Step-Down преобразователь. 60В -> 5В., Подскажите оптимальное решение. |
Sep 26 2013, 17:44
Пользователь №: 78 216
Webench от TEXAS можно попользовать. Я пробовал. Достаточное количество решений выдает - вплоть до размеров источника на плате и цену. Оценить можно, что подошло бы. Насчет доставабельности - это уж где как.
Sep 27 2013, 11:32
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Цитата Скорее всего, нужно разработать DC-DC по всей форме. Прямоход или SEPIC. Даже незнаю что сказать  А ежели не сильны, то придется готовый купить. Не микросхему, а плату в 6 соток. Типа "С" 32-72 вольта вход. Неподходит. Наша плата маленькая и внешние модули лепить нет возможности. Плюс цена критична. Сейчас стоит LM2594HV, но он на 150кГц шумит, поэтому хотелось бы более современный высокочастотный выбрать. Может это и не верный ход мыслей, надо учитывать что-то еще...
Sep 27 2013, 15:01
Пользователь №: 76 048
Цитата(JeDay @ Sep 27 2013, 14:32)  Сейчас стоит LM2594HV, но он на 150кГц шумит, поэтому хотелось бы более современный высокочастотный выбрать. Может это и не верный ход мыслей, надо учитывать что-то еще... Странные люди... на 150кГц шумит, а на 300 не будет? Вы ухом слышите шум или отфильтровать выход на 150кГц не получается? Если ухом, то пищать будет на любой частоте коммутации из-за неправильного использования. Микросхема пачками работает. Неудачен дроссель и цепи ОС. Влезая в более высокие частоты Вы только КПД ухудшите, динамические потери возрастут, ничего положительного не добавится. Кроме того, рекламные строки или просто данные даташита - одно, а здравый смысл- другое. Не следует применять бестрансформаторную топологию с отношением напряжений вход-выход более 2-3. С 60 вольт имеет смысл понижать до 15-20, но не до 5.
Nov 2 2013, 14:47
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Егоров @ Sep 25 2013, 19:41)  Скорее всего, нужно разработать DC-DC по всей форме. Прямоход или SEPIC. Степдауны тут уже плохое решение. Я вот какраз борюсь с желанием сделать тупо и сердито степдаун 75 -> 12/20А. Что идея дурацкая "чусвствую" но наверное недостаточно понимаю. Ну дурной дроссель будет... ну и фиг с ним ;-) Или не? Если уж транс то я бы тогда о двухтактной схеме думал. Как по мне ставить транс в однотактнике при отсутствии необходимости в развязке расточительно... Хотя с флаем еще можно поиграться. Но каким боком тут SEPIC вообще не пойму. Что даст его применение?
Nov 2 2013, 15:55
Пользователь №: 45 710
В понижающем преобразователе дроссель переносит часть энергии (1–D), т.е. его физический размер всегда меньше, чем у остальных топологий. Соответственно, чем больше входное напряжение, тем пропорционально, во-первых, меньше выгода, а во-вторых, надёжность.
В инвертирующем преобразователе дроссель переносит всю энергию, полуизолированные топологии (SEPIC, ZETA и Cuk) являются его частными случаями и позволяют восстановить надёжность и сохранить относительную простоту и независимость, предоставляемую готовыми компонентами.
Основное неудобство таких схем — сложность синхронного выпрямления.
Nov 2 2013, 16:37
Цитата(elman @ Nov 2 2013, 17:47)  Я вот какраз Как по мне ставить транс в однотактнике при отсутствии необходимости в развязке расточительно... Хотя с флаем еще можно поиграться. Но каким боком тут SEPIC вообще не пойму. Что даст его применение? кАКДВА Коэффициент заполнения отслеживает отношение входного-выходного напряжения. У Вас это раз 12-15. Кроме того, что такие схемы сильно шумят (спектр узкого импульса шире, чем меандра), ключ должен быть рассчитан на максимальное входное напряжение и более, чем максимальный выходной ток. Это невыгодно. Потому, при соотношении напряжений более 3-4, стараются применять трансформаторные топологии. К тому же, они куда надежнее, чем степдаун. SEPIC имеет на ключе сумму входного и выходного напряжений и токов, еще хуже режим, чем понижающий, степдаун. Но его достоинство в том, что он реализуем через широкий выбор внешних ключей, а не мучительные поиски "готовой микросхемы". И защищен от пробоя ключа.
