> Не запускается Atmega162, но генерация есть
Panych
сообщение Sep 26 2013, 08:46
Пользователь №: 35
День добрый!
Искал по форуму - не нашел подобных симптомов.
1-2 раза из 10 включений Atmega162 не запускается - программа висит.
Генерация на кварце видна всегда.
Частота 16Мгц. Питание подается довольно крутым фронтом.
Reset не помогает. FUSE JTAGEN снят.
Причем проявляется только на некоторых экземплярах - пробовали менять компоненты между платами.
Стабильно помогает, если после подачи питания закоротить на короткое время питающие +5В (LDO источник позволяет) - контроллер после этого стартует.
Была мысль, что сказывается плавное нарастание питания. Поставил по питанию схему, включающую линейный стабилизатор только при входном напряжении более 4,6В. Задержка супервизора гарантирует, что питание линейного стабилизатора при его включении будет однозначно выше +5В. Но, до этого на его выходе есть 1,2В. Результат нулевой.
В любом случае, контроллер так себя вести не должен.
Может, кто сталкивался? У меня все варианты, кроме бракованной партии, закончились. Брали в Терре - тоже не хочется плохого думать sm.gif.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
kovigor
сообщение Sep 26 2013, 08:59
Пользователь №: 56 295
Если схема не секретная, то всю ее покажите, а не только этот кусочек. Хотя бы фрагмент с МК обнародуйте. И плату (разводку) тоже покажите ...
Panych
сообщение Sep 26 2013, 09:24
Пользователь №: 35
Понимаю ход мыслей. Файлы целиком не хочется выкладывать. Для представления - куски прикрепил. Конденсаторы (в схеме включения резонатора) находятся на слое Bottom, который является практически сплошной заливкой землей (там еще блокировочные конденсаторы только).
kovigor
сообщение Sep 26 2013, 09:57
Вроде должно работать. Залейте в МК простейшую программу из пары строк, мигающую лампочкой. Тоже такой эффект будет ? Ну и мудреная схема питания наводит на размышления. Поставьте обычную 7805, с керамическим конденсатором в 1 мкФ на выходе, напаянным прямо на ножки 7805 ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2013, 10:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тоже склоняюсь к мысле о проблеме в софте.
QUOTE (kovigor @ Sep 26 2013, 11:57) *
И проверьте фуз BOOTRST. Коллега наблюдал подобные симптомы запуская прошивку без загрузчика с прошитым этим битом.
Panych
сообщение Sep 26 2013, 10:50
Пользователь №: 35
С 7805 и начинали. Керамика была вплотную на плате.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 26 2013, 14:29) *
Тоже склоняюсь к мысли о проблеме в софте.И проверьте фуз BOOTRST. Коллега наблюдал подобные симптомы запуская прошивку без загрузчика с прошитым этим битом.
На скрине BOOTRST сброшен.
Прошили. Код вроде как проще не бывает:
while (1)
       delay_ms(300);
       SETBIT( PORTA,5 );
       delay_ms(300);
       CLEARBIT( PORTA,5 );
Тот же эффект - первое же включение подвесило процессор. Reset не помогает, КЗ по питанию вывело из комы.
p.s.
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
kovigor
сообщение Sep 26 2013, 11:01
Аварийного потребления при зависшем МК не наблюдается ?
БП, питающий ваш линейный стабилизатор, часом, не импульсный и самодельный ?
Если же БП трансформаторный, то задемпфирована ли RC - цепочкой его первичка ?
При выключенном питании, нет ли паразитной подпитки МК через выводы GPIO ?
Panych
сообщение Sep 26 2013, 11:33
Пользователь №: 35
Цитата(kovigor @ Sep 26 2013, 15:01) *
1 - Аварийного потребления при зависшем МК не наблюдается ?
2 - БП, питающий ваш линейный стабилизатор, часом, не импульсный и самодельный ?
3 - Если же БП трансформаторный, то задемпфирована ли RC - цепочкой его первичка ?
4 - При выключенном питании, нет ли паразитной подпитки МК через выводы GPIO ?
1 - нет, потребление как у не работающего МК.
2 - блок питания - импульсный
4 - питание отключается у всего, подпитки нет - проверено осциллографом.
Прикреплены осциллограммы питания:
"15V_Запустился.jpg" и "15V_Не запустился.jpg" - входное у линейного стабилизатора.
"5V.jpg" - его выходное. Вначале видны 1.2V во время задержки супервизора, управляющего линейным стабилизатором.
Santy
сообщение Sep 26 2013, 11:56
Пользователь №: 31 879
На мой взгляд правельней было бы сделать под микроконтроллером полигон земли в top и под ним же полигон + питания в bottom.
Заставляет задуматься почему цена на один и тот же микроконтроллер у одних и тех же поставщиков может отличаться.
Сообщение отредактировал Santy - Sep 26 2013, 11:57
Panych
сообщение Sep 26 2013, 12:02
Пользователь №: 35
Да, у меня наоборот - земля в Bottom, питание - в Top. Но они же по переменной составляющей в КЗ - блокировочных там хватает.
Делаю всё примерно однотипно, много лет. Первый раз с подобным сталкиваюсь.
fractcon
сообщение Sep 26 2013, 12:25
Пользователь №: 76 788
У нас были подобные симптомы, правда на другом процессоре. Это неподключенные выводы JTAG. На них наводится помеха, после чего микросхема входит в режим JTAG отладки и выводится оттуда только полным снятием питания. RESET тут не поможет.
Возьмите проволоку, закоротите все выводы JTAG между собой и через резистор 3К на питание. И зависать перестанет.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
RabidRabbit
сообщение Sep 26 2013, 12:48
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Может попробовать включить BOD? На 4.3 вольта, к примеру...
Panych
сообщение Sep 26 2013, 12:55
Пользователь №: 35
Стало лучше, теперь зависает только 2-3 раза из 20 запусков.
Nestorovich
сообщение Sep 26 2013, 13:22
Пользователь №: 5 465
У нас тоже было - болтался неподключенный SCK - подтянули к земле и все прошло
fractcon
сообщение Sep 26 2013, 13:48
Жесть какая.
Предлагаю конденсаторы 0.1uF, 0402 типоразмер, запаяйте на все выводы VCC прямо на корпусе микропроцессора.
Точнее прямо на выводы VCC, GND, насколько я понял в трех местах. Прямо на выводы микросхемы.
Взять можно из старой мобилы, ну или из айфона, если уж совсем неоткуда sm.gif
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 26 2013, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.02431 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
