> Как сделать digital down conversion I/Q сигнала ?
iradio
сообщение Aug 4 2013, 20:57
Пользователь №: 77 795
Имеется I/Q сигнал полученный с SDR приёмника. Нужно получить сдвинутый по частоте I/Q сигнал. Вопрос как это сделать ?
Dr.Alex
сообщение Aug 4 2013, 21:19
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Очевидно, умножить на комплексную экспоненту.... :-о
BooZe
сообщение Aug 14 2013, 08:12
Пользователь №: 61 249
Если конкретнее, то умножить на сигнал вида cos(2*pi*f/fd*n)+i*sin(2*pi*f/fd*n), где n=0,1,2... - номер точек, f - частота несущей, fd - частота дискретизации. Затем - НЧ фильтрация.
Corner
сообщение Aug 17 2013, 17:39
Пользователь №: 74 815
Я так понимаю, под I/Q имеются в виду отсчеты АЦП взятые через 1?
В этом случае каждая компонента фильтруется отдельно до нужной полосы (обычно КИХ фильтрами), а потом "натягивается" на удобную несущую (умножается на её СИН/КОС) для дальнейшей обработки. Результирующая полоса равна двум полосам КИХ фильтра, с новой несущей посередине.
Михаил_K
сообщение Sep 16 2013, 13:25
Пользователь №: 35 481
Неправильно вы понимаете. Под I/Q обычно имеются ввиду отсчеты, полученные путем одновременной оцифровки двумя АЦП, на которые сигнал подается с квадратурного смесителя.
Corner
сообщение Sep 18 2013, 17:03
Это практически тоже самое...
Михаил_K
сообщение Sep 20 2013, 12:29
Гхм.... Ну в принципе, если использовать такие отсчеты для "натягивания", то наверное можно считать это тем-же самым. Собственно, какая разница, что "натягивать" sm.gif
Corner
сообщение Sep 20 2013, 18:13
Если центр ПЧ лежит на Fs/4 результат идентичен. Практически АЦП и выполняет умножение с преобразованием в I/Q.
Михаил_K
сообщение Sep 23 2013, 08:33
Мдя, такой глупости даже не знаешь как и возразить-то...
Результат, дорогой вы наш, будет идентичен только для частоты Fs/4. А АЦП в своем УВХ выполняет умножение на дельта-функцию.
А люди, которые для получения I и Q c АЦП видимо не идиоты, раз все-таки ставят квадратурный смеситель, и потом 2 АЦП.
Ну а если уж и оцифровываются на ПЧ одним АЦП, и делят выборки на четные и нечетные, то для получения I/Q зачем-то ставят еще либо преобразователь Гильберта.
Видимо от темноты своей. Вы же их не просветили, что можно так не делать. Ресурсы понимаешь лишние тратят.
thermit
сообщение Sep 23 2013, 10:53
Пользователь №: 51 730
Если f0=fd/4 вполне можно и 1 ацп обойтись. Для сноса в 0 придется результат оцифровки умножать на exp(-j*pi/2*(0:inf)) что является тривиальным умножением на последовательности 1 0 -1 0 ... для получения синфазной и 0 -1 0 1 ... квадратурной компонент. Ну а потом фнч естественно...
Corner
сообщение Sep 23 2013, 14:58
Или взять четыре отсчета: А0, А1, А2, А3.
Выровнять sin(x)/x;
I=A0-A2;
Q=A1-A3;
И следом 2*КИХ до нужной полосы.
А Гильберт пусть остается там где он есть. RIP
Сообщение отредактировал Corner - Sep 23 2013, 15:00
Михаил_K
сообщение Sep 24 2013, 09:37
Совершенно верно. Но:
1. Это лишь частный случай
2. Квадратурные компоненты получаются после умножения, а не путем тупого разделения выборок на четные и нечетные!
3. Сначала производится умножение, а лишь потом фильтрация, и никак не наоборот!
Цитата(Corner @ Sep 23 2013, 18:58) *
I=A0-A2;
Q=A1-A3;
Сам-то понял, что написал?
KalashKS
сообщение Sep 24 2013, 10:37
Пользователь №: 62 755
Это еще более частный случай. С уже примененным скользящим средним на 4 отсчета и прореживанием в 4 раза. sm.gif
Corner
сообщение Sep 24 2013, 16:21
KalashKS
сообщение Sep 25 2013, 07:47
Цитата(Corner @ Sep 24 2013, 20:21) *
Но это все-таки не "отсчеты через 1" и тем более не "АЦП и выполняет умножение с преобразованием в I/Q".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
