2 страниц V  < 1 2
> Питание драйвера моста
НЕХ
сообщение Sep 29 2013, 07:08
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(vasta @ Sep 28 2013, 20:31) *
Можно ли использовать для этого стандартные ходовые dc/dc типа aimtec, peak, traco?
Можно, но следует добавить синфазный дроссель по питанию DC/DC - он убережет от dV/dt (только чтоб не резонировала проходная ёмкость и индуктивность дросселя)
(сам обхожусь маленьким колечком, 500 кГц, обмотки по 4 виточка, не более 5 пФ, одна первичка и 6 вторичек)
Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 11:06) *
По поводу 60пик емкости (у traco так же, кстати) - почившие в бозе dc/dc от Mitsubushi - не помню как называются, на 4 канала - вход 24 В - выход 4х15 - с такими длинными ногами... так вот, емнип, там было вообще около 100пик. И при таком ужасе его ж куда-то ставили довольно долго..
Они ещё нас переживут...
http://www.ineltron.de/english/isahaya-dat...tation_2011.pdf
http://www.idc-com.co.jp/english/product/hybridic/03.html
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 29 2013, 07:23
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vasta
сообщение Sep 29 2013, 08:16
Сообщение #17
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(_Pasha @ Sep 29 2013, 14:06) *
ТС так и не сказал, на какую мощность это всё. Я по прежнему про бутстреп sm.gif
На какую мощность что? Сколько потребляют драйверы? 0,1 Вт.
Ну да, наверное попробую взять PULSE
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 08:34
Сообщение #18
Пользователь №: 768
Паша, я тоже не против бутстрепа, но не всегда. Если требуемые мощности источника превышают кило, то хочется и ключ минусом запереть, и работу в "молчании" обеспечить. Ну куда тут с бутстрепом?
artkam
сообщение Sep 29 2013, 08:50
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
У Analog Devices есть изолированные драйверы полумостов с интегрированым DC-DC.
ADUM6132: Isolated Half-Bridge Driver with Integrated Isolated High-Side Supply.
vasta
сообщение Sep 29 2013, 08:53
Сообщение #20
Из: Нск
Как бы вопрос был к чему.
Я в принципе сталкиваюсь с разными темами в области электроники, автоматики, программинга, но предпочитаю работать по верхам, т.е не лезть в детали (для этого есть специально обученные люди). Ну вот когда начал разбираться с этим вопросом. Блин. Ну не должно так быть. Если есть задача например усилить сигнал, вы же не разрисовываете на транзисторах входной каскад, промежуточный каскад, выходной повторитель, вы ставите готовую микросхему и рассматриваете ее как черный ящик. Тут же что, транзисторы - понятно, драйверы - тоже понятно, и .... пампам .. схема с кучей рассыпухи и трансами, которые кто-то должен мотать руками для того, чтобы подать на эти драйверы несчастные 100 мВт. Ну вот вам мнение человека со стороны - ну не должно быть так, должна быть одна деталь, на которой написано - "питание драйвера моста"
_Pasha
сообщение Sep 29 2013, 09:02
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Дык я и не спорю, просто судя по тому, как ТС уклонился от вопроса, он либо всерьёз не рассматривал такой вариант питания, либо не знает, что это такое. Даже прожорливые оптодрайверы можно бутстрепить sm.gif нужно ли - вопрос.
Tiro
сообщение Sep 29 2013, 09:12
Сообщение #22
Пользователь №: 768
Можно, но это уже как бы шаг назад по надежности.
Задачи бывают разные, в недавней теме "улучшали" нановольтные микросхемы, работающие от гидрофона, например. Разрисовывали и тут выкладывали.
Есть такие штуки, называются примерно "драйвер силового ключа". Там и питание сделано, и управление. Не применял, сразу навскидку не предложу.
vasta
сообщение Sep 29 2013, 09:17
Сообщение #23
Из: Нск
Цитата(Tiro @ Sep 29 2013, 16:08) *
Задачи бывают разные.
Значит должны существовать разные разновидности этой детали под разные задачи, как есть разные разновидности ОУ (под одни задачи малошумящие, под другие малопотребдяющие, под третьи рейлтурейл). Но это уже отклонение в сторону философии. Я уже давно плотно в силовую тематику не вникал, в 90-е, да, я знаю, для питания драйверов городили самодельные схемы, но когда мне принесли сейчас схему с таким же решением, подумал что что-то тут нечисто и за прошедшие 15 лет мировая промышленность должна была что-то изобрести. Видимо, кризис помешал)
Ну да, выше дали ссылку на адумы, но такое чувство, что она единственная в своем роде, а там и токи маленькие, и напряжение не ахти, и покупать ее фиг знает где
сообщение Sep 29 2013, 10:05
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Можно, если следовать типовой схеме их включения для таких случаев, а именно, через синфазный фильтр.
Но вообще, подозрительный у автора мост с нагрузкой "не трансформатор" — вполне возможно, задачу можно решить проще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
