KiCAD для начинающих, Материалы на тему введения в KiCAD |
Mar 26 2013, 17:52
Пользователь №: 54 870
Здесь можно попытаться собрать все материалы об уроках применения системы KiCAD, встречающиеся на сегодня. Итак, начнем... Вводный курс (2011) и краткое пошаговое руководство по KiCAD (2010)
Сообщение отредактировал viknn - Mar 26 2013, 17:53
(15 - 29)
Jun 15 2013, 20:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(viknn @ Jun 16 2013, 02:25)  Очень неплохо, вразумительно получилось. Можно смотреть с YouTube, можно списать на свой pc или ftp (я применяю aTube Catcher). Ролик длится где-то 2.5 минуты, объем около 15 Mb (в формате mp4 640*480 4.5 Mb, но качество картинки хуже). Эх, жалко. Исходный файл 1280*720 у меня занимает всего 5.5Мб (потому, что там всего 10 кадров в секунду). Выходит, YouTube перекодировало ролик по-своему. Цитата(viknn @ Jun 16 2013, 02:25)  (например, чтобы избавиться от проблемы с форматкой, надо было один раз схему записать - сейчас ориентация рамки уже сохраняется). Там дело не в сохранении ориентации. Дело в том, что левая рамка велика для страницы А4. Сейчас там для A4 поступили просто - запретили выбирать ландшафтную ориентацию. Но при открытии созданных ранее файлов, которые имеют формат страницы А4/ландшафт ориентация не меняется. Я уже много раз сохранял - форматка не исправлялась. Сейчас попробовал переключил страницу в А3 и обратно - форматка починилась, но страница стала в портретной ориентации. Цитата(viknn @ Jun 16 2013, 02:25)  Делать общее руководство по kicad-скринкастингу можно начать с вашего раздела (формат odt). Тут обнаружилась одна неприятность. При описанном мной методе получается рассинхрон звука и изображения, увеличивающийся со временем. Как бороться - пока не нашёл. Возможно, попробую другие методы. Так что руководство пока рановато писать
Jun 16 2013, 05:12
Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2013, 00:46)  Сейчас там для A4 поступили просто - запретили выбирать ландшафтную ориентацию. Я думаю, что А4-ландшафт запретили по причине, что его нет по ГОСТ и применять его не надо - надо перейти на А4-портрет или A3-ландшафт. После этого проблемы нет.
Jun 21 2013, 08:05
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(zцner @ Jun 21 2013, 14:52)  при переносе на другой ПК бывает что либы попадают в другую папку, и приходится для каждого проекта добавлять вручную. Это ИМХО косяк кикада. Пропишите оба пути ручками прям в файл *.pro и больше не редактируйте пути в редакторе библиотек. Будете спокойно работать  . А так если он не нашел путь во время редактирования именно путей, то затирает его. Дебилизм )))
Кто сказал МЯУ?
Jun 21 2013, 08:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zöner @ Jun 21 2013, 10:52)  подскаите - можно ли сделать какие-то глобальные настройки путей к библиотекам Можно класть библиотеки в те места, где он их ищет без подсказок. Под линухом я держу свои библиотеки в ~/kicad. Путь к этой папке указывать в проекте не нужно. QUOTE (zöner @ Jun 21 2013, 10:52)  , или хотя бы задавать относительные пути ? Это кажется несколько странным. При переносе пакета перемещать относитально него и библиотеки? Тогда уж надо складывать их в папку проекта. QUOTE (tema-electric @ Jun 21 2013, 11:05)  Дебилизм ))) Будьте толерантнее. Просто француский подход
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 21 2013, 08:26
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(zцner @ Jun 21 2013, 13:52)  подскаите - можно ли сделать какие-то глобальные настройки путей к библиотекам, или хотя бы задавать относительные пути ? Так вроде и так, и схематик и pcbnew спрашивают при добавлении путей к библиотекам: "Использовать относительный путь?", и при утвердительном ответе - используют. Потом, при добавлении библиотеки, если она находится по одному из этих путей, то она отображается без пути, просто по имени. Главное, чтобы проекты относительно библиотек были одинаково расположены, тогда всё нормально переносится. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 21 2013, 14:21)  Это кажется несколько странным. При переносе пакета перемещать относитально него и библиотеки? Тогда уж надо складывать их в папку проекта. Почему странным? Очень удобно. Я везде имею такую структуру: Код Lib `-kicad |-lib1 `-lib2 Projects `-kicad |-project1 `-project2 Поэтому у меня либы относительно проектов всегда находятся по одному относительному пути. Очень удобно перемещаться между линуксом и виндой.
Jun 21 2013, 08:31
Пользователь №: 70 299
Цитата Это кажется несколько странным. При переносе пакета перемещать относитально него и библиотеки? Тогда уж надо складывать их в папку проекта. да, у меня именно так: Код projects... .libs... .project1... .project2... Если копировать либы в папку каждого проекта, в каждой папке будет либа разной свежести, и при изменении одной либы придется каждый раз копировать ее в папки к проектам.
Jun 21 2013, 11:49
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Jun 21 2013, 11:26)  Почему странным? Очень удобно. Я везде имею такую структуру: Поэтому у меня либы относительно проектов всегда находятся по одному относительному пути. Очень удобно перемещаться между линуксом и виндой. А у меня такая структура: CODE Projects |-заказчик1 | |-project1 | | |-модуль1 | | |-branch1 | | | |-doc | | | |-hardware | | | `-software | | |-doc | | |-hardware | | |-sofrware | | |-bootloader | | |-application | | |-setup | | \-test | |-project2 | | |-doc | | |-hardware | | \-sofrware | |-project3 | |-он чисто железный, тут файлы в корне `-какой-то набросок `-тут тоже файлы в корне. И у меня никак не получается единый относительный путь от пректа к библиотеке. А вот если положить все свои библиотеки в то место, где кикад находит их без указания пути - все работает красиво. И тоже под виндой и линухом.
Jun 21 2013, 12:08
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 21 2013, 17:49)  И у меня никак не получается единый относительный путь от пректа к библиотеке. Для такого случая есть симлинки  У меня похожая структура у софтовых проектов, и там библиотеки все тоже расположены по относительным путям, потому что я на нужном уровне создаю симлинк на папку с библиотеками. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 21 2013, 17:49)  А вот если положить все свои библиотеки в то место, где кикад находит их без указания пути - все работает красиво. И тоже под виндой и линухом. Проблема (для меня) в том, что эти места в винде и в линуксе называются по-разному. А я таскаю проекты на диске. То есть, в винде они у меня лежат в W:\Projects, а в линуксе в /mnt/wdata/Projects. Поэтому приходится изворачиваться.
Sep 21 2013, 06:55
Цитата(viknn @ Mar 26 2013, 21:52)  Здесь можно попытаться собрать все материалы об уроках применения системы KiCAD, встречающиеся на сегодня... Небольшое методическое пособие по KiCAD: "Проектирование печатных плат в САПР KiCAD", H.Войт, УлГТУ, 2013
Sep 23 2013, 13:19
Пользователь №: 73 697
Цитата(viknn @ Sep 21 2013, 22:41)  Еще два пособия по KiCAD: Проектирование печатных узлов в программе KiCAD. Замков Е.Т., Лукьяненко Е.Б., Палий, А.В., Савочка П.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011 Методы автоматизированного проектирования электроприводов. А.В.Валов, А.Е.Бычков. Учебное пособие (части 1 и 3), Челябинск: ЮУрГУ, 2012 И где?
Oct 1 2013, 17:49
Цитата(White Rabbit @ Sep 23 2013, 17:19)  И где?  1 - есть только ссылка, 2 - сюда не положить, много файлов больших по размеру, можно списать с сайта университета (kicad 2010) Сравнение и KiCAD FAQ от microsin...
Oct 1 2013, 18:36
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(White Rabbit @ Sep 23 2013, 19:19)  И где?  "Методы автоматизированного проектирования электроприводов" лежат по вот таким ссылкам (там куски по ~10 страниц): epa.susu.ac.ru/assets/files/MetodyProektirovanya/X.X.pdf, где X и X - всякие цифры  Конкретно про кикад начинается с куска 1.5, а в третьей части - с куска 3.2Знаю, что есть куски 1.1-1.8, 2.1-2.10, 3.1-3.9.
