3 страниц V  < 1 2 3
> q2406b отказывается работать с командами TCP/IP
QuickWitted
сообщение Sep 24 2013, 16:59
Сообщение #31
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
"что через OpenAT можно будет изнутри модуля использовать WIP функции."
на половину блок стоять не может....
в енете накнулся на фразу
парсер АТ команд стэка крутится как одно из приложений ОСРВ OpenAT
Можно и в "старые" Q2406B загрузить, но предварительно перезагрузить Firmware (последнее 657е), а потом аппликаэйшн поддержки GPRS.
Опять же с интернета как снести WIP парсер
Возможно, были поданы команды:
at+wopen=3
at+wopen=4
которые удаляют флеш-объекты и приложения OpenAT.
поправьте меня если ошибаюсь,
но может для работы с WIP через АТ команды требуется еще одно приложение OpenAT?
а для GPRS еще одно приложение OpenAT?
мы же не прошивали область OpenAT, так откуда там взяться парсеру WIP и GPRS ?
естественно его там нет в старых прошивках.
вопрос где брать парсер WIP и GPRS?
и как его заливать?
eDSoft заливается отдельным файлом arm_eDSoft_310_32.wpb.dwl
wipSoft то же должен как то заливаться....
на форуме проскакивало нечто подобное
"Скачал "Wavecom Open AT Software Suite v3.19.exe" Нашёл там Firmware 6.57e + WIP 3.11 "
предположительно файл зовут WIPSoft_v201.wpb.dwl
прошивки через АТ-команды:
загружаете загрузчик "dwl.dwl" командой at+wdwl, сброс через cfun=1;
затем "w.dwl", сброс через cfun=1; затем "663c00_full_q2686h.dwl", сброс через cfun=1;
затем загрука Wip-стека "WIPSoft_v311.wpb.dwl".
Сообщение отредактировал QuickWitted - Sep 24 2013, 19:40
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
andrewlekar
сообщение Sep 25 2013, 06:12
Сообщение #32
Пользователь №: 25 163
теперь при включении пишет
Fault 04 00000000 !
и на ат команды не реагирует
Можете реанимировать модуль при помощи Dwlwin.
Выслал тоже. Тока не пробовал никогда его в деле.
Если вы успешно обновились до 6.57d, то тупо залейте wipsoft_311 и рестартаните. Если всё-таки решитесь обновляться до 6.57g, то заливайте wipsoft_321. 201 тоже где-то валялся если сильно надо.
QuickWitted
сообщение Sep 25 2013, 14:38
Сообщение #33
Из: СНГ
Одна проблема, вы не прислали 6.57g
юзал 657d найденную мной на форуме.
Я залил терминалом в один модем
dwl.dwl по сообщениям andrewlekar его надо шить обязательно и первым иначе потом не зальется
657d_full_A&D_init_q2406b.dwl
потом отдельно заливал стек WIPSoft_v311.dwl спасибо andrewlekar
второй который я испортил заливкой 657d_full_q2406b.dwl (а надо было лить 657d_full_A&D_init_q2406b.dwl)
я восстанавливал через DwlWin из архива (Dwlwin v4.1.6.16_Setup.rar) спасибо Tweeek
И по инструкции с картинками, спасибо Tweeek
заливал 657d файлами
pro-dwl.wpb
q2406b.e2p
w.e2p
потом отдельно заливал стек через терминал WIPSoft_v311.dwl спасибо andrewlekar
третий модем пока не шил.... Жду andrewlekar и его 6.57g
Несмотря на уговоры некоторых товарищей я не стал лить прошивку от q3106e в q2406b
причем допотопную и с допотопным 54_eDSoft-302_V02_10
!!!!это два разных модема!!!! и WIPSoft и eDSoft это два разных софта
вроде все прошилось, WIP стартанул, (правда ATI9 не изменилось), щас тестю...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Sep 25 2013, 14:40
andrewlekar
сообщение Sep 25 2013, 15:57
Сообщение #34
Вы вроде в самом начале перечисляли имеющиеся прошивки и там был 6.57g для dwlwin. Я поэтому и не стал высылать. 6.57g для терминала у меня тоже есть, но там, кажется, нет отдельной A&D init версии, поэтому я не знаю, зальётся ли она в Q2406B.
Не совсем так. Я говорил, что после обновления ОС загрузчик уже нельзя будет обновить, а он может использоваться для новых приложений и т.п. На всякий случай лучше лить заранее. Кстати, я использую версию загрузчика поновее - 2.чё-то-там.F
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
