> Альтернативные УГО в altium designer
FreeKot
сообщение Sep 21 2013, 22:45
Пользователь №: 54 453
Альтернативные УГО в AD (13.2.5)
Продолжаю потихонечку переползать с P-CAD на AD. В P-CAD была возможность создавать три варианта УГО на компонент.
В AD 255 вариантов (при создании УГО Tools-Mode), НО! Положение параметров во всех вариантах УГО должно быть одинаковым, что резко ограничивает применение этой опции.
Поделитесь, пожалуйста, кто и как использует альтернативные УГО, и использует ли вообще их.
Владимир
сообщение Sep 22 2013, 06:41
Пользователь №: 3 671
Ну здесь число не ограничено.
1. Повороты бессмысленно в альтернативу закладывать
2. если делается альтернатива-- желательно чтобы все объекты не были сильно пространственно разнесены. Иначе при замене, если находится с краю листа могут быть коллизии
3. В целом стал редко использовать. Так как все изображения одного УГО на схеме должны быть единообразны
Myron
сообщение Sep 22 2013, 12:34
Пользователь №: 2 451
Как это можно сделать в АД при одном и том же footprint-е и одном и том же наборе параметров?
Владимир
сообщение Sep 22 2013, 14:04
Не понял, что вы имеете ввиду.
Все альтернативные изображения это один и тот-же компонент. Поэтому параметры совпадают. footprint- могут быть несколько для разных вариантов установки или способа монтажа.
Как только разные компонеты-- нужно делать разные УГО.
Можно одинаковые, но тогда через базу или Vault параметры добавляются к каждому компоненту индивидуально. Уго-- только носитель изображения компонента.
Alex Ko
сообщение Sep 23 2013, 09:45
Пользователь №: 9 217
А вот, кстати.. Как в библиотеке компонентов указать, какой футпринт вставлять по умолчанию? И какое из альтернативных УГО?
FreeKot
сообщение Sep 23 2013, 10:05
По умолчанию будет тот вариант, который последний редактировался. Если нужно какой-либо вариант сделать по умолчанию, нужно открыть компонент (*.SchLib), менюшкой Mode на панели инструментов выбрать нужный вариант и нажать кнопку сохранить. Все, выбранный вариант всегда будет по умолчанию.
А футпринт я просто хватаю нужный и тащу на схему. Именно он в ПП потом и оказывается sm.gif
Alex Ko
сообщение Sep 23 2013, 10:53
Спасибо. А может, вы заодно подскажете, как сделать, чтоб нижние 2 "подокна" с вашей картинки не открывались каждый раз? А то закроешь, а в следующщий запуск - опять вот они!
FreeKot
сообщение Sep 23 2013, 12:15
Soloveich
сообщение Jan 10 2014, 11:29
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(FreeKot @ Sep 23 2013, 16:15) *
Достаточно нажать тёмные стрелочки справа на полях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
