> Питание драйвера моста
vasta
сообщение Sep 28 2013, 16:31
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Возник следующий вопрос.
Проектируется мостовая схема, напряжение большое (500В), частота маленькая (1 кГц). Поэтому с одной стороны нужна развязка, с другой стороны трансформатор на такую низкую частоту нужен сильно большой. Если ставить опторазвязку, нужно ее чем-то питать.. Можно ли использовать для этого стандартные ходовые dc/dc типа aimtec, peak, traco?
_Pasha
сообщение Sep 28 2013, 18:01
Пользователь №: 29 509
Peak и Traco в верхних драйверах использовал. Никаких вопросов не возникало.
Но к Traco ессно доверия больше sm.gif я имею в виду серию TMV
Да, а чем бутстреп не нравится?
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 28 2013, 18:03
Integrator1983
сообщение Sep 28 2013, 20:29
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Приходилось применять Peak и Traco (при напряжении 400В). С Traco проблем не было, Peak - иногда дохли при больших dU/dt (правда, в той схеме, где дохли Peak'и, Traco не применял). Сейчас для напряжений выше батарейных 72 применяю только DC-DC собственного приготовления с известными мне паразитами.
Tiro
сообщение Sep 28 2013, 20:33
Пользователь №: 768
Мы не ставим покупное, на один инвертор, запитанный стабильным напряжением, вешаем нужное количество трансформаторов, обходимся без стабилизации по вторичке.
Коллега вообще ставит туда трансы Pulse P0544, маленькие. Меня они смущают, но вроде провод в тройной изоляции.
НЕХ
сообщение Sep 28 2013, 21:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А ёмкость у них какая межобмоточная ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tiro
сообщение Sep 28 2013, 21:27
Пользователь №: 768
Не отвечу. Зато ссылку дам http://productfinder.pulseeng.com/product/P0544NL
В моих платах все еще трансы на RM6 стоят, наши конструктора моточных проектировали.
P.S. P0544 проверяли на пробойной установке на 1.5кВ, 2 шт. Живы. Только это ничего не доказывает, нужно данные с эксплуатации.
vasta
сообщение Sep 29 2013, 00:11
Из: Нск
В смысле самому намотать трансы и сделать управление на рассыпухе?
Не нравится в основном по идеологическим причинам, я сторонник модульного подхода, если есть завод, которые мотает трансы, запаиваает их на плату вместе со схемой управления и засовывает в корпус, зачем самому это делать? Проще купить готовый модуль, чем мотать самому трансы. Вопрос, как я понимаю, только в проходной емкости, пик пишет, что они в районе 60пФ, что на указанной частоте копейки. Если других нюансов нет, то все дб нормально, тем более если брать не пик, а трако.
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 00:37
Пользователь №: 768
Обычно в инверторе фронт 500В/300нс = 1,7В/нс. При емкости 60 пФ это 102 мА тока помехи. Вы к этому готовы?
vasta
сообщение Sep 29 2013, 00:54
Из: Нск
Ну собственно в этом и суть вопроса.
Но вроде народ пишет что тыщу раз так делали и все нормально.
Чо я не сильно готов делать, так это мотать трансформаторы. Крайний вариант - раскидать рассыпуху по плате, но использовать покупной готовый трансформатор (опять же какой)
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 01:17
Пользователь №: 768
Поручите мотать тому, кто умеет, и за деньги. Я почему сказал про нерегулируемые преобразователи? Они передают на 100 кГц только питание драйверов, помеховый ток сами сами замыкают. Через управление эти помехи текут в гораздо меньшей степени. И еще, у нас на РМ6 получается около 10 пик проходной емкости.
P.S. Видел драйверы мощных ИБП прошлого поколения. Там опторазвязывющие драйверы семейства HCPL3120 и однотактный питатель на несколько трансформаторов.
Ну если 500В, то те Pulse, что выше показал, Вас устроят. Вы же без ПЗ?
vasta
сообщение Sep 29 2013, 01:21
Из: Нск
Про то и тема. Можно передать мотать за деньги итд (хотя еще хз чо там они намотают), это не проблема, вопрос в том надо это или не надо. Если можно тупо у дистрибьютера все купить (оплатить счет и дождаться курьера с посылкой), зачем плодить лишнюю сущность в виде техпроцесса намотки трансформатора. Вопрос в том, что купить, можно ли применять модульные DC/DC, либо какие можно купить готовые трансформаторы под эту задачу
Не понимаю аббревиатуру ПЗ)
Да, 500В, 500 Гц, ключи такие http://www.irf.com/product-info/datasheets...rg4pf50wpbf.pdf
Сообщение отредактировал vasta - Sep 29 2013, 01:22
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 01:29
Пользователь №: 768
ПЗ = представитель заказчика == военная приемка.
А так купите образцы трансов, они Вам понравятся, будете жить счастливо. И трансы только в питание, а не в передачу сигналов.
Модульные ДС заточены не под питание верхних ключей инверторов, рекомендую пользовать простое решение - нерегулируемые преобразователи для драйверов.
vasta
сообщение Sep 29 2013, 01:30
Из: Нск
Но опять же на вопрос об их проходной емкости вы с ходу не ответили)
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 01:31
Пользователь №: 768
Да я не знаю же, о чем выше HEXу сказал.
P.S. Про трансы собственной разработки вроде сказал, напоминаю, не более 10 пФ проходной.
Если хотите, я могу пояснить разницу в собственных трансах, импортных и при чем тут ОТК и ПЗ.Надо ли?
_Pasha
сообщение Sep 29 2013, 07:06
ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я по прежнему про бутстреп sm.gif
По поводу 60пик емкости (у traco так же, кстати) - почившие в бозе dc/dc от Mitsubushi - не помню как называются, на 4 канала - вход 24 В - выход 4х15 - с такими длинными ногами... так вот, емнип, там было вообще около 100пик. И при таком ужасе его ж куда-то ставили довольно долго..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
