7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вышла Atmel Studio 6
Xenia
сообщение Mar 9 2013, 21:17
Сообщение #46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(pistoletov @ Mar 2 2013, 00:13) *
Процик XMEGA32a4 вот такое простое решение как работа со строками по ком-порту есть ли? Или самому писать serialprint("data string"). Такая стандартная вещь но не нашел ее в asf
А разве обычный printf("data string"); не на UART выводит? На ASF не работала, но на IAR это так.
pistoletov
сообщение Mar 13 2013, 16:49
Сообщение #47
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Спасибо - работает. Думал может что-то готовое есть на DMA или на прерываниях.
EugeNNe
сообщение Mar 21 2013, 10:46
Сообщение #48
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Дурацкий вопрос... Цветовую схему возможно ли изменить в Atmel Studio 6? В Visual Studio вроде бы через импорт настроек как то делалось
alexeyv
сообщение Mar 22 2013, 04:30
Сообщение #49
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Если включен Visual Assist: Глав.Меню -> V A Options -> Advanced -> Fonts and Colors
Сама IDE: Глав.Меню -> Tools -> Options -> Enviroment -> Fonts and Colors
Сам тоже долго искал
Импорт и экспорт делаю при переносе на др. рабочее место: Глав.Меню -> Tools -> Import and Export Settings
Сообщение отредактировал alexeyv - Mar 22 2013, 04:32
PrSt
сообщение Apr 15 2013, 05:34
Сообщение #50
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Скачал вчера 6ю версию, поставил, поглядел, растроился что не получилось создать проект, удалил. Походу стала неудобнее и медленнее, возможно изза вижуал студии 2010. Весь в растройствах. будем пробовать повторно попозже... wink.gif
Откатился назад к 5й версии, там оно хоть и шустро и без головной боли.
Xenia
сообщение May 2 2013, 17:39
Сообщение #51
Вышла версия 6.1!
http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx
Atmel Studio 6.1 (build 2562) Installer
http://www.atmel.com/Images/AStudio61.exe
(568MB, updated April 2013)
This installer contains Atmel Studio 6.1 with Atmel Software Framework 3.8.1 and Atmel Toolchain.
Atmel Studio 6.1 (build 2562) Installer – Full
http://www.atmel.com/Images/AStudio61net.exe
(783MB, updated April 2013)
zat
сообщение May 3 2013, 14:02
Сообщение #52
Пользователь №: 51 183
Там же все просто.
Ставим 6.1 версию. При первом запуске она там пошуршит, распакует нужные файлы.
Затем оказываемся на стартовой странице.
Слева выбираем - Новый проект.
Затем - GCC С++ Executable project
После - выбираем чип.
Дальше как обычно, создастся пустой проект:
#include <avr32/io.h>
int main(void)
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Жмем F7 и смотрим, что все ок:
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
Все просто.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 3 2013, 21:50
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ой, а с 6.1 поставился новый тулчейн 3.4.2.1573 на базе gcc 4.7.2
LTO работает.
Линк на отдельный инсталлятор http://www.atmel.com/images/avr-toolchain-...2.win32.x86.exe
Со студией 4.19 интегрируется нормально
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 3 2013, 22:43
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 8 2013, 20:55
Сообщение #54
А в версии ARM GCC оптимизация LTO не включена... (в смысле, комилятор сообщает о том, что в данной версии выключено):
cc1.exe: error: LTO support has not been enabled in this configuration
Это и в cortex-m3 режиме и в arm7tdmi.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 8 2013, 20:55
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 07:14
Сообщение #55
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
А я вот 6-ю студию скачал с оф. сайта а она запускаться не хочет...
Пишет application corrupt...
Duhas
сообщение Sep 23 2013, 07:58
Сообщение #56
Пользователь №: 27 018
странно.. скачайте с торрентов ) не думаю что Атмел обидится.
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 08:32
Сообщение #57
Из: Орёл
Да. Вот скачал AS6 по ссылке приведённой на этой ветке. Установилось, заработало. Подключил через кабель microUSB плату SAM4S XPlained. А она (плтат) нигде не видна. Хотя светодиодами помигивает (тот светодиод где jtag написано). Думаю как дальше её подключить
Да. Не к тому USB-порту на плате подключил. Заработало.
Нашёл J-link.
Но что-то J-link не хочет подключаться...
...Да.....
J-link это оказывается железка такая...
А Слава КПСС это вообще не человек...
Пойду покупать...
Duhas
сообщение Sep 23 2013, 08:40
Сообщение #58
мне думается что вы чего-то не так делаете, на сколько я понимаю дебаггер там на плате распаян.. и покупать ничего не надо.
vladimir_orl
сообщение Sep 23 2013, 10:36
Сообщение #59
Из: Орёл
Да. Подключил плату. Windows сказал что видит j-link и попытался сам установить драйверы. Не удалось.
Скачал сеггеровские драйверы. Распаковал установил. Всё равно плата SAM4S XPLAINED видна как неопределённое j-link устройство.
IgorKossak
сообщение Sep 23 2013, 11:24
Сообщение #60
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(vladimir_orl @ Sep 23 2013, 13:36) *
Прекратите клонировать сообщения и постить в неподходящую ветку форума.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.03733 секунд с 7
