделать константой.
const char* Day_Pointer [] PROGMEM = { DS3231_Day1,DS3231_Day2,
DS3231_Day7};
А почему не сделать так?
const char Day_Pointer [] [5]PROGMEM = {
"Sun ",
"Mon ",
"Tue ",
"Wed ",
"Thu ",
"Fri ",
"Sat "};
После компиляции в файле *.map обязательно проверьте в какой сегмент попали данные.
Методом тыка пытались отгадать ответ. volatile сюда никаким боком не относится.
volatile предназначено для декларации переменных, которые не меняются в программе, но могут измениться из-за воздействия извне. Например регистры устройств, регистр таймера и т.д..
Она предназначена для предотвращения удаления этой переменной оптимизатором как неизменяющейся. Ведь оптимизатор не видит, что переменной что-либо присваивается.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 20 2013, 23:50
Сергей Борщ
сообщение Sep 20 2013, 21:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы случайно не в режиме C++ компилируете? В этом режиме PROGMEM не работает, только __attribute__((section(".progmem"))) перед объявлением переменной. А если вы используете режим "голого" С, то в новых версиях компилятор поддерживает ключевое слово __flash со всеми вытекающими вкусностями, включая доступ к таким переменным без __pgm_read_xxxx()
Yoruk91
сообщение Sep 21 2013, 03:13
Уважаемые дамы и господа !
Благодарю вас за помощь.
Все оказалось намного проще, чем ожидалось !
//Дни недели
const char * const Day_Pointer [] PROGMEM =  {
    DS3231_Day7};
Нужно было поставить еще один const
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
