> Питание GSM от воздушно цинковых элементов, 3 x ZA675
amdminer
сообщение Sep 26 2013, 11:17
Пользователь №: 78 489
Гугл по максимальному току разряда воздушно цинковых элементов не помог, но по прежнему интересует возможность запитки GSM модуля (Telit GE866 который вроде как должен скоро стать широко доступным) от 3х воздушно цинковых элементов питания ZA675, хватит ли их максимального тока разрядки для питания модуля во время пиковых нагрузок, и если нет, то стоит ли городить схему с подключением кондеров (габариты решения) или же стоит смотреть в сторону литий-тионохлоридных батарей?
сообщение Sep 26 2013, 11:32
Пользователь №: 45 710
Нереально, внутреннее сопротивление порядка 33 Ом.
amdminer
сообщение Sep 27 2013, 18:59
Печаль....
Кондеры в нужных габаритах не помогут, уже пробил...
Мне бы хватило и элемента с емкостью 70мач, но даже литий полимерные аккумуляторы начинают выдавать ток в 2А только при емкости около 200мАч что не устраивает по габаритам...
Может не туда капаю и есть на свете акумы с током разряда до 2А при емкости до 100мАч? Было бы тогда интересно забабахать гибридный источник питания, когда модуль выходит на связь то пользует аккумулятор данного типа малой емкости, а все остальное время его заряжают воздушно цинковые батареи, или это нереально и таких аккумов нет в природе?
Габариты ориентировочно 18х18х10мм...
Сообщение отредактировал amdminer - Sep 27 2013, 18:59
НЕХ
сообщение Sep 27 2013, 19:26
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
суперконденсатор (ионистор) ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Sep 27 2013, 19:57
Вам надо уточнить ТЗ, потому что у GSM максимальный средний ток передачи 500 мА, так что подходящий под габариты Вашего модема аккумулятор примерно такой.
amdminer
сообщение Sep 27 2013, 20:09
Максимальный средний ток передачи <250ма, максимальный импульсный ток потребления модуля до 2А.
(Данные приблизительные ибо datasheetа подробного на модуль у меня еще нет, пока рассматриваю все в плане концепта)
Само устройство-gps трекер, задача в течении недели включиться минимум раз в сутки и отправить GPS координаты в виде СМС сообщения (СМС выбрано исключительно из за особенностей меньшего энергопотребления)
Сообщение отредактировал amdminer - Sep 27 2013, 20:11
сообщение Sep 27 2013, 21:08
Итого, ТЗ ничуть не уточнилось.
Вам надо выяснить требуемую энергию для отправки СМС — например, 10 секунд, из которых половина — приём со средним током 20 мА (т.е. 0,4 Дж), и половина — передача со средним 250 мА (т.е. 5 Дж). Только после овладения подобными знаниями Вы сможете приступить к оценке возможного БП.
amdminer
сообщение Sep 27 2013, 21:29
Боюсь что пока на руках модуля не будет, то ТЗ вряд ли уточниться ибо помимо времени отправки смс необходимо будет еще промерить время регистрации в сети причем смоделировать эти 2 ситуации в самых плохих условиях сети.
Очень помог тот сайт где размещался даташит, линк на который Вы скинули, среди прочего нашел там Li-Po аккумулятор размерами 12х15х5мм емкостью 50мач и разрядными токами вплоть до 8C, при этом аккум получается емкостью 78% от номинальной.
Спасибо!
P.S. По поводу 2А имхо я загнул, т.к. даже аккумуляторы мобильных телефонов зачастую не выдают такого тока, соответственно думаю борются с этими 2мя Амперами установкой ионисторов/стабилизаторов т.к. такое потребление идет имхо считанные миллисекунды.
kovigor
сообщение Sep 28 2013, 18:12
Пользователь №: 56 295
Есть, тяговые Li-Pol для авиамоделей. И недорого. Знакомая приносила детский вертолетик чинить, там именно такой аккумулятор:
http://www.magnits.com.ua/category_96.html
http://www.magnits.com.ua/category_131.html
http://www.hobbycenter.ua/catalog_683.html
У таких аккумуляторов разрядные токи достигают 20С, и это далеко не предел. Например, аккумулятор на 100мА*Ч можно разряжать током до 2А ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
