> Step-Down преобразователь. 60В -> 5В., Подскажите оптимальное решение.
JeDay
сообщение Sep 25 2013, 15:45
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Добрый день нужен понижающий импульсный стабилизатор 60В -> 5В, а лучше 75В.
Раньше использовали LM2594 с рабочей частотой 150кГц. Хочется уйти на более высокие частоты чтобы уменьшить размер индуктивности и внешней объвязки. Ну и пилу на мегагерце легче отфильтровать...
Нашел вот такие микрухи:
LM2674 мало внешних компонентов но частота 260кгц.
LM22674 тоже с виду неплохой, частота 500кГц.
LM5017 вроди подходит, частота 1Мгц.
TPS54060, частота 2.5МГц, напряжение 60В.
Подскажите может есть лучшее решение в плане цены, доставабельности и качества? Либо из этих какой самый нормальный?
В импульсных стабилизаторах не силен, поэтому и создал топик.
Егоров
сообщение Sep 25 2013, 17:41
Пользователь №: 76 048
Скорее всего, нужно разработать DC-DC по всей форме. Прямоход или SEPIC.
А ежели не сильны, то придется готовый купить. Не микросхему, а плату в 6 соток. Типа "С" 32-72 вольта вход.
Степдауны тут уже плохое решение.
ukpyr
сообщение Sep 25 2013, 19:13
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
тут скорее просится обратноход на NCP1030/1031 или DPA-switch - нагрузки на ключ намного ниже по сравнению с buck-ом, и, в результате, надежность - выше.
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 25 2013, 19:15
сообщение Sep 25 2013, 20:12
Пользователь №: 45 710
Я бы поставил это — для моей конторы доставабельность 100%, цена не имеет значения, а репутация у LT вообще безукоризненная.
flowz
сообщение Sep 26 2013, 17:44
Пользователь №: 78 216
Webench от TEXAS можно попользовать. Я пробовал. Достаточное количество решений выдает - вплоть до размеров источника на плате и цену.
Оценить можно, что подошло бы. Насчет доставабельности - это уж где как.
JeDay
сообщение Sep 27 2013, 11:32
Из: Kiev
Неподходит. Наша плата маленькая и внешние модули лепить нет возможности. Плюс цена критична.
Сейчас стоит LM2594HV, но он на 150кГц шумит, поэтому хотелось бы более современный высокочастотный выбрать. Может это и не верный ход мыслей, надо учитывать что-то еще...
Егоров
сообщение Sep 27 2013, 15:01
Странные люди... на 150кГц шумит, а на 300 не будет?
Вы ухом слышите шум или отфильтровать выход на 150кГц не получается?
Если ухом, то пищать будет на любой частоте коммутации из-за неправильного использования. Микросхема пачками работает. Неудачен дроссель и цепи ОС. Влезая в более высокие частоты Вы только КПД ухудшите, динамические потери возрастут, ничего положительного не добавится.
Кроме того, рекламные строки или просто данные даташита - одно, а здравый смысл- другое. Не следует применять бестрансформаторную топологию с отношением напряжений вход-выход более 2-3. С 60 вольт имеет смысл понижать до 15-20, но не до 5.
JeDay
сообщение Sep 28 2013, 16:07
Из: Kiev
Я предполагал что на более высоких частотах т.к. частота комутации выше, отфильтровать выбросы будет проще.
А если смотреть в сторону трансформатора и ШИМ? Подскажите на каких компонентах это максимально просто реализовать можно.
blackfin
сообщение Sep 28 2013, 16:15
Пользователь №: 4 261
JeDay
сообщение Sep 28 2013, 16:35
Из: Kiev
Да, вроди ниче. Правда он с запасом по току большим запасом 2.5А. На нашем текущем 500мА. Есть еще варианты?
artkam
сообщение Sep 29 2013, 10:28
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
LM5017
сообщение Sep 29 2013, 18:20
Пользователь №: 11 287
Цитата(JeDay @ Sep 28 2013, 19:35) *
Да, вроди ниче.
Это, типа, вместо спасибо? Вы хоть проверку правописания включайте. ВродИ не на пацанской сходке...
elman
сообщение Nov 2 2013, 14:47
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Я вот какраз борюсь с желанием сделать тупо и сердито степдаун 75 -> 12/20А. Что идея дурацкая "чусвствую" но наверное недостаточно понимаю. Ну дурной дроссель будет... ну и фиг с ним ;-) Или не?
Если уж транс то я бы тогда о двухтактной схеме думал. Как по мне ставить транс в однотактнике при отсутствии необходимости в развязке расточительно... Хотя с флаем еще можно поиграться.
Но каким боком тут SEPIC вообще не пойму. Что даст его применение?
сообщение Nov 2 2013, 15:55
В понижающем преобразователе дроссель переносит часть энергии (1–D), т.е. его физический размер всегда меньше, чем у остальных топологий. Соответственно, чем больше входное напряжение, тем пропорционально, во-первых, меньше выгода, а во-вторых, надёжность.
В инвертирующем преобразователе дроссель переносит всю энергию, полуизолированные топологии (SEPIC, ZETA и Cuk) являются его частными случаями и позволяют восстановить надёжность и сохранить относительную простоту и независимость, предоставляемую готовыми компонентами.
Основное неудобство таких схем — сложность синхронного выпрямления.
Егоров
сообщение Nov 2 2013, 16:37
Цитата(elman @ Nov 2 2013, 17:47) *
Я вот какраз
кАКДВА
Коэффициент заполнения отслеживает отношение входного-выходного напряжения. У Вас это раз 12-15.
Кроме того, что такие схемы сильно шумят (спектр узкого импульса шире, чем меандра), ключ должен быть рассчитан на максимальное входное напряжение и более, чем максимальный выходной ток. Это невыгодно.
Потому, при соотношении напряжений более 3-4, стараются применять трансформаторные топологии. К тому же, они куда надежнее, чем степдаун.
SEPIC имеет на ключе сумму входного и выходного напряжений и токов, еще хуже режим, чем понижающий, степдаун. Но его достоинство в том, что он реализуем через широкий выбор внешних ключей, а не мучительные поиски "готовой микросхемы". И защищен от пробоя ключа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
