> SIM20 прошивка, Ошибка при прошивке
ssokol
сообщение Sep 25 2013, 15:47
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Всех приветствую!!!
SIM20-868 S2-1044J-Z080Y
B02SIM20_868_CE
при прошивке SIM20 PC Tools v130 после нажатия OpenPort вылезает ошибка.
Скорости ставил 115200 9600, подключено Rx, Tx, C2D на земле.
Дальше все как у Чернышевского - "Что делать?"
Catcatcat
сообщение Sep 25 2013, 19:04
Пользователь №: 34 859
Если у ты просто не можешь связаться, это может быть проблема в драйверах виртуального компорта, который ты используешь. Возможно под другой операционкой все будет нормально работать. Я года 3 назад ковырял, так под 7 не работало, только под XP.
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 04:27
Операционка -ХР, причем пробовал на двух разных компах с ХР разных сборок, из терминалки все АТ работают без проблем.
Harbinger
сообщение Sep 26 2013, 05:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Я бы запустил под монитором COM-порта и посмотрел, что там творится.
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 05:16
Так ведь знать бы что там должно твориться...
CADiLO
сообщение Sep 26 2013, 05:52
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну так какая проблема обновиться из терминалки и не использовать оболочку ????
Модуль по включению на 115200 высыпает меню и некоторое время ждет реакции.
В терминалке отправляете то что вам нужно из менюшки модуля, потом файл.....
Можно например sscom32E использовать.
И потом вы уверены что именно на COM4 плата проключается? Перепроверьте реальный номер порта и не занят ли он еще кем-то.
И еще - COM4 физический или USB<>COM ???
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 06:38
Только что сам об этом и подумал, после обеда буду пробовать.
что за зверь и где взять?
Уверен, тк через него и АТ идут, и ни кем не занят.
USB<>COM на FT232
CADiLO
сообщение Sep 26 2013, 06:50
Из: Днепр
Китайский терминальчик, я им в SIM900 гружу AMR
>>>USB<>COM на FT232
Некоторые симкомовские оболочки чудно работают с PL, но не любят FTDI. Может быть так попалось.
А на какую версию обновляться собрались???
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 07:10
Мне так то же показалось, тк кит на CP210x.
Эдуард, какая последняя прошивка для SIM20-868 S2-1044J-Z080Y ?
У меня есть B06V09SIM20B_110516.hex - влезет?
Есть B05V05SIM20B.hex, bootload_V1.00.hex - бут тоже надо перепрошивать?
CADiLO
сообщение Sep 26 2013, 07:17
Из: Днепр
У меня эти последние.
B07SIM20_868 - под требования СЕ с заблокированой максимальной мощностью
B07SIM20 - можно работать на полной мощности
прошивальщик бут и прошивку ложим в одну директорию.
На всякий случай вот еще версия оболочки.
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 09:24
В том и проблема, что при включении на 115200 модуль не высыпает никакого меню,
а просто говорит
B02V03SIM20_868_CE 868MHZ
SIMCOM
и все.
Подключал даже на реальный ком. C2D на gnd.
CADiLO
сообщение Sep 26 2013, 09:36
Из: Днепр
Хм, так в B02 и не было менюшки насколько я помню. Мы свою первую партию 20 штук отправляли на Симком чтобы нам обновили до B04 а вот потом уже можно было нормально обновляться. Только у нас были не B02V03SIM20_868_CE 868MHZ, а B02VSIM20B.
Можно конечно и самому попробовать - там стоит силабсовский комплект EZ-radio+F921 процессор.
Вот через эту штуку http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBDebug.aspx
По C2D интерфейсу трется весь проц, потом льется новый бут и прошивка.
Сожалею, но скорее всего вам не повезло....
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 09:58
Вот те раз........ т.е. мне теперь хрен обновишься??? Эти модули я купил в мт-систем неделю назад, неужто до сих пор не могли сделать нормальный загрузчик или это мб из какой-то старой партии?
Обновляться я решил из-за того, что эти модуля друг с другом никак не вязались, выставлял 2400,0-канал, частота д.быть 863.45, делал srdsend и сканирующим приемником вообще ничего не слышал на этой частоте. На модулях купленных год назад в мт на этой частоте слышен отчетливый сигнал, даже если уйти за квартал.
CADiLO
сообщение Sep 26 2013, 10:27
Из: Днепр
Ну судя по B02, то таки староваты, возможно завалялись. Хотя если судить по маркировке то чипсет у вас уже более новый.
Однако если модуль не высыпает свое меню... (а кстати попробуйте послушать на 9600 по включению, вдруг там меню по старому алгоритму вываливается).....
Для SIM20B прошивки
B02 - январь 2010
размер 59К
B04, B05 и B06 - вышли в течении 2010
B07 - в августе 2011
Все размером около 75К
Не думаю что CE делали отдельной веткой, так как у меня номера билдов лоченых под СE и обычных прошивок совпадают
ssokol
сообщение Sep 26 2013, 10:57
Для SIM20B прошивки
B02 - январь 2010
размер 59К
Говорят, что 1044J CE делалась гораздо позднее десятого года - вроде явно старье туда не могли заливать, может в CE бут залочен?
Действительно, из достоверных источников стало известно, что 1044 появились гораздо позднее 1029 (когда для 1029 уже была семерка) только каким образом прошивка стала В02, может новой веткой пошло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
