> Криостат, Подскажите электронику для криостата
colin
сообщение Sep 26 2013, 08:41
Пользователь №: 78 491
Добрый день,
встал вопрос о проектировки криостата. Основная задача, чтобы он выходил на требуемую температуру, для этого принято решение использовать промышленный ПИД контроллер. В качестве нагревателей образца будут использоваться два резистора(10Ом, 30Вт каждый), охлаждаться же он будет от азота. Соответственно, будем управлять температурой путем изменения мощности, подаваемой на резисторы. Подскажите, что за устройство или схема должна усилить сигнал с ПИД контроллера на резисторы? Выход ПИД контролера(ссылка на описание http://kipservis.ru/pribory_owen/reguljato...ury_trm_10.htm).
- colin   Криостат   Sep 26 2013, 08:41
- - khach   Цитата(colin @ Sep 26 2013, 10:41) Добрый...   Sep 26 2013, 09:12
- - Tanya   Цитата(colin @ Sep 26 2013, 12:41) Добрый...   Sep 26 2013, 09:54
- - colin   В данном случае мы доделываем, старый криостат. Он...   Sep 26 2013, 13:23
|- - khach   Цитата(colin @ Sep 26 2013, 15:23) Дюар, ...   Sep 26 2013, 18:23
- - Tarbal   Мой друг делал криостаты на азоте и гелии. Схема б...   Sep 26 2013, 14:47
|- - ar__systems   Цитата(Tarbal @ Sep 26 2013, 09:47) нагре...   Sep 29 2013, 02:24
- - colin   Вообще задача сейчас сводиться к тому, что нужен у...   Sep 27 2013, 16:06
|- - Tanya   Цитата(colin @ Sep 27 2013, 20:06) Вообще...   Sep 29 2013, 11:50
- - Plain   Это схема из одного ОУ (например LM358), одного NP...   Sep 27 2013, 21:50
|- - colin   http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/cur...c1/im...   Sep 28 2013, 07:32
- - Plain   Да, схема та самая. Составной транзистор снаружи в...   Sep 28 2013, 13:44
|- - colin   Plain А если использовать 2 схемы, то соответствен...   Sep 29 2013, 08:11
|- - colin   А вот, что делать с резистором датчика тока, у мен...   Sep 29 2013, 09:18
|- - Plain   Цитата(colin @ Sep 29 2013, 12:18) не оче...   Sep 29 2013, 12:01
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Sep 29 2013, 16:01) всё-та...   Sep 29 2013, 12:25
- - Tiro   Цитата(colin @ Sep 26 2013, 11:41) Добрый...   Sep 29 2013, 02:33
- - Plain   Речь была про две схемы параллельно — в каждой по ...   Sep 29 2013, 09:18
- - colin   Plain я прекрасно понял про входной делитель, оба ...   Sep 29 2013, 16:57
- - Tanya   Цитата(colin @ Sep 29 2013, 20:57) То ест...   Sep 30 2013, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
