235 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> Вопросы по HFSS
Ya. Kolmakov
сообщение Sep 25 2013, 14:05
Сообщение #2566
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(alextip @ Sep 25 2013, 16:35) *
ПРи открытии проектов-примеров и создании простеньких проектов, после попытки их обсчитать выдает следующее:
Если имя пользователя написано кириллицей, то советовал бы завести пользователя на латинице и попробовать работать через него.
l1l1l1
сообщение Sep 25 2013, 18:08
Сообщение #2567
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Путей с кириллицей нет. Даже кинул из папки User все на диск D на всякий случай:
проект D:\Temp\Projects
временные D:\Temp\
C:\Program Files\AnsysEM\HFSS15.0\Win64\syslib
C:\Program Files\AnsysEM\HFSS15.0\Win64\userlib
Персональная библиотека
D:\Temp\PersonalLib
На диске свободно D 80 Гб
На системном С 11 Гб
При повторном расчете выдает что-то про нехватку места или Рид-онли файлы
phased_array_unitcell (C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (2:11:13 сен 25, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:11:13 сен 25, 2013)
[error] Failed to save file: C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfssresults/mf_2/GeometryCache/BodyCache/0000006.fct (2:14:20 сен 25, 2013)
[error] An error occurred while writing to file C:/Program Files/AnsysEM/HFSS15.0/Win64/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfss. Is the file or directory read only? Disk Full? (2:14:20 сен 25, 2013)
вы хорошо сделали, что кинули всё на диск D:,
надо еще проект, с которым работаете, перенести на диск D: (можно использовать Save as),
и всё будет нормально.
Windows защищает папку C:\Program Files, не позволяет в ней работать.
alextip
сообщение Sep 26 2013, 15:35
Сообщение #2568
Пользователь №: 78 480
Имя пользователя латинское, Save as... на диск D и просто перенос проектов не помогает, ошибки те же. За исключением того что перестает говорить о рид-онли файлах.
andreysar
сообщение Sep 26 2013, 16:51
Сообщение #2569
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
может антивирус мешает и т.п.?
l1l1l1
сообщение Sep 26 2013, 17:33
Сообщение #2570
покажите текст сообщений об ошибках.
alextip
сообщение Sep 27 2013, 06:49
Сообщение #2571
Отключение антивируса не помогает.
Ошибки я указывал, но вот еще раз. Надеюсь, кто-нибудь поможет.
phased_array_unitcell (D:/Ansys/Projects/)
[error] Error decoding model data or writing it to disk. (10:47:51 ñåí 27, 2013)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:47:51 ñåí 27, 2013)
alextip
сообщение Sep 30 2013, 14:07
Сообщение #2572
Так и не разобрался в чем дело. Поставил FEKO 5.5
Изучаю.
HFSS
сообщение Oct 2 2013, 04:16
Сообщение #2573
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Попробуйте установить переменную окружения ANSOFT_DEBUG_MODE в "1"
должно заработать.
успехов.
Chibisevich
сообщение Oct 4 2013, 15:02
Сообщение #2574
Пользователь №: 41 427
Цитата(EVS @ Apr 24 2013, 08:59) *
Странно...
1. Ввел в гугл для поиска antenna design kit hfss
2. И где-то третья ссылка на download.ansoft... с адресом _http://download.ansoft.com/software/display.cfm?sw=t&id=ANSS******** все дала скачать свободно.
И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала.
остро стал вопрос где раздобыть ADK работающий с 15й версией HFSS, например тот который качался раньше по выше указанной ссылке. Сейчас эта ссылка мертва sad.gif
HFSS
сообщение Oct 7 2013, 08:22
Сообщение #2575
Из: Россия :-)
могу выслать ADK 2.1 (работает у меня с HFSS15.03). Напишите куда кинуть.
ansys-expert.ru
сообщение Oct 7 2013, 08:41
Сообщение #2576
Пользователь №: 78 009
Программу ADK 2.1 for HFSS Вы можете скачать по адресу
http://www.cae-club.ru/content/programma-a...-antenn-dlya-an
alextip
сообщение Oct 11 2013, 19:53
Сообщение #2577
должно заработать.
успехов.
Простите, каким образом это делается?
HFSS
сообщение Oct 14 2013, 04:07
Сообщение #2578
Из: Россия :-)
вот таким
Pir0texnik
сообщение Oct 23 2013, 09:48
Сообщение #2579
Пользователь №: 20 539
О распределенных вычисления...
Появились в доступе 3 относительно неплохих компа (и3930к по 64Гб в каждом) имеет ли смысл пытаться из них соорудить "кластер" для FEM задач в 10-30Гб объемом? Считать будет быстрее? Хелп пишет скажем так туманно, создается впечатление, что если задача вмещается в память одного из компов, она на нем, собственно, и будет решаться... Если есть какие-то презентации по этому поводу поделитесь пожалуйста. Спасибо! :-)
HFSS
сообщение Oct 24 2013, 08:06
Сообщение #2580
Из: Россия :-)
Наверное смысла нет.
Ну создадите кластер... даже если задачи будут больше чем написали, необходимо ведь сеть организовать между машинами гигабитную как миниму, а лучше 10гигабитную, а иначе это станет узким местом...
вообще конечно итересно бы провести такие эксперименты, разные по объёму задачи, сами задачи тоже разные (свип частотный, свип переменной геометрии с использованием DSO) и разные скорости сети...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
