> Регулируемые стабилизаторы 0...15 и 0...-15 до 1А на ИС, Требуется совет по выбору
ttron
сообщение Sep 20 2013, 14:07
Пользователь №: 5 634
Линейные стабилизаторы. Входное соответственно +20..24 и -20...24В. Требование максимальной защиты (по току, по теплу), чтобы убить было сложно, ну как обычно в трехвыводных линейных стабах бывает. Оптимально было бы одна микросхема на канал и плюс немного россыпи. Радиатор конечно нужен, хотя с большой вероятностью требования по току завышены.
Поискал - вроде навалом, только начинаются все с 1,2В, а это много. Хотя бы 0,3-0,2, если уж от 0 нет... Может кто что-то посоветует? Понимаю, что на операционнике и транзисторах все можно сделать, но этот вариант неприемлем, тогда уж лучше готовые источники.
Заранее спасибо.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
сообщение Sep 20 2013, 15:14
Пользователь №: 45 710
Например, LM317 и LM337, опирающиеся на –1,2 В и +1,2 В соответственно. Такие опорные можно сделать, например, на TLV431, LM385, TS431 и т.п.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 20 2013, 15:46
сообщение Sep 20 2013, 17:21
Пользователь №: 11 287
Автор как раз хотел ниже.
сообщение Sep 20 2013, 17:30
Нет, он хотел от нуля и больше, данное включение именно это и даёт.
ttron
сообщение Sep 20 2013, 19:15
Спасибо. Идея интересная... Надо подумать. Первое, что приходит на ум, так это для минусовой опоры положительного источника придется либо использовать отдельный первичный источник, либо объединять земли существующих, чего не хотелось бы... Может я чего не понял?
сообщение Sep 20 2013, 19:36
Да, если взаимоотрицательного питания у каналов нет, его требуется создать — например, помповым инвертором.
сообщение Sep 20 2013, 20:41
А, в этом смысле. Да, Вы правы.
ttron
сообщение Sep 21 2013, 17:16
Спасибо, все понятно. Ну, и если не трудно, посоветуйте простенький (в смысле минимума навесных) и доступный инвертор на обе полярности. Заранее благодарю.
сообщение Sep 21 2013, 17:22
А что значит инвертор на обе полярности? Чтобы мог из положительного делать отрицательное и наоборот?
У Вас вообще обе полярности входного присутствуют или как попало?
сообщение Sep 21 2013, 19:37
Например, работающий непосредственно от входного высокого генератор на LM358, TL062, TL072, TL082 и т.п. ОУ.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 21 2013, 19:37
ttron
сообщение Sep 21 2013, 19:54
Ну один из положительного, чтоб делал отрицательное, второй - наоборот. Могу ошибаться, но для же этого разные микроксхемы нужны?
Полярности у меня обе, но земли мне объединять не всегда можно...
И дальше, типа, на диодах?
сообщение Sep 21 2013, 21:57
Да, обыкновенно — конденсатор, BAV99 и конденсатор. Дальше резистор и шунтовый опорник, ток там требуется мизерный.
ttron
сообщение Sep 23 2013, 07:16
Спасибо, подумаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.02416 секунд с 7
