3 страниц V   1 2 3 >
> Работа bluetooth модулем BLE112
lknv_a
сообщение Sep 21 2013, 10:07
Пользователь №: 77 734
Здравствуйте! Для себя сейчас делаю один проект. Точнее, устройство работающее через Bluetooth, использую модуль от финской компании Bluegiga BLE112. Уже давно с ним мучаюсь, сейчас вот какая проблема.
Сделал для модуля плату, припаял его туда, подключил к этому делу Debugger CC, успешно прошил модуль своей прошивкой. Организовал питание для модуля от Debugger'а. Проблема заключается в том, что Bluetooth модуль не обнаруживается другими устройствами. Только очень иногда компьютером и то через раз.
Странно то, что в свою программу свою добавлял такие строчки (из их Datashhet'а) для обнаружения и подключения BLE112, но все равно модуль не обнаруживается другими устройствами:
dim connected
#   start/boot listener System
event system_boot(major,minor,patch,build,ll_version,protocol,hw)
   # Device is not connected yet
   connected = 0
   # Set advertisement interval to 20 to 30ms. Use all advertisement channels
   call gap_set_adv_parameters(32,48,7)
   # Start advertisement (discoverable, undirected connectable) generic
   call gap_set_mode(2,2)
end
# Connection event listener
event connection_status(connection, flags, address, address_type, conn_interval, timeout, latency, bonding)
   # Device is connected.
   connected = 1
end
Может я что-то не так сделаю? А то в рунете даже не с кем поэтому поводу пообщаться, надеюсь, что здесь найду единомышленниковsm.gif
kovigor
сообщение Sep 21 2013, 11:04
Пользователь №: 56 295
С антенной все в порядке ? И на каком расстоянии модуль "не обнаруживается" ?
P.S. Посмотрел, у него встроенная чип-антенна. Такие антенны, как правило, весьма далеки от совершенства. Итак, расстояние в студию ...
Вот, я вот с этими модулями очень много работал, и съел всех полагающихся при этом собак:
http://sena.com/download/datasheet/ds_promi_esd.pdf
И первого, и второго класса. У обоих чип-антенны. Для первого класса производитель заявляет 30 метров. На самом деле в городской квартире устойчивая связь достигается в пределах комнаты, не более того. Для второго класса заявлено уже 100 метров. Опять же, в обычной многоэтажке, чтобы связь оборвалась, достаточно выйти из квартиры и спуститься этажом ниже. Так что не тешьте себя иллюзиями. Если нужно достичь большего расстояния, потребуется внешняя антенна ...
Ах, да, питание проверьте. Мои модули в режиме передачи могли запросто потребить до сотни мА. Возможно, ваш источник питания не может дать нужной мощности.
lknv_a
сообщение Sep 21 2013, 12:51
Расстояние - модуль лежал около компьютера)
А насчет, питания, я более чем уверен, что ему хватает 3.3 V напряжения (и в даташите к нему такое питание указано вроде), он потребляет всего 27 ма/ч
kovigor
сообщение Sep 21 2013, 14:26
"Блажен, кто верует ..."
"27 ма/ч" (кстати, правильно так: "27 ма*ч") - это совсем не потребляемый ток. Амперметр может показать вам несколько другие цифры. При работе на передачу ток может быть гораздо больше, чем 27 мА, и легко превысить, например, 100 мА. Если ваш источник не может обеспечить такой ток, или питание к модулю подведено тонкими длинными проводочками, ждите проблем. Я бы подключился осциллографом к линиям питания и земли самого модуля и посмотрел бы, что там творится.
Да, на таком расстоянии все обязано работать нормально ...
lknv_a
сообщение Sep 21 2013, 16:10
Спасибо, учту.
Питание подано через СС Debugger (от USB компьютера через Debugger) к модулю, так что питания в любом случае должно хватать.
Вот как сделано: фото
А может все же с программой что не так, я уж думаю?
Причина редактирования: слишком большое изображение
kovigor
сообщение Sep 21 2013, 18:46
Вот как сделано:
1. Ненавижу гадать. Никто никому в нашем инженерном деле ничего не должен. Осциллографом гляньте, тогда и говорить можно будет более
обоснованно.
2. Так бы сразу и сказали, что у вас плата утюгом сделана. Качество жуткое. Результат применения такой платы может быть в принципе любым
- "поеденные молью" дорожки и невидимые глазом коротыши-"волосики" между дорожками еще никому здоровья не добавляли. А если на такую
плату монтировать корпуса с выводами на брюшке, как вы смонтировали, то это вообще капут. Плату в контейнер (мусорный), и сделать все
по-новому, как полагается. В крайнем случае - исследовать эту страхолюдную плату под настольной лампой, дополнительно вооружившись
мощной линзой ...
3. Отсутствие развязывающих керамических конденсаторов на плате тоже не есть гут, поверьте ...
4. Дорожки питания и земли - длинненькие, тоненькие, дохленькие. Не будет эта плата работать нормально, а на ВЧ - не будет тем более.
В контейнер ее, и поскорее ...
lknv_a
сообщение Sep 22 2013, 02:51
Буду проверять питание сегодня на самом Bluetooth модуле. Как все сделаю - отпишусь сюда.
kovigor
сообщение Sep 22 2013, 04:23
Хорошо. Линии питания и земли продублируйте медными навесными проводниками. Лучше - толстыми.
И фильтрующую керамику между этими линиями добавьте, например, 0.01 и 0.1 мкФ возле самого модуля.
Но все равно плату придется переделывать ...
И картинку сделайте меньше, раза в два, как минимум. И так ясно, что там и к чему. А то придет модератор
lknv_a
сообщение Sep 22 2013, 05:32
Хорошо, понял) Спасибо за помощь!
lknv_a
сообщение Sep 22 2013, 11:01
Отчитываюсь: все проверил питание на модуле есть, все с этим нормально.
А вот такой не может быть проблемы: после того как я прошил модуль, отцепил его от Debugger'а и подключил питание, прошивка после отключения энергии "слетает"?
kovigor
сообщение Sep 22 2013, 11:38
А вот такой не может быть проблемы ...
Знаю, что есть. Я о его качестве. Смотрели ?
Посмотрел документацию. Эти модули есть двух типов -
со встроенной антенной и с внешней. У вас какой ? Если с внешней, то все ясно.
Кстати, в документации есть четкие указания по разводке ПП для этого модуля. Смотрели ?
https://www.bluetooth.org/tpg/RefNotes/BLE112_Datasheet1.pdf
Прошивка там, как я понял, во Flash хранится, и слетать не должна, если нет проблем с питанием. У вас же
сама ПП сделана кое-как, и излучаемые модулем сигналы вполне могут наводить в ее проводниках вообще что угодно.
Конечно, этому как нельзя лучше способствует тот факт, что на таких частотах длина волны вполне сравнима с длинами
проводничков на ПП ...
Сделайте нормальную ПП, по всем правилам, подайте заведомо корректное питание, вот тогда и разбирайтесь.
lknv_a
сообщение Sep 22 2013, 13:53
Да, смотрел, 3.2V подается на модуль (диапазон работы от 2V до 3.6V)
Модуль с встроенной антенной.
То есть ругаетесь на мою плату?) Хорошо, постараюсь завтра переделать.
HardEgor
сообщение Sep 22 2013, 14:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Смотреть надо осциллографом прямо на выводе модуля - возможно питание проседает в момент передачи данных.
Еще модуль лучше расположить на углу платы, чтобы антенна была открыта. Лучше если вообще часть модуля с антенной висела за краем платы.
Peps
сообщение Sep 23 2013, 05:54
Пользователь №: 54 745
Попытаюсь чем нибудь Вам помочь. Для того, чтобы исключить все вопросы по питанию запитайте от литиевой батарейки. Это во первых.
Во вторых, то что после выключения слетает прошивка - очень странно. У меня никогда такого не было, внимательно просмотрите в програмке заливки прошивки, удачно ли завершается програмирование.
Для того, чтобы убедиться, что модуль хорошо определяется другими устройствами прошейте какой нибудь пример из тех, что предлагает блюгига.
lknv_a
сообщение Sep 24 2013, 14:06
Здравствуйте! Спасибо большое, что отозвались.
Хорошо, завтра переделаю питание, запитаю от батарейки
Вроде нет, с прошивкой все нормально, потому что процесс программирования и проверки завершается успешно
Пробовал Heart Rate (стандартный от Bluegiga), но безрезультатно. Так что по сути сейчас остается два варианта:
1) проблема в плате (сегодня ее полностью переделаю и немного по-другому, так как проблемы в старой не нашел)
2) проблема с самим Bluetooth модулем, либо программатором, но это, я думаю, маловероятно.
Сегодня-завтра все переделаю и завтра выложу все подробно: что и как получилось.
Еще раз спасибо, что отозвались!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
