3 страниц V   1 2 3 >
> LPC177x UART, использовать FIFO для передачи
megajohn
сообщение Sep 24 2013, 14:00
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
первоначально передача была сделана по одному байту.
но после написания драйвера для отправки по SSP с использованием FIFO решил так же переписать уартовский, но не тут то было.
нет привычных битов TFE Transmit FIFO Empty, TNF Transmit FIFO Not Full
хотя в доке написано
16 byte Receive and Transmit FIFOs
у меня сложилось мнение что из указанных 16 остается 14 байт на RX и лишь два байта на TX. Так ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
GetSmart
сообщение Sep 24 2013, 14:40
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Два независимых буфера для RX и TX.
К примеру, в LPC1768 кажется нет индикатора заполненности TX буфера. Как и в LPC21xx, LPC111x. Так что забиваются по полному освобождению сразу 16 байт.
В RX прерывании, если стоит уровень срабатывания 14, то можно вычитывать из RBR сразу 14 раз подряд, анализируя младший бит LSR.
Пример обработчика
void UART0_IRQHandler()
    switch(U0IIR & 0x0f)
    {    uInt lsr;
        default:
            U0LSR;
            U0RBR;
            break;
        case 0x02:    //THRE interrupt
            proc_tx(&uart0);
            break;
        case 0x0C:    //timeout
        case 0x06:    //Rx line status error
        case 0x04:    //Receive data available
            while ((lsr = U0LSR) & 0x01) proc_rx(&uart0, U0RBR, lsr & 0x9e);
            break;
    NVIC_ClearPendingIRQ(UART_IRQn);
//uart0 - структура с данными
Golikov A.
сообщение Sep 24 2013, 16:30
Пользователь №: 14 454
а разве не появляется флаг буфер передатчика занят когда все 16 байт заняты?
jcxz
сообщение Sep 24 2013, 17:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет. Там эмуляция стандартного, не самого удачного 16550. Флаг "буфер пуст" снимается при записи хотя-бы одного байта в TX-fifo.
Так что при обнаружении этого флага, писать надо сразу <= 16 байт.
С RX не так печально.
Terminator
сообщение Sep 26 2013, 11:15
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Мне удалось нормально запустить uart TX на lpc1768 только с использованием DMA. Прерывания от самого uart весьма странно работают.
jcxz
сообщение Sep 26 2013, 16:43
Из: Омск
А что там странного? Вполне соответствуют описанию в UM. И таких контроллеров полно во многих других процессорах других фирм - одна из самой распространённой периферии wink.gif
У меня в проекте все 4 UART на lpc1758 работают в параллель с FIFO и по прерываниям - никаких проблем. А на LPC1778 - все 5.
Terminator
сообщение Sep 27 2013, 04:34
Из: Томск
беда в том что прерывание TX_EMPTY может возникнуть только после передачи. Если его просто разрешить, когда никакой передачи не идёт, ничего не произойдёт.
В других контроллерах (с которыми я имел дело) при разрешении такого прерывания немедленно вызывался обработчик. Такое поведение очень сильно упрощает "драйвер" работы с uart-ом.
Сообщение отредактировал Terminator - Sep 27 2013, 04:34
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 09:53
что значит вызывается обработчик при разрешении? Обработчик должен вызывать при возникновении прерывания а не просто при его разрешении...
ig_z
сообщение Sep 27 2013, 11:35
Пользователь №: 551
QUOTE (Golikov A. @ Sep 27 2013, 12:53) *
При возникновении прерывания "должен" ставиться флаг запроса на прерывание и ничего более. При разрешении прерывания и установленном флаге запроса контроллер прерывания запускает обработчик.
Что курили голландские девелоперы, когда дизайнили уарт известно только им и богу. По факту код передачи по уарту для филипков должен быть продублирован в обработчике прерывания от уарта и в том месте кода, где нужно начать передачу. Для "нормальных" уарт архитектур достаточно разрешить прерывание "передатчик пуст"
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 11:51
чего то я не понимаю видать....
у меня это было так.
функция послать данные:
если передатчик и доп буфер пусты пихает в передатчик 16 байт данных. Если их меньше и ладно, если их больше пихает 16 остальные кладет в буфер программный. если доп буфер был не пуст, кладет данные в него.
прерывание уарт пуст - если буфер программный пуст и ладно, если нет, то берет данные из него и пихает в передатчик.
я так понимаю что проблема ваша в том что при пустом буфере надо данные в него положить, а не в программный буфер... ну так это добавление одного ифа в функции отправки, зато момент отправки четко обозначен, можно чип селект какой - либо опустить...
вообщем никакой проблемы я не вижу если честно, все мне кажется логично... А вот что делать с прерывание буфер пуст если оно возникает всегда когда буфер пуст для меня как раз вопрос. Ведь большую часть времени если обмена нет, он как раз и пуст, вы прерывание что-ли запрещаете, а когда данные кладете разрешаете? Не уверен, что это прям мего логично...
ig_z
сообщение Sep 27 2013, 12:04
Пользователь №: 551
QUOTE (Golikov A. @ Sep 27 2013, 14:51) *
Если вопрос ко мне, то в общем виде картина передачи данных выглядит так:
- аппликейшн никогда не работает с уарт прямо. Только через кольцевой буфер.
- после получения данных буфер проверяет разрешены ли прерывания на передачу и разрешает их, если запрещены.
- обработчик прерывания заполняет выходной регистр (или выходное фифо) данными. Если данные закончились - запрещает преравания на передачу
Прерывания разрешаются когда есть данные и запрещаются когда из нет. Просто , логично, компактно и надежно
Ну и вы конечно правы, с уарт на лпс нет никаких проблем, одно мелкое неудобство.
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 12:48
вы проверяете разрешено ли прерывание, и разрешаете их если запрещены.
я проверяю пустой ли буфер обмена
вы пихаете данные в кольцевой буфер а оттуда в фифо уарта
я в первом случае пихаю их сразу в фифо, на 1 копирование меньше
разрешать и запрещать прерывания - просто логично, но не факт что надежно, мало ли кто еще в программе решит их запретить и почему?
идиологии разные и обе имеют как плюсы так и минусы. И если вы всегда делали так, не значит что по другому не удобно. Главное что это все описано в мануале, а значит проблем нет.
jcxz
сообщение Sep 27 2013, 16:40
Из: Омск
Да, конечно, 16550 уже давно морально устарел и можно сделать гораздо более удобный и современный интерфейс для UART (примеры есть).
Но NXP решили для UART реализовать стандартный 16550 (с доп. фичами) и у этого подхода есть и серьёзный '+':
UART - это единственная периферия, драйвера для которой я переношу между разными контроллерами практически без изменений, а это серьёзный '+' когда приходится одновременно работать с разными контроллерами.
И реализовали они его грамотно - без багов.
В си есть такая чудесная вещь как функция(). Попробуйте - вам понравится wink.gif
Это уж не в тех-ли нормальных (типа STM), где забыли добавить FIFO в UART? wink.gif
ig_z
сообщение Sep 27 2013, 20:35
Пользователь №: 551
QUOTE (jcxz @ Sep 27 2013, 19:40) *
s3c4530 догадливый вы наш
Terminator
сообщение Sep 28 2013, 04:52
Из: Томск
это всё конечно красиво, но попробуйте сделать вывод в отладочный порт из разных задач. Останавливать задачу ради вывода отладки нельзя, что влезло в буфер, то влезло. Заводить отдельную задачу для слежения за заполненостью буфера, очень не хочется. Запрещать прерывания перед каждым обращением в uart тоже (тут я конечно несколько лукавлю, т.к. при складывании в буфер прерывания всё равно запрещаются).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
