> Посоветуйте связку модулей...
Sergio66
сообщение Sep 17 2013, 13:31
Пользователь №: 2 526
Прошу прощения, если я оффтоп, но подходящего раздела не нашел...
Итак, вопрос...
Есть МК (XMEGA) управляющий некими процессами в автомобиле...
Помимо прочего, к нему должны быть присоединены и управляться через него такие модули, как GSM/GPS/ГЛОНАСС и BLUETOOTH.
Вот вопрос в выборе пары этих модулей таким образом, чтобы при помощи МК можно было бы установить голосовой вызов, а затем, направить его либо на громкую связь, либо на BLUETOOTH модуль (для использования гарнитуры).
Проблема в том, что просмотренные мной (в первом приближении) BLUETOOTH модули имеют PCM интерфейс (например устраивающий меня во многом BLUEGIGA), а самые распространенные GSM/GPS типа SIMxxxx имеют аналоговый аудио интерфейс... Городить огород с преобразователями не хочется...
Что можете посоветовать в связку с одинаковым аудиоинтерфейсом?
Желательно объезженные и бюджетные модели...
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
Waldelk
сообщение Sep 23 2013, 07:41
Сообщение #16
Пользователь №: 77 841
Цитата(Radox @ Sep 18 2013, 16:36) *
Идея такая крутиться, сделать устройство а-ля Handsfree, вот я и подумал, а если напрямую соединить BL модуль с GSM модемом по выводам PCM, и тем самым транслировать звук.
А как Вы хотите звук транслировать? в аналоговом виде или уже в PCM ?
Radox
сообщение Sep 23 2013, 10:00
Сообщение #17
Пользователь №: 78 267
Хотел бы сразу в PCM, для этого и хотел бы связать два модуля по PCM выводам.
Waldelk
сообщение Sep 23 2013, 13:15
Сообщение #18
для того, чтобы передавать звук через PCM, есть специально обученные Bluetooth-модули Bluegiga WT11
http://www.mt-system.ru/catalog/besprovodn...oth-modul-wt11i
Сообщение отредактировал Waldelk - Sep 23 2013, 13:16
Radox
сообщение Sep 23 2013, 17:40
Сообщение #19
спасибо, будем изучать
Waldelk
сообщение Dec 12 2013, 10:49
Сообщение #20
P.S. Если актуален GSM+Bluetooth, то можно сделать "малой кровью" такую конструкцию на одном модуле SIM800H.
Hand-Free полноценно поддерживаются. Поддержка PCM также реализована.
Сообщение отредактировал Waldelk - Dec 12 2013, 10:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
