2 страниц V  < 1 2
> Как сделать digital down conversion I/Q сигнала ?
Михаил_K
сообщение Sep 25 2013, 10:59
Сообщение #16
Пользователь №: 35 481
Цитата(KalashKS @ Sep 24 2013, 14:37) *
Это еще более частный случай. С уже примененным скользящим средним на 4 отсчета и прореживанием в 4 раза. sm.gif
Забыли, что помимо этого, и того что центральная частота равна Fs/4, так еще и перед АЦП фильтр ПОЛОСОВОЙ должен быть, чтобы после прореживания фигню не получить.
Очень такой частный случай получается. В жизни вот только не бывает таких....
KalashKS
сообщение Sep 25 2013, 11:19
Сообщение #17
Пользователь №: 62 755
Можете конкретизировать ожидаемую фигню?
Upd: Хотя, если речь именно про вариант Corner'а, то да, скользящее среднее на 4 отсчета может и не отфильтровать нормально до прореживания.
Сообщение отредактировал KalashKS - Sep 25 2013, 11:36
thermit
сообщение Sep 25 2013, 11:37
Сообщение #18
Пользователь №: 51 730
Михаил_K:
Фильтр перед ацп должен быть в любом случае вне зависимости от частоты несущей. Другое дело, что пч и частота дискретизации могут быть выбраны так, что при оцифровке пч превратится в fd/4...
Corner
сообщение Sep 28 2013, 09:34
Сообщение #19
Пользователь №: 74 815
Если переда АЦП стоит фильтр, ограничивающий полосу до одной зоны Найквиста (не важно какой, лишь бы АЦП адекватно воспринимал такие частоты), то никакой "фигни" не будет. Просто надо перед вычитанием сделать коррекцию sin(x)/x. А то на краях зоны после вычитания сигнал уйдет в 0. Еще надо учесть что в зонах 2, 4... происходит инверсия боковой полосы, а в 1, 3... не происходит. У меня первый смеситель Flo-Frf поэтому я использую 3*Fs/4 середину ПЧ. Два раза инвертируя боковые полосы.
KalashKS
сообщение Sep 30 2013, 08:25
Сообщение #20
У вас после скользящего среднего на 4 отсчета составляющие спектра давятся не более чем на 10 дБ, а наложение после прореживания происходит вообще на уровне -4 дБ. Ваша схема нормально работает только с очень узкополосными сигналами (полоса порядка пары процентов частоты дискретизации и наложения после прореживания не более -25 дБ).
Corner
сообщение Sep 30 2013, 14:56
Сообщение #21
Нет у меня скользящего среднего. Только прореживание на 4. При Fs=125 МГц ПЧ=93,75 МГц и цифровой полосе 31,25 МГц (аналоговый фильтр режет ~20 МГЦ полосу). Я получаю 4 фазы относительно частоты оцифровки 31,25: 0, 90, 180 и 270. Делаю коррекцию sin(x)/x и вычитаю 0-180 и 90-270.
Получаю I и Q каждое с полосой 0... 15,625 МГц, но использую только 0... 7,8125 МГц. Остальное дорезаю с помощью БИХ. Общая полоса таким образом 15,625 МГц. Изоляция двух несущих OFDM (любых двух в ортогональной сетке) около 70 дБ. Полоса 12,5 % - далеко не единицы...
KalashKS
сообщение Sep 30 2013, 16:47
Сообщение #22
Ваши 0-180 и 90-270 математически эквивалентны домножению на комплексную экспоненту и последующему скользящему среднему на 4 отсчета.
Набросал тут код в матлабе:
CODE
x=exp(1i*pi*(random('unid',2,53,100)-1));
data=cat(1,x(27:end,sm.gif,zeros(256-53,100),x(1:26,sm.gif); %распределение амплитуд по несущим
data=ifft(data);
data=cat(1,data(end-15:end,sm.gif,data); %защитный интервал
data=reshape(data,1,numel(data)); %реорганизация массива в последовательность отсчетов
data=real(data.*exp(1i*pi/2*(0:length(data)-1))); %перенос на ПЧ
y=data(1:4:end)-data(3:4:end)-1i*(data(2:4:end)-data(4:4:end)); %сброс на нулевую частоту
y=(buffer(y,68)); %разделение на символы
y=fft(y(5:end,sm.gif);
y=fftshift(y,1);
y=y(7:59,sm.gif; %выделение принятых амплитуд
plot(-26:26,angle(y(:,1)./x(:,1))) %построение ФЧХ
Код генерит OFDM сигнал на несущей 1/4 частоты дискретизации с соотношением параметров, близким к вашему, после чего сбрасывает его в ноль вашим методом. Наложения проявляются в виде рваной ФЧХ полученной системы. Про -4 дБ я, возможно погорячился, а вот указанные -11 дБ вполне себя проявляют. Ну и, как ожидалось, чем ближе к нулевой частоте, тем наложения меньше.
Код простой, буду благодарен, если укажете мне мою ошибку.
Corner
сообщение Oct 8 2013, 16:20
Сообщение #23
CODE
data=ifft(data);
y=fftshift(y,1);
Я не собираюсь искать ошибку ибо -70 дБ намерено на живом устройстве методом пропуска поднесущей: убираем одну поднесущую и смотрим уровень помех в ее полосе. Причем эти -70 дБ рождает аналоговый тракт+АЦП.
KalashKS
сообщение Oct 9 2013, 07:52
Сообщение #24
Дело ваше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
