> Технология нанесения шелкографии, допустимые команды
777777
сообщение Sep 26 2013, 05:54
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Можно ли в гербере для шелкографии использовать команды создания регионов G36/G37? А также "вырезание" в них других регионов путем смены полярности командами %LPD*% и %LPC*%. Или она наносится, грубо говоря, движущимся пером и поэтому допустимы лишь команды G01-D01/D02?
Интересуют возможности разных изготовителей.
Шестилапый
сообщение Sep 26 2013, 10:33
Пользователь №: 52 153
Краткое описание процесса шелкографии: краска наносится на плату путем продавливания её через сетчатый шаблон. Шаблон - шелковая сетка с рисунком. Рисунок трафарета на шелке формируется фотоэскпонированием. Фотошаблон для шелкографии по сути мало чем отличается от фотошаблонов, которые применяются в других фотохимических процессах на плате. Фотоплотеру всё равно для меди он печатает фотошаблон или для шелкографии. Команды можно применять любые.
bigor
сообщение Sep 30 2013, 17:54
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Савременные САПРы полным ходом при прорисовке полигонов, сложных падов, используют команды G36/G37 при выводе герберов.
Взять тот же AD, или Ментор...
Причем САМ350 "глотает" это все отменно.
Что касается фотоплоттера, то ему не сразу скармливается Ваш гербер. Для начала с герберами поработает инженер в своем САМе.
Потом, информация пойдет на специализированный процессор (расторизатор его еще называют), преобразующий графику гербера в растр, корректирующий разного рода искажения и т.п. И только потом, эта самая растровая картинка скармливается непосредственно плоттеру...
Что касается движущегося пера - это анахронизм, которого, наверное, уже не встретишь вживую...
Так что пользуйтесь на здоровье командами формата RS-274X.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Murzik_6011
сообщение Jul 17 2014, 18:07
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Добрый день!
Решил не создавать новую тему, а задать свой вопрос здесь.
Вопрос научно-технического характера (для собственного просвещения), поэтому очень хотелось бы услышать технологов.
Сегодня на работе случился спор. Как записать в ТТ на чертеже ПП метод нанесения маркировки - сеткография или шелкография (заранее извиняюсь, если уж неправильно и так и сяк - ну не технолог я sm.gif )? А может сейчас "в моде" совсем иные методы?
И попутно. Каковы нюансы маркировки ПП с приЁмкой "ВП"?
Serg812
сообщение Jul 18 2014, 05:13
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
На нашем предприятии в КД указывают "шелкографию" (я не технолог). Большинство плат проходит военную приемку.
grts
сообщение Jul 18 2014, 05:18
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
ГОСТ 23752 п. 5.1 дает исчерпывающий ответ
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
Murzik_6011
сообщение Jul 18 2014, 09:07
Спасибо за подсказки!
А тогда какой материал указать в ТТ на чертеже для маркировки? Или его вообще не указывать?
Jul
сообщение Jul 18 2014, 10:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Маркировка краской может быть выполнена как сеткографией (если у производства есть такая технология и параметры маркировки позволяют это сделать), так и методом фотопечати.
Сеткография - это метод нанесения рисунка с помощью задубленной сетки. Сейчас применяется редко.
Сеткография и шелкография - это одно и то же.
Каким образом наносить маркировку - забота технологов на производстве.
Я пишу в КД так:
"На плату со стороны А (указать на чертеже, где сторона А) нанести маркировку белого (или другого, но контрастного к маске) цвета по технологии завода-изготовителя (если на вашем производстве нет цеха ПП. Если есть - указываете технологию нанесения, а также номер внутреннего документа, в котором расписана эта технология. Эту запись надо предварительно согласовать с местными технологами.)
Рисунок линий маркировки - см. чертеж (децим. номер), лист (...).
Допускается частичное отсутствие линий и символов маркировки. (это на случай, если подготовка производства решит слегка "почистить" вашу маркировку)
Ширину линий маркировки - не контролировать." (был случай, когда сотрудники ОТК, по аналогии с проводниками, взялись измерять ширину линий, и пытались оформить плату в брак на этом основании)
Про материал:
- можно скромно умолчать (по технологии завода изготовителя)
- или указать конкретную марку материала с ремаркой - "допускается замена материала на аналогичный по усмотрению завода-изготовителя".
Murzik_6011
сообщение Jul 18 2014, 14:48
Спасибо за подробный расклад. Пока решил умолчать о матреиале.
dpss
сообщение Jul 19 2014, 16:40
Пользователь №: 36 913
Для сеткографии существует минимальная высота символов, меньше которой знаки становятся нечитаемые за счет растекания краски. Это не относится к варианту, когда маркировка делается фотоспособом аналогично паяльной маски.
grts
сообщение Jul 21 2014, 05:34
Из: Смоленск
Не согласен.
У паяльной маски тоже есть разрешающая способность на уровне 0,11 мм. При значениях ширины линии маркировки, выполняемых защитной паяльной маской, уже близких к этому значению, маскировочные знаки становятся практически нечитаемыми
Jul
сообщение Jul 21 2014, 08:54
Из: СПб
Параметры символов для сеткографии (ориентировочно):
ширина линий - 0.25-0.3 мм;
зазор между соседними элементами рисунка - 0.3 мм,
высота шрифта - 2.5-3.0 мм
Для фотопечати (учитываем, что далеко не у всех 100% зрение, даже в очках):
ширина линий - 0.2 (0.15);
зазор - 0.2 мм;
высота шрифта - 1.8 - 2.0 мм.
Есть еще одна технология нанесения маркировки на печатные платы - технология струйной печати.
Там примерно такие же параметры, как у фотопечати, + линии могут расплываться.
Для комфортного распознавания текста, ширина линии символа должна составлять примерно 10% от его высоты.
Технически можно выполнить надписи шрифтом 1.4- 1.6 мм, но это уже предел для глаза.
(При определении размера шрифта используются разные методики -
за высоту шрифта может приниматься высота заглавной буквы (см. ГОСТ 2.304),
либо высота шрифта определяется как максимальное расстояние по "отросткам" и "хвостикам", например, от k от g.
Поэтому, используя разные шрифты одного размера можно получить символы разной высоты ! )
sch
сообщение Jul 22 2014, 01:22
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
зазор - 0.2 мм;
Это все теория. Скажем, у того же Электроконнекта требования к шрифту 1,3мм при толщине 0,15мм. На практике же, отлично получается шрифт высотой 1мм, а читаемо - вплоть до 0,7мм. Все зависит от технологии на конкретном производстве (размер ячейки сетки, краска)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
