> spi и usb на stm32
Tapochka
сообщение Sep 25 2013, 12:38
Пользователь №: 75 799
Здравствуйте. Моя задача такова: по spi принимать/отдавать данные с АЦП и по usb передавать принятые данные на hyperterminal на компе(комп должен видеть плату как виртуальный com порт) на плате stm32f4discovery. По отдельности спи и виртуальный com порт работают нормально, но вместе com порт не инициализируется, а комп видит плату как неисправное usb устройство. Помогите разобраться в чем может быть проблема т.к. ноги otg и spi-шные не пересекаются, вроде сто раз проверил(spi3 - PC10, PC11, PC12), просто ума не приложу в чем может быть проблема.
Код main для организации виртуального com порта и вывод напечатанных символов с клавы на терминал:
#include "stm32f4xx.h"
#include "usbd_cdc_vcp.h" // подключаем USB CDC
__ALIGN_BEGIN USB_OTG_CORE_HANDLE  USB_OTG_dev __ALIGN_END;
const char ch3[]="receive 3\x0D\x0A";
const char ch4[]="получено 4\x0D\x0A";
char       ch5[]="receive 5\x0D\x0A";
char       ch6[]="receive 6\x0D\x0A";
int main(void)
    SystemInit(); // настройки тактирования
    // включаем usb
    USBD_Init(&USB_OTG_dev,USB_OTG_FS_CORE_ID,&USR_desc,&USBD_CDC_cb,&USR_cb);
    while (1){
        if(usb_cdc_kbhit()){ // проверка: приняты данные?
            char c;
            c = usb_cdc_getc();  // получение байта с usb
            switch(c){ // разбор принятого символа
                case '3':
                    usb_cdc_printf((char *)ch3); // строки на хост
                    break;
                case '4':
                    usb_cdc_printf((char *)ch4);
                    break;
                case '5':
                    usb_cdc_printf(ch5);
                    break;
                case '6':
                    usb_cdc_printf(ch6);
                    break;
прикрепляю полный проект на кокосе, proba6 главный
nx6310
сообщение Sep 25 2013, 16:45
Пользователь №: 58 174
попробуй стек увеличить. может поможет.
Golikov A.
сообщение Sep 25 2013, 17:37
Пользователь №: 14 454
я не смотрел код, так что идеи из раздела пальцем в небо, но вдруг помогут.
когда-то я делал УСБ ручками и если во время "регистрации" устройства в винде, у меня возникали паузы на ответ контрлером больше определенных, заканчивалось все состоянием неисправное устройство. У меня паузы были вызваны попытками выслать отладочные данные. Может у вас в процесс регистрации влазит ваш SPI с АЦП, возникает паузы и готово? Паузы на ответы там разрешены мизерные, все должно быть практически мгновенно.
И второе, где-то тут проходила информацию про ножку УСБ которая типа сигнализирует о наличии конекта, если ее как-то предержать все падало, а она включалась автоматически как ей задавалось направление, не зависимо от функций. Я не очень точно помню тему, проверьте ножки УСБ которые обычно диодиками машут, ваш SPI или АЦП не попало на какую либо такую...
A.Lex
сообщение Sep 26 2013, 04:21
Пользователь №: 69 107
Это интересно. Название топика не подскажите?
Golikov A.
сообщение Sep 26 2013, 07:17
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=113683
во чудом нашелsm.gif...
Tapochka
сообщение Sep 26 2013, 11:10
спасибо большое, однако нету в моей библиотеке дефайна VBUS_SENSING_ENABLED, да и по схеме проверил PC10, PC11, PC12 никак на дискавери не связаны с usb. не в пинах счастье sad.gif
видимо в этом и дело
Сообщение отредактировал Tapochka - Sep 26 2013, 11:12
Golikov A.
сообщение Sep 26 2013, 11:28
ну это легко проверить, сделайте кнопку по которой начинается работа с АЦП, а до нажатия пусть молчит и не пытается даже что-то делать... сразу станет все понятно
Tapochka
сообщение Sep 26 2013, 12:01
сделал кнопку - vcp нормально не определяется хоть при нажатой, хоть нет. неужели дело в портах((( подскажите пожалуйста что думаете, просто ума не приложу как связаны могут быть spi и usb ногами в моем примере
HardEgor
сообщение Sep 26 2013, 12:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
что-то я в proba6.c не увидел обработчик SPI3_IRQn.
A.Lex
сообщение Sep 26 2013, 12:31
Цитата(Golikov A. @ Sep 26 2013, 10:17) *
Спасибо!
Tapochka
сообщение Sep 26 2013, 12:35
а что следует в обработчике делать по-вашему?
Golikov A.
сообщение Sep 26 2013, 12:57
если кнопка не помогла, значит правда стэк кончился...
или же у вас возникает какое-то прерывание и вы в нем повисаете...
нет возможности на ком порт слать данные по ходу работы, хоть локализовать где дохнет...
Tapochka
сообщение Sep 26 2013, 13:10
spi-шных прерываний то нету в проекте, если только usb-шные свои, в файле usb_bsp.c...
а как стек то увеличить?
Golikov A.
сообщение Sep 26 2013, 15:23
не... ну это плохой вопрос...
понятно дело что стэкоувеличивалкой!
в зависимости от среды в настройках проекта или специальном файлике заданы размеры стэков, и прочее...
так же в настройках проекта можно включить опцию создания карты памяти и в ней будет точно ясно не залез ли кто туда куда не следовало.
к сожалению в кокосе не силен, так что ищите... читайте описания
Tapochka
сообщение Sep 27 2013, 08:45
нашел как увеличить стек http://www.coocox.org/forum/topic.php?id=917
однако не могу найти файл arm-gcc-link.ld, где он находится хоть примерно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
