140 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Sep 25 2013, 15:37
Сообщение #586
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Владимир @ Sep 25 2013, 18:26) *
лИБО модель должна позволять (это правильно).
Механика у меня описана в PCB библиотеке как ТОП Оверлей.
Владимир
сообщение Sep 25 2013, 16:07
Сообщение #587
Пользователь №: 3 671
Не важно. Важно какая сторона назначена для отображения.
+ в модели должны быть полости, куда микросхемы могут залезть
peshkoff
сообщение Sep 26 2013, 06:39
Сообщение #588
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Нужно, чтобы механика была в 3D. Можно нарисовать примитивами.
Либо, если вы знаете, что все будет нормально, а рисовать долго, то исключить проверку этого компонента из правил.
KA_ru
сообщение Sep 28 2013, 19:48
Сообщение #589
Из: Berlin
Пользователь №: 775
место конечно есть.
Не подкинете пример как описать правило исключения.
Владимир
сообщение Sep 28 2013, 20:13
Сообщение #590
Все зависит от конкретики. Но примеры на рисунке
KA_ru
сообщение Sep 28 2013, 20:34
Сообщение #591
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Nde
сообщение Sep 30 2013, 05:30
Сообщение #592
Пользователь №: 75 698
Добрый день!
Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены.
KA_ru
сообщение Sep 30 2013, 08:09
Сообщение #593
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Хочу вокруг проводника проложить землю.
Имеет ли Алтиум вспомогательные команды или инструменты?
shamrel
сообщение Sep 30 2013, 08:26
Сообщение #594
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Создаете проводник, а вокруг вставляете "Poligon Pour", который соединяете в настройках с требуемой сетью (Connect to Net), в вашем случае скорее всего, с сетью "GND". Однако для обеспечения зазоров нужной величины между проводником и полигоном придется создавать соответствующее правило.
KA_ru
сообщение Sep 30 2013, 09:22
Сообщение #595
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Я так и делаю.
надеялся что есть более приятное решение на этапе прокладки проводника.
Master of Nature
сообщение Sep 30 2013, 11:20
Сообщение #596
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 13:22) *
Я так и делаю.
А чем вас не устраивает этот вариант?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
KA_ru
сообщение Sep 30 2013, 13:21
Сообщение #597
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Master of Nature @ Sep 30 2013, 14:20) *
Тем что изменив дорожку нужно менять и полигон.
Владимир
сообщение Sep 30 2013, 13:54
Сообщение #598
Перезаливайте в конце. При больших полигонов пере заливка занимает заметное время, по этому при каждом нарушении DRC перезаливать бессмысленно. Завершили занчимый этап--- перзалили если нужно, сделав перерыв
Там еще есть опция проводить Track по полигону, не смотря на нарушение DRC
MiklPolikov
сообщение Oct 3 2013, 01:48
Сообщение #599
Пользователь №: 24 702
Вопрос :
Как правильно делать контакты под пайку проводов ?
Сейчас делаю как компонент. Но они оказываются в BOMе , приходится удалять вручную, а это путь к ошибкам.
Есть ли способ запретить им появляться в BOMе ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Hypericum
сообщение Oct 3 2013, 02:29
Сообщение #600
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 07:48) *
Вопрос :
В свойствах компонента Type - Standard (No BOM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01752 секунд с 7
