> термокомпенсация блока на операционных усилителях
Glupen'
сообщение Sep 25 2013, 18:12
Пользователь №: 27 918
В продолжение своей же темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=114801&hl=
блок я собрал на двух UA741 в усилителях и LM101AH в генераторе. Долговременная стабильность очень хорошая, плавают 5 миливольт при 10В на выходе. А вот с температурной стабильностью при отсутствующем R27 плохая... С ростом температуры выходное напряжение падает. А я так понимаю именно R27 и VD5 отвечают за термостабильность. Не могу понять алгоритма подбора. Подбираю R27, дообиваюсь чтобы не было зависимости от температуры, но тогда уплывает общий коэффициент усиления, подбираю R22, возвращаю коэф усиления - опять вылезает зависимость от температуры. И все это долго - нагрел, остудил... Как действовать?
А заказчик уже хочет несколько десятков блоков...
схема схема
Егоров
сообщение Sep 25 2013, 20:43
Пользователь №: 76 048
Полагаете, беглого взляда на схему всем достаточно чтобы понять проблему?
Ясно, что некоторое опорное Вы пытаетесь термокомпенсировать. А что уходит-то с температурой? Что необходимо компенсировать?
sifadin
сообщение Sep 26 2013, 00:33
Пользователь №: 44 698
Навскидку есть два источника температ нест
1) Входная Цепь R9 VD101 VD102
Ток диодов примерно одинаков и создает паразитной падение на 1к
Видимо его должен скомпенсировать второй
В принципе можно выкинуть все эти диоды заменив входную схему защиты на ОУ см рис
2) Разность падений на открытых транзисторах. Можно пытаться заменить их полевыми
Glupen'
сообщение Sep 26 2013, 05:34
Егоров, это гальваноразвязанный усилитель с коэффициентом 100 со входа 100мВ (на выходе будет 10В). При стабильном входном напряжении плывет с температурой выходное со скоростью порядка -1мВ/градус без R27.
sifadin, это копия оригинального блока 70-80хх годов, заказчик сказал "в схемотехнике ничего не менять, просто собрать на современных компонентах".
В оригинальном блоке защитных диодов нет на плате, хотя места есть. сказать точно что именно плывет, я не могу, думаю что плывет с температурой все: и операционники и транзисторы и т.д. Но видимо производитель поняв еще в те годы, что плывет в итоге выходное напряжение вниз, поставил именно такую термокомпенсационную цепь в ОС выходного усилителя, чтоб увеличивала его коэф усиления с ростом температуры.
Мне интересен алгоритм/механизм "как настраивают/подбирают термокомпенсацию в подобных схемах на ОУ при массовом производстве"?
Сообщение отредактировал Glupen' - Sep 26 2013, 05:34
сообщение Sep 26 2013, 06:15
Пользователь №: 45 710
Копия явно как минимум с одной ошибкой копирования, VT2 и R21 включены в цепь сигнала, такое сильно вряд ли мог бы допустить автор квалификации тех лет.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 26 2013, 17:11
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если связку R19, R22, R23 заменить эквивалентным Ra=22,8 кОм, то для источника сигнала VD5 передаточная функция усилителя на DA будет выглядеть так: Uout= -V(VD5)*Ra/R27, а для его изменения с температурой dUout/dT=+2,2*Ra/R27 [мВ/C]. При R27=300 кОм термокомпенсация будет не более +167 мкВ/С. То есть, как ни бейся, а -1 мВ/С не компенсируешь, иили для этого нужно уменьшить R27 до 50 кОм. Можно предположить, что автор схемы пытался компенсировать изменение с температурой тока через R21, вызванное изменением падения напряжения на переходе база-эмиттер VT2, но при повторении схемы что-то не срослось. Зачем применен довольно мощный транзистор?
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Sep 26 2013, 17:12
Glupen'
сообщение Sep 28 2013, 07:00
все нормально. Это синхронный выпрямитель тех лет.
Пушкарев Михаил, буду думать...
"мощный" транзистор был взят как легкодоступный с h21э >100 (коммент от автора тех лет).
сообщение Sep 28 2013, 07:21
Повторяю, ненормально, потому что он включён в цепь сигнала, т.е. попросту портит его.
Чтобы этого не происходило, VT2 должен был быть включён точно так же, как VT1.
Насчёт VD5 и R27 — эта цепь не независимая, а пороговая относительно сигнала, поэтому по определению не может быть его правильной термокомпенсацией.
ukpyr
сообщение Sep 28 2013, 08:58
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
непонятно почему нельзя было сделать на линейной оптопаре ?
Glupen'
сообщение Sep 28 2013, 09:49
Вопрос включения транзисторов не актуален, потому как оно работает и дает линейную характеристику выход от входа. примешивающиеся к сигналу токи база-эмиттер минимизируются за счет большого коэф усиления транзистора.
про линейную оптопару, а также готовые гальваноразвязки ADUM уже думал, заказчик сказал повторить как в оригинале, поскольку режимы эксплуатации жестокие: железный ящик на улице -40С +максимально сколько можно, вибрация, железная дорога, вообщем.
сообщение Sep 28 2013, 17:00
Пользователь №: 11 287
Цитата(Glupen' @ Sep 28 2013, 12:49) *
... уже думал, заказчик сказал повторить как в оригинале, поскольку режимы эксплуатации жестокие: железный ящик на улице -40С +максимально сколько можно, вибрация, железная дорога, вообщем.
Цитата(Glupen' @ Sep 25 2013, 21:12) *
Как действовать?
Вариантов несколько.
1) Послать заказчика подальше с его причудами. Если можно себе позволить.
2) Понять, как на самом деле работает схема и что в ней за что отвечает. После этого:
а) объяснить заказчику, что на то и прогресс, чтобы решать проблему комплексно, а не тупой заменой элементов. Ведь приспосабливать реактивный двигатель к кукурузнику глупо,
б) сделать по-своему, на посвящая заказчика в детали решения,
2) продолжать "трясти" вместо того, чтобы думать.
Егоров
сообщение Sep 28 2013, 17:03
Оффтоп.
А ведь я такие видел. Кукурузники с реактивным двигателем. Кажется, М15 назывались. Ниче, летали sm.gif
сообщение Sep 28 2013, 19:42
Цитата(Егоров @ Sep 28 2013, 20:03) *
Оффтоп.
А мне не приходилось. Хотя я, на "кукурузниках", можно сказать, вырос... rolleyes.gif
сообщение Sep 28 2013, 19:43
Ну, если Вы дважды противоречите собственной теме, говоря, во-первых, что оно работает, и во-вторых, что знаете, как именно, то впору обратиться к модераторам форума о её закрытии как исчерпывающе решённой.
sifadin
сообщение Oct 2 2013, 20:41
Цитата(Glupen' @ Sep 25 2013, 22:12) *
Попытайтесь заменить биполярные транзисторы полевыми. У биполярных в насыщении падение 0.1В - много. А у полевых при малых токах на порядки меньше.
Соответст R26 R21 замените так чтобы полевик был в насыщении
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
