3 страниц V  < 1 2 3 >
> Multi, MIPS, wiggler
defunct
сообщение May 29 2006, 00:09
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(fontp @ May 26 2006, 20:25) *
Наше изделие, по независящим от нас причинам, не работает на материнских платах, построенных на микропроцессорных комплектах фирмы NVIDIA NForce2 и NForce3.
Сразу наводит на мысли... Хотя штука вроде сильная.
меня навело на такие мысли:
"А что бывает разве еще что-то кроме intel'a? wacko.gif "
fontp
сообщение May 31 2006, 09:06
Сообщение #17
Эксперт
Пользователь №: 183
На множестве платформ с которым работает GH Multi (сейчас сваяли под TI Davinci и больше ничем не занимаются) они работают со своими отладчиками - GH Prob и Sligshot. Отладчики через переходники работают и с BDM и JTAG. Cо стороны хоста интерфейсы RS-232, Ethernet и USB. Других вариантов нет.
Wigler, вроде можно подцепить на RS232
Что у них там за протокол на USB - не известно, ну в лучшем случае
может оказаться родной для процессора USB-эмулятор совместим, что врядли
А быстрые PCI-эмуляторы притулить ведь вообще не куда
А покупать у них универсальный эмулятор - нафик, разве что для клонирования
Это ж ещё и подсесть на MUlti с этим универсальным эмулятором - с другими IDE не известно как
Купить дорогущий универсальный эмулятор для всех платформ - и пользоваться потом только GH Multi
Да, перспектива ...
Польза от multi получается такая
1) Регулярно обновляем версии софта по почте здесь
http://www.ghs.com/eval/index.html
2) лечим что надо
3) пользуемся симулятором для обучения студентов на всех платформах сразу
goodwin
сообщение May 31 2006, 09:48
Сообщение #18
Пользователь №: 7 267
Я месяц уже просматриваю темы насчет отладки под разные среды. Как ни крути - самое универсальное на данный момент - wiggler. Но нормально работать с ним конечно невозможно.
Одно дело залить что-нибудь во флэшку, а другое полноценно отлаживаться.
Пришел к мнению, что из быстрых на роль универсального кандидат один - ethernet demon от macraigor. Поддерживается в multi, и IAR. За CrossWorks не скажу, ибо не знаю, но там поддерживается wiggler и значит с большой долей вероятности и ethernet demon.
(Упс. Глянул - в CrossWorks только wiggler и JLink...)
Где-то вроде читал, что протокол для работы с ним поддерживается в GDB (точно сказать не могу, ибо с .nix не дружу...)
Если есть, что добавить/поправить ответьте плиз...
Ибо есть одна идея...
Сообщение отредактировал goodwin - May 31 2006, 10:07
fontp
сообщение May 31 2006, 12:24
Сообщение #19
Эксперт
Пользователь №: 183
идея, конечно, неплохая
похоже примерно такая
http://www.elecdesign.com/Articles/Index.c...&ArticleID=9050
Расскажете, что получилось.
Удачи!
goodwin
сообщение May 31 2006, 13:27
Сообщение #20
А вот идею закинуть можно:
А не замутить-ли всем миром (типа народного открытого проекта) что-то типа аналога mpDemon?
Железо обойдется практически бесплатно, если в его роли применить какой-нибудь популярный покупной дивайс (типа маршрутизатора с MIPS внутри).
Например DLink-DSL500T (30$) В нем есть 100BASE/T ethernet, разведен USB device и по крайней мере 8 GPIO. Два последовательных порта тоже разведены...
Или еще дешевле - их-же маршрутизатор. Корпуса унифицированы, и небольшие к тому-же.
Внутри живет линукс с открытыми исходниками...
Думается на 160 МГц удастся достигнуть приличной скорости дрыгания ногами. Или на худой конец сообразить сдвиговый регистр (с ПЛИС у кого-то могут возникнуть трудности).
За основу взять протокол mpDemon, подключать через ethernet...
И развивать дальше можно - например сэмулировать в дальнейшем USB отладчики, если дело пойдет. Ресурсов в устройстве предостаточно и для web интерфейса и пр. пр.
Ну как? Не слишком наполеоновские мысли?
Народ тут уже поднимал подобные вопросы : http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3650&hl=mpDemon
Сообщение отредактировал goodwin - May 31 2006, 13:35
Evgeny_CD
сообщение Jun 1 2006, 13:28
Сообщение #21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(fontp @ May 31 2006, 16:24) *
Это статья про этот девайс
http://www.macraigor.com/usb2sprite.htm
http://www.macraigor.com/downloads/usb2Sprite.pdf
goodwin
сообщение Jun 1 2006, 13:39
Сообщение #22
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 1 2006, 16:28) *
Нет, я имел ввиду mpDemon c ethernet интерфейсом...
USB, например, не поддерживают MIPS.
Кстати, сегодня попробовал на ноге GPIO ADM5120P сгенерить меандр - получилось около 8 МГц...
Сообщение отредактировал goodwin - Jun 1 2006, 13:49
fontp
сообщение Jun 1 2006, 13:47
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 1 2006, 17:28) *
Ну да, как такой девайс за 225$ превратить в ethernet-отладчик
Но кое-что есть
goodwin
сообщение Jun 1 2006, 13:55
Сообщение #24
Usb конечно удобнее, но в Multi для mips они не поддерживаются.
Посему и ethernet. Протокола общения с mpDemon не нашел sad.gif Закрыт вероятно...
Evgeny_CD
сообщение Jun 1 2006, 13:57
Сообщение #25
Хм... А разве Multi работает не через прослойку в виде OCD Commander? А она все USB тулзы вроде держит...
goodwin
сообщение Jun 1 2006, 14:12
Сообщение #26
Я качал multi v. 4.0.7. Там только это :
Evgeny_CD
сообщение Jun 1 2006, 14:20
Сообщение #27
Я написал macraigor письмо по поводу прикручивания usb2sprite к Multi - посмотрим, что ответят.
Stewart Little
сообщение Jun 2 2006, 08:39
Сообщение #28
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну, это только ocdserv. А в мультях есть еще mpserv, hpserv, rdiserv, rtserv. Кем-то среди них (а может и несколькими) USB поддерживается точно. Правда, не заю, как для мипса, но гляньте в доку "Configuring Connections for ARM Targets" в мультях.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
goodwin
сообщение Jun 2 2006, 13:35
Сообщение #29
Увы, rdiserv видимо только для ARM-ов. У себя его я не вижу. Для ARM видимо можно и JLink прикрутить через RDI...
Другие устройства слишком экзотичные.
Посему и предложил выше самое универсальное для коллективной разборки, ибо присутствует везде.
Stewart Little
сообщение Jun 2 2006, 14:12
Сообщение #30
Лентяй
Пользователь №: 843
У GreenHill есть такая штуковина - Slingshot :
http://www.ghs.com/products/slingshot.html
Мипсы она точно поддерживает. Цена в России, если мне склероз не изменяет, что-то около трехсот баксов.
Еще сейчас активные телодвижения WindRiver предпринимает - тоже какой-то недорогой jtag'овский девайс выпустили, но подробностей я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
