> Как поведет себя степ даун при высоком импедансн источника?
DASM
сообщение Sep 21 2013, 15:49
Пользователь №: 5 493
Сабж. Нужно прогнать по линии из тонкого провода напряжение, сопротивление линии ом 30. Тут два варианта прогона нужной энергии, либо он кушает мало, падение на линии вольт 8, (источник 24), останется 16 на нем, а мне надо 8 выходного. Пренебрегая КПД ток на входе вдвое меньше выходного. Но ведь он при включении кушать будет много, придет в режим когда выходное напряжение примерно равно входном. ?
fractcon
сообщение Sep 21 2013, 15:57
Пользователь №: 76 788
моделировать не пробовали.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
сообщение Sep 21 2013, 16:10
Пользователь №: 45 710
На этот случай есть порог включения (UVLO), т.е. схема не стартует, пока не зарядится входной конденсатор.
Егоров
сообщение Sep 21 2013, 17:28
Пользователь №: 76 048
Это задача удаленного питания. Там квадратное уравнение и два корня. Один имеет неприемлемый физ. смысл ( ток в 100А и 1 вольт в конце линии), а второй дает оптимальное падение в линии для передачи максимальной мощности.
Грубо можно допустить 30-40% падения в линии. Тогда для Вашей задачи через линию в 30 ом можно передать 16 вольт из 24. Это 4.25 ватта. Никакими ухищрениями больше некоторой мощности без повышения входного не передать. Это будет при КПД50% 12 вольт в конце и 12 упало. Т.е. 4.8 ватта
Вторичный стабилизатор нужно считать на диапазон 18-24 вольта и он будет работать как ни в чем не бывало. Нужна только небольшая задержка по включению, чтобы входные конденсаторы зарядились.
Бустер не годится, он передает на выход входное непосредственно. Развязанная по пост. току топология нужна, не обязательно изолированная.
Степдаун... если энергии входных конденсаторов хватит - будет работать. Нет - софтстарт или таки зажимать ему мощность аккуратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01979 секунд с 7
