2 страниц V  < 1 2
> spi и usb на stm32
BvDV
сообщение Sep 27 2013, 09:35
Сообщение #16
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Цитата(Tapochka @ Sep 27 2013, 11:45) *
нашел как увеличить стек http://www.coocox.org/forum/topic.php?id=917
однако не могу найти файл arm-gcc-link.ld, где он находится хоть примерно?
у меня тут C:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\myUSB
может у Вас так же. Если получится отпишитесь.
Сообщение отредактировал BvDV - Sep 27 2013, 09:36
сарматъ
сообщение Sep 27 2013, 09:42
Сообщение #17
Пользователь №: 74 463
хм... а что значит вообще стек увеличить то?
если задачка не в ос делается то там вроде один стек и он просто растет в сторону уменьшения адресов, если кто то на стек наползает или наоборот на кого то стек то единственный путь его увеличения - сменить контроллер с большим озу
или я что то путаю?
а в кокосе у меня было два .ld файла и они находились в корне проекта
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 09:59
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
стэк один факт и он растет когда надо - тоже факт. Но где его начало?
Есть шанс что он лежит
Память данных + размер стэка. И если размер стека меньше чем на самом деле, то когда он начинаете расти он затирает данные. меняет значения переменных, и прочие неприятности. А иногда ваши попытки записать что-то в переменные которые лежат там куда залез стэк рушит его самого. Как то так...
Вообщем иногда бывает что на границе стэка лежит что-то полезное, потому хорош бы посмотреть карту памяти как там что где разложено, и не вылезает ли стэк за свои пределы.
сарматъ
сообщение Sep 27 2013, 10:16
Сообщение #19
с этим согласен да посмотреть бы хорошо, вот про увеличить звучит как фантастика, разве что запретить линкеру что то размещать в больших адресах тогда он просто не соберет исполняемый файл и итог один смена контроллера
тапочка а дебагер то работает?
Tapochka
сообщение Sep 27 2013, 11:09
Сообщение #20
Пользователь №: 75 799
спасибо за подсказку, примерно там же был и у меня, однако по вышеприведенной ссылке добавил кусок кода и это ничего не дало(
Сообщение отредактировал Tapochka - Sep 27 2013, 11:09
сарматъ
сообщение Sep 27 2013, 11:22
Сообщение #21
и чего говорит дебагер? вылетает в исключение или крутится по программе?
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 11:43
Сообщение #22
может я чего уже не помню. Но размер стэка это конкретно задаваемая величина. Как минимум потому что есть еще куча, размер которой может быть больше, а может меньше и прочие сегменты памяти. И стэк можно сделать маленьким, и его не хватит, чего неужели в настройках проекта нет на какосе нет стэк сайза?
сарматъ
сообщение Sep 27 2013, 11:48
Сообщение #23
можно впихнуть в ld файл просто я то говорю о том, что ежели ломается стек в проекте с одим стеком значит не хватает озу, если задать линкеру не размещать данные в верхней памяти (миним гарантированный размер стека) то линкер просто не соберет проект
вообще я к тому что просто надо дебагером пройти пошагово и посмотреть где что не срабатывает
и это... где то я натыкался что usb встречает грабли при совместной работе с последовательными интерфейсами, но тут могу врать ибо не великий специалист в этой области
Сообщение отредактировал сарматъ - Sep 27 2013, 11:50
adnega
сообщение Sep 27 2013, 12:39
Сообщение #24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Граблей нет. Тут как-то выкладывал проект usb-cdc и usb-hid с различными "примочками".
Все работает: гонял даже данные с цифрового микрофона на пределе пропускной способности USB (с микрофоном общался как раз по SPI).
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 12:43
Сообщение #25
на прошлой страничке я давал ссылку на эти грабли. Там уарт и ножка усб конфликтовали...
nx6310
сообщение Sep 27 2013, 15:31
Сообщение #26
Пользователь №: 58 174
размер стека в кококсе находится в файле cmsis_boot/startup/startup_stm32f10x_md.c
/*----------Stack Configuration-----------------------------------------------*/
#define STACK_SIZE       0x0000500      /*!< The Stack size suggest using even number     */
__attribute__ ((section(".co_stack")))
unsigned long pulStack[STACK_SIZE];
У меня usb отваливалось когда в определенном месте я проводил чтение по spi из флешки. Причем чтение из флешки из другого места программы к таким результатам не приводил. По-моему стека не хватает когда подряд вызываются много функций одна в другой, в стек пишется соответствующая инфа по каждой функции плюс прерывания заполняют стек. в итоге проц вываливается. Возможно я ошибаюсь.
Golikov A.
сообщение Sep 27 2013, 16:56
Сообщение #27
Цитата(nx6310 @ Sep 27 2013, 19:31) *
да нет вы правы, вызов любой функции сохраняет текущие состояние регистров в стэк, потом добавляет в стэк временные переменные выхыванной функции, если вызывать функцию одну в другой много раз - это верный способ забить стэк.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 27 2013, 17:37
BvDV
сообщение Sep 30 2013, 16:39
Сообщение #28
Из: Б.М.
что нибудь получилось в результате?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
