2 страниц V  < 1 2
> Флаг ADIF регистра ADCSRA-в АЦП ATmega8-непонятно
Xenia
сообщение Sep 29 2013, 20:06
Сообщение #16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(V_G @ Sep 29 2013, 04:48) *
Ну так я написал же, что содержимое регистров одинаковое. Откуда хотите, оттуда берите.
А! Так они оба буферные! А я-то по вашему рассказу решила, что один из них простой, а второй буферный. Вот и пыталась выяснить, который из них кто.
Так, значит, в любой момент времени я могу тот регистр прочитать (как двухбайтное слово) и никогда не может получиться так, что старший байт мне достанется от одного измерения, а младший от другого? Или я что-то должна сделать эдакое, чтобы оба байта гарантированно принадлежали одному измерению?
V_G
сообщение Sep 29 2013, 23:25
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Для полноты картины почитайте параграф "Accessing 16-bits Registers" в мануале по xmeg'ам.
Коротко: при чтении сначала читайте младший байт, при этом в том же цикле старший байт будет занесен во временный регистр. Второй командой читайте старший байт, он будет считан из временного регистра. Перед чтением запретите прерывания, т.к. временный регистр на АЦП всего один, и в прерываниях могут быть команды доступа к 16-разрядным регистрам, которые испортят содержимое временного. Этот регистр доступен и сам по себе, называется ADCA_TEMP.
Эта тема - одна из причин, почему я предпочитаю ассемблер. Сишные программисты редко лезут в такие дебри.
Была одна небольшая задачка (реализация ЧМ детектора на TigerSharс), которую я для теста написал на Си, чтобы не углубляться в архитектуру. Все быстро заработало, но для боевого применения в многоканальных системах обработки данных предпочту asm-реализацию с полным доступом ко всем вкусностям архитектуры TigerSharс. Хотя, возможно, такое возможно и на чистом Си, но с обязательным учетом особенностей аппаратной архитектуры.
Xenia
сообщение Sep 30 2013, 00:31
Сообщение #18
Но на C чтение двухбайтового значения именно так и происходит:
// ADC_data = ADCA.CH1.RES;
LDS     R16, 556
LDS     R17, (556+1)
Я бы и на ассемблере короче не написала.
А вот это непонятно. Почему команды доступа к 16-разрядным регистрам в прерываниях должны портить именно ADCA_TEMP? А если они к АЦП никак не относятся (скажем, это 16-разрядный регистр таймера), то содержимое ADCA_TEMP тоже будет угроблено? Или вы имели в виду только обращения к 16-разрядным регистрам других каналов АЦП?
На счет запрета прерывания тоже имею вопрос: годится ли вместо пары STI/CLI запись CCP=0xD8, или protected IO register не может быть в этом деле помощником? Говорят, что он на 4 такта работу блокирует, там может быть этого хватит?
V_G
сообщение Sep 30 2013, 02:14
Сообщение #19
Из: Владивосток
Если в прерываниях доступ к 16-разрядным регистрам AЦП не предполагается (или если само считывание идет в прерывании высокого приоритета), то можно и не запрещать прерывания, т.к. у других блоков свои временные регистры. Тем не менее, если процедуры других прерываний достаточно длинные, я бы запретил прерывания при чтении АЦП от греха подальше.
Вроде особых противопоказаний нет, но надо смотреть, какой код сгенерирует компилятор (включая запись CCP). Тут где-то обсуждалось, что иногда вставляется что-то типа цепочки RJMP next_addr которые могут расходовать драгоценные защищенные циклы.
serj32
сообщение Oct 1 2013, 08:23
Сообщение #20
Из: Брянск
Пользователь №: 75 345
Хотел бы уточнить по флагу ADIF регистра ADCSRA.Вот если сбросить ADIF -запишу лог.1 в 4 бит регистра ADCSRA и когда буду читать этот же бит следующей командой то будет считан уже лог.0-(будем считать ,что преобразование ещё не завершено).Правильны ли мои рассуждения ? Зараннее всем благодарен.
V_G
сообщение Oct 1 2013, 08:53
Сообщение #21
Из: Владивосток
Если преобразование еще не завершено, то и флаг ADIF не выставлен, будет читаться нулем хоть со сбросом, хоть без сброса.
RabidRabbit
сообщение Oct 1 2013, 09:58
Сообщение #22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Да, совершенно верно.
serj32
сообщение Oct 1 2013, 12:03
Сообщение #23
Из: Брянск
Вот если преобразование завершено то прочитав 4бит ADCSRA там будет лог.1 ,далее я записываю в этот бит лог.1 -значит этот бит я сбрасываю и уже следующей командой прочитав этот бит то там будет лог.0 и
завершение следующего преобразования установит в лог.1 этот бит(бит ADIF , 4 бит. регистра ADCSRA).Мне непонятно-вроде я записываю лог.1 ,а считываю оттуда лог.0
Сообщение отредактировал serj32 - Oct 1 2013, 12:12
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2013, 12:26
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (serj32 @ Oct 1 2013, 14:03) *
Это очень хорошая логика. Не конкретно в этом случае, а для регистров с многими флагами. Прочитав этот регистр, проанализировав и обработав выставленные флаги вы можете записать то считанное число обратно и сбросятся только те флаги, которые вы уже обработали. А флаги, которые взвелись после момента чтения останутся нетронутыми и вы сможете получить их при следующем чтении. Вы можете даже сразу записать считанное из регистра число обратно (сбросив выставленные флаги) и дальше работать со считанной копией. И уже к концу обработки в регистре флагов могут появиться те же флаги уже от нового события, вы их не потеряете и не затрете случайно. У AVR по такой логике сделаны все программно сбрасываемые флаги.
serj32
сообщение Oct 1 2013, 14:17
Сообщение #25
Из: Брянск
Ну а если предыдущие преобразования установили ADIF в лог.1 , а преобразование происходящее в настоящий момент ещё не закончено и сброса ADIF не происходило то в ADIF будет лог.1.Наверно будет так.
ILYAUL
сообщение Oct 1 2013, 14:41
Сообщение #26
Пользователь №: 33 339
Повторю сказанное выше IDIF сбрасывается аппаратно (если работает прерывание) или ручками (если сами опрашиваете флаг).
При непрерывном преобразовании применять ручной опрос флага - ИМХО - нонсенс. Процу только и метаться туда сюда дабы не упустить момент готовности.Прерывание Вам в помощь
Однократное преобразование выставит флаг и будет ждать , когда Вы снова запустите преобразование. Вот тут IDIF можно и ручками посбрасывать.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02008 секунд с 7
