MG Expedition ликбез ... |
Sep 30 2013, 14:43
Пользователь №: 77 470
Цитата(KostyantynT @ Sep 30 2013, 17:23)  А как уже разведенную схему повернуть на 90 градусов? Edit - Circuit Move and Copy - выделяем - кнопочка F3
Oct 1 2013, 09:40
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Oct 1 2013, 11:08)  Всем добрый денью Не подскажите каким образом в Mentore задавать правила размещения компонтов по сторонам платы? Как можно создать локальные зоны правил размещения? Посмотрел в Mentore есть Rule area и Room, как их на плате размещать - понятно, а как задавать ограничения - нет. В CES насколько я понял можно задать такие параметры как тип переходного отверстия, зазоры, ширину проводников а правил размещения нет. а что вы понимаете под "правила размещения компонтов по сторонам платы" ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 1 2013, 11:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Oct 1 2013, 12:08)  Всем добрый денью Не подскажите каким образом в Mentore задавать правила размещения компонтов по сторонам платы? Как можно создать локальные зоны правил размещения? Посмотрел в Mentore есть Rule area и Room, как их на плате размещать - понятно, а как задавать ограничения - нет. В CES насколько я понял можно задать такие параметры как тип переходного отверстия, зазоры, ширину проводников а правил размещения нет. Editor_Control>Place>General_Options кнопка Clasters&Rooms задать комнаты и определить в них компоненты. Нарисовать комнаты на плате. При размещении система отслеживает правильность размещения компонентов по комнатам. Там же кнопка Cell Rotations -углы поворота и сторона размещения глобально по типам.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 2 2013, 05:31
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(fill @ Oct 1 2013, 14:48)  Editor_Control>Place>General_Options кнопка Clasters&Rooms задать комнаты и определить в них компоненты. Нарисовать комнаты на плате. При размещении система отслеживает правильность размещения компонентов по комнатам.
Там же кнопка Cell Rotations -углы поворота и сторона размещения глобально по типам. Спасибо. Очень удобная возможность. Вчера научился комнаты на плате создавать а как в них нужные компоненты заносить было не понятно.... Так что вчера смог ввести ограничение на размещение по высоте компонентов с помощью следующей опции: Edit/Place/Placement Obstruct. Выделяется нужная область на плате и задается слой (Top-Bottom) и максимальная высота компонета который может размещатся в выделенной области. Нужно только чтобы у компонента было задано свойство Height. P.S. Кстати кто-нибудь может сказать как обновлять значения свойств Part - ов? Дело в том что в библиотеке я ввожу новое свойство, но в DxD при обновлении символа оно не появляется, соответственно не передается в редактор ПП. Единственный известный мне способ борьбы с этим моментом - это удалить компонент и поставить из библиотеки новый (обновив перед этим библиотеку в DxD).
Oct 2 2013, 09:15
Цитата(cniism @ Oct 2 2013, 08:31)  Спасибо. Очень удобная возможность. Вчера научился комнаты на плате создавать а как в них нужные компоненты заносить было не понятно.... Так что вчера смог ввести ограничение на размещение по высоте компонентов с помощью следующей опции: Edit/Place/Placement Obstruct. ограничения по высоте возможно задать и через рисовалку Placement Obstruct с указанием высоты и слоя только я не понимаю смысл задания Clasters&Rooms если не ошибится с размещением компанента из другого функционального блока или узла так это будет видно сразу, вы же не будете размещать компаненты АЦП c конденсаторами по фильтру 220В Цитата Дело в том что в библиотеке я ввожу новое свойство, но в DxD при обновлении символа оно не появляется, соответственно не передается в редактор ПП. Единственный известный мне способ борьбы с этим моментом - это удалить компонент и поставить из библиотеки новый (обновив перед этим библиотеку в DxD). сделайие упаковку с Rebuild или Delete
Oct 3 2013, 06:17
Цитата(fill @ Oct 2 2013, 14:55)  1. Для данного Property в Property_Definition_Editor д.б. установлена галочка обновлять при выполнении упаковки. 2. Атрибуты (Property) удобнее заводить\редактировать\обновлять\приводить_в_соответствие через DxDatabook Как атрибуты заводить через Library Manager понятно, а как через DxDatabook? Через DxDatabook я умею только компоненты на схему расставлять. Если не сложно, можно показать как работать с атрибутами в DxDatabook.
Oct 3 2013, 07:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Oct 3 2013, 10:17)  Как атрибуты заводить через Library Manager понятно, а как через DxDatabook? Через DxDatabook я умею только компоненты на схему расставлять. Если не сложно, можно показать как работать с атрибутами в DxDatabook. Компонент имеет набор атрибутов, вместо добавления их в PDB, добавьте в базу данных DxDataBook через редактор БД или непосредственно изнутри LM тыц - они разместятся на схему со значениями из БД. По указанному пути (http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/) найдете и еще видео по данной проблеме.
Oct 3 2013, 12:25
К сожалению по "тыц" не переходит  . Но насколько я понял в БД создается файл с некими полями, он подключается к DxDataBook и я тогда получаю возможность редактируя файл БД, добавлять и удалять атрибуты компонентов. Правильно? Я сделал простенький файл БД, подключил его. В LM он отображается (ввиде таблицы), но как в него из LM данные вносить не понятно...., как из него данные вытаскивать тоже неясно.... Или получается файл БД и файл центральной библиотеки живут параллельно. Тогда зачем нужен файл БД...
Oct 3 2013, 19:56
Пользователь №: 25 593
Цитата(cniism @ Oct 3 2013, 15:25)  но как в него из LM данные вносить не понятно...., как из него данные вытаскивать тоже неясно.... Или получается файл БД и файл центральной библиотеки живут параллельно. Тогда зачем нужен файл БД... Данные в базу вносятся не из LM а из стороннего приложения (по крайней мере мне так проще). Вы какой тип базы данных создали? MS Acsess? Тогда вам и редактировать базу нужно с помощью MS Office Acsess... Пробовал играться с базой MYSQL но там заморочек больше с подключением. В первой части видео это таблица того что у вас будет отображаться в свойствах компонента и в какой последовательности в DxDataBook Данные из базы будут браться когда вы будите выставлять компоненты в схематике DxD из DxDataBook (обратите внимание на свойства символа после установки). Файл БД и файл центральной библиотеки живут отдельно друг-от-друга.
Oct 4 2013, 09:36
Цитата(cniism @ Oct 4 2013, 12:29)  "No fields for part number attribute '1' were found in database." Пусто значит у вас там... Заполните необходимые поля в базе PS. Делайте скриншоты и вставляйте на форум что бы более понятней было что у вас за проблема
3640 чел. читают эту тему (гостей: 3640, скрытых пользователей: 0)
